(Zřejmě) odstrašující příklad.
Uživatelé diskutují o zřejmě odstrašujícím příkladu, kdy je osvětlovací hadice vedena přímo po hromosvodu a jímači domu. Tento způsob instalace může představovat bezpečnostní riziko, zejména při úderu blesku, kdy by mohlo dojít k poškození hadice i dalších zařízení. Diskuze zahrnuje zkušenosti s normami, technickými detaily a možnými následky takového řešení.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Při večerní procházce u nás v městě jsem si všiml domu, kde jeho majitel natáhl osvětlovací hadice přímo po hromosvode. Hadice dál jak na svody po střeše, ale dokonce i přímo na jímač. Okapy jsou už asi jen maličkost.
Na spodním snímku je detail hadice vedené po svodu hromosvodu.
Představa, že do hromosvodu praští blesk mne naplňuje velmi chmurnou předtuchou, že hadice se v tu chvíli rozsvítí naposledy a za chvíli budou mít hasiči "námětové cvičení".
Jaký na to máte názor?
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 266
Re: (Zřejmě) odstrašující příklad.
V zime blesk???
Určite to dava dole... Snáď.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nooo, to je moc pekne. Obyvatel domu nebude mit o vyznamu "tech dratu na strese" ani šajnu... Sundavat to nebude, to by bylo moc prace. Muj soused ma taky primo na jimaci tyci AP pro net a televizni antenu. Kdyz jsem se ho ptal a rikal, ze to neni moc dobre, rekl: vydrzelo to tam 30let, semnou to dozije.
Snad to jeho "dozije" nebude pri prvni jarni bource.
P.
PS: rano dodam foto
P.
PS: rano dodam foto
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 522
Kdyz do toho praskne blesk, coz se v zime tak nejak nedeje, co se vlastne stane jineho, krom toho, ze ta hadice prestane existovat?
- Reputace: 266
Zavedie si po napájacím káble do rozvádzača bleskový prúd.
Pepin
- Reputace: 10
I takhle to může vypadat
- NOPARasito
- Reputace: 192
Treba to ma vse "optikou"Pepin píše:I takhle to může vypadat
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Instalace na hromosvod byla zakázána z mechanických důvodů, jinak z hlediska ochrany před úderem blesku to bylo OK. Viz třeba množství STA, kde stožár byl nosnou konstrukcí pro hromosvod. Takže je to sice špatně, ale nikoliv z hlediska obav před svedením bleskového výboje, ale z hlediska obav , že takto zatížený bleskosvod může být poničen třeba vichřicí atd. Dnes u nových staveb a rekonstrukcí již platí jiná pravidla.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 411
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Hele, nebylo. To, že kdysi něco povolovala norma, je jedna věc, že z toho pak byly v lepším případě zničené příjímače, věc druhá. Taky nejde jen o svedení proudu (to je skutečně minimální, protože ve srovnání s hlavním svodem má ten přes anténu výrazně větší odpor), ale i o poškození vstupních obvodů přijímačů napěťovou špičkou atd. No a pak je tam ještě problém s indukcí a ten není uspokojivě vyřešen ani dneska.
- Reputace: 514
TV antény se dávaly se dávaly na hromosvody v dobách kdy býval jeden jediný program na 1. nebo 2. kanále VHF a na vstupu televize byla elektronka ECC82 které nějaký ten kV na mřížce zas tak moc nevadil.
sitra
- Reputace: 22
Je to samozřejmě nesmysl, ale těch je kolem nás víc.
Každopádně v tomto období výbojů moc nebývá...
leinad
Po mojích skusenostiach (ako rev technik) s učinnosťou bleskozvodou v stave v akom sa nachádzajú aj nové mi to príde ako heslo hraničiarou: "Neprojdou - kdyš nepujdou". Ani tam sa nič nestane, kým ho netrafi a potom sa uvidí, v sučasnosti veľa krát je to len oblbovak pre poiťovňu. A taky tyčový s 1, 2 zvodmi mi príde skôr ako vnadidlo na blesky.
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Po obědě mi to nedalo a šel jsem se projít. Zavítal jsem k onomu domu a podařilo se mi nafotit část střechy. Osvětlovací hadice mají přímo na svodech hromosvodu a jedna z hadic je vytažena asi do poloviny slabšího vyššího hromosvodu, který je vedle sloupku s anténami. Umístění slabšího vyššího hromosvodu vedle sloupku s anténami mi přijde zajímavé, zvláště když jsou spolu spojené třemi příčkami.
Co jsem si všiml na panelácích tak bývá slabší hromosvod umístěn přímo na vršku sloupku s anténami a tvoří tak jeho pokračování.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
sitra
- Reputace: 22
Ty KelišováMartin P píše:Dobrý den.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
každopádně i kdyby byl bleskosvod správně, je degradovám umístěním "hadice" na oddálený jímač. Ty příčky jsou izolační výložníky...
- Reputace: 1022
Podle mizerné fotky nejsem schopen žádných závěrů. Kdyby bylo víc fotek z různých stran, dalo by se diskutovat o detailech provedení, ale pokud je jímnač oddálený a stožár propojen s vnitřním systémem pospojování, tak bych základní požadavky považoval za téměř splněné.
