(Zřejmě) odstrašující příklad.
Uživatelé diskutují o zřejmě odstrašujícím příkladu, kdy je osvětlovací hadice vedena přímo po hromosvodu a jímači domu. Tento způsob instalace může představovat bezpečnostní riziko, zejména při úderu blesku, kdy by mohlo dojít k poškození hadice i dalších zařízení. Diskuze zahrnuje zkušenosti s normami, technickými detaily a možnými následky takového řešení.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Při večerní procházce u nás v městě jsem si všiml domu, kde jeho majitel natáhl osvětlovací hadice přímo po hromosvode. Hadice dál jak na svody po střeše, ale dokonce i přímo na jímač. Okapy jsou už asi jen maličkost.
Na spodním snímku je detail hadice vedené po svodu hromosvodu.
Představa, že do hromosvodu praští blesk mne naplňuje velmi chmurnou předtuchou, že hadice se v tu chvíli rozsvítí naposledy a za chvíli budou mít hasiči "námětové cvičení".
Jaký na to máte názor?
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 266
Re: (Zřejmě) odstrašující příklad.
Nový příspěvek od mobilik »
V zime blesk???
Určite to dava dole... Snáď. :wink:
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Nooo, to je moc pekne. Obyvatel domu nebude mit o vyznamu "tech dratu na strese" ani šajnu... Sundavat to nebude, to by bylo moc prace. Muj soused ma taky primo na jimaci tyci AP pro net a televizni antenu. Kdyz jsem se ho ptal a rikal, ze to neni moc dobre, rekl: vydrzelo to tam 30let, semnou to dozije.
Snad to jeho "dozije" nebude pri prvni jarni bource.
P.
PS: rano dodam foto :D
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
mypower.cz
Reputace: 522
Kdyz do toho praskne blesk, coz se v zime tak nejak nedeje, co se vlastne stane jineho, krom toho, ze ta hadice prestane existovat?
Reputace: 266
Zavedie si po napájacím káble do rozvádzača bleskový prúd.
Pepin
Reputace: 10
I takhle to může vypadat :D
NOPARasito
Reputace: 192
Pepin píše:
Treba to ma vse "optikou" :lol:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Instalace na hromosvod byla zakázána z mechanických důvodů, jinak z hlediska ochrany před úderem blesku to bylo OK. Viz třeba množství STA, kde stožár byl nosnou konstrukcí pro hromosvod. Takže je to sice špatně, ale nikoliv z hlediska obav před svedením bleskového výboje, ale z hlediska obav , že takto zatížený bleskosvod může být poničen třeba vichřicí atd. Dnes u nových staveb a rekonstrukcí již platí jiná pravidla.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Hele, nebylo. To, že kdysi něco povolovala norma, je jedna věc, že z toho pak byly v lepším případě zničené příjímače, věc druhá. Taky nejde jen o svedení proudu (to je skutečně minimální, protože ve srovnání s hlavním svodem má ten přes anténu výrazně větší odpor), ale i o poškození vstupních obvodů přijímačů napěťovou špičkou atd. No a pak je tam ještě problém s indukcí a ten není uspokojivě vyřešen ani dneska.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
TV antény se dávaly se dávaly na hromosvody v dobách kdy býval jeden jediný program na 1. nebo 2. kanále VHF a na vstupu televize byla elektronka ECC82 které nějaký ten kV na mřížce zas tak moc nevadil. :-)
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Je to samozřejmě nesmysl, ale těch je kolem nás víc.
Každopádně v tomto období výbojů moc nebývá...
leinad
Nový příspěvek od leinad »
Po mojích skusenostiach (ako rev technik) s učinnosťou bleskozvodou v stave v akom sa nachádzajú aj nové mi to príde ako heslo hraničiarou: "Neprojdou - kdyš nepujdou". Ani tam sa nič nestane, kým ho netrafi a potom sa uvidí, v sučasnosti veľa krát je to len oblbovak pre poiťovňu. A taky tyčový s 1, 2 zvodmi mi príde skôr ako vnadidlo na blesky.
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Po obědě mi to nedalo a šel jsem se projít. Zavítal jsem k onomu domu a podařilo se mi nafotit část střechy. Osvětlovací hadice mají přímo na svodech hromosvodu a jedna z hadic je vytažena asi do poloviny slabšího vyššího hromosvodu, který je vedle sloupku s anténami. Umístění slabšího vyššího hromosvodu vedle sloupku s anténami mi přijde zajímavé, zvláště když jsou spolu spojené třemi příčkami.
Co jsem si všiml na panelácích tak bývá slabší hromosvod umístěn přímo na vršku sloupku s anténami a tvoří tak jeho pokračování.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
sitra
Reputace: 22
Martin P píše:
Dobrý den.
Ty Kelišová :D :D :D
každopádně i kdyby byl bleskosvod správně, je degradovám umístěním "hadice" na oddálený jímač. Ty příčky jsou izolační výložníky...
Reputace: 1043
Podle mizerné fotky nejsem schopen žádných závěrů. Kdyby bylo víc fotek z různých stran, dalo by se diskutovat o detailech provedení, ale pokud je jímnač oddálený a stožár propojen s vnitřním systémem pospojování, tak bych základní požadavky považoval za téměř splněné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
