PZEM 117 help
copper99
PZEM 117 help
Nový příspěvek od copper99 »
Dobry den :)
mám problem koupil jsem tohle :
https://de.aliexpress.com/item/32916683 ... web201603_
ale žadný z softu co jsem našel jak u vyrobku na ALi tak na internetu nefunguje ani za boha :evil: :evil: :evil:
muže mí z tím někdo pomoct ? tohle už je nad moje znalosti :roll:
tedy jde mi o to jak to rozjet pod najkým softem na PC "nebo jak ten kram vubec zapojit" vstupy jsou mi jasné ! RS485 taky , je k tomu převodník RS485 na USB ten převodník jsem rozjel tedy jede pod win 8 "ovladač" to je vpohodě , ale žadny soft mi nehce komunikovat z tím kramem PZEM 017 :( , a nebo některé softy nejdou ani spustit a fakt nevím proč ? :sm1: prostě clik na xxxx.exe a nic vubec nic !
snad někdo pomuže
předem díky
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: PZEM 117 help
Nový příspěvek od Pepin »
Omrkni nastaveni prevodniku USB-RS485. Mam take prevodniky USB-RS485 pro dva regulatory EPsolar a je potreba je v nastaveni driveru prepnout na RS485 mod.
Pripadne napis, jak se ten prevodnik nainstaloval a co je to zac.
P.
Správce zařízení a nastavení převodníku
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
antoni_sk
Reputace: 80
Re: PZEM 117 help
Nový příspěvek od antoni_sk »
Copper, určite daj vedieť ako si pochodil na čo to ideš použiť a či to naozaj vie posielať len kladné údaje
copper99
Re: PZEM 117 help
takové nastaveni v driwers nemám :( ja sen našel ovladače pod ID hardweru
to je pak asi špatně co
copper99
Re: PZEM 117 help
hlavně bych potřeboval najky soft k tomu co funguje :( protože nic co sem našel nejede a nebo je to v písmenkovém čaji který ja jak si neumím :( a stejně soft nejede
Pepin
Reputace: 10
Re: PZEM 117 help
Můžeš poslat screan, jak se nainstaloval ovladač pro převodník a jaké je jeho nastavení? Jestli nejede žádný soft, začal bych převodníkem.
P.
copper99
Re: PZEM 117 help
uplne normálně to mám nainstalová tak jako dicky win8.1 ty softy co by mněly být pro ten mněřák"" ani se nespustí což je divné ! vubec clik na exe a prd nic nula :(
foto dodam ale tady to neumim takže na ulož to :)
https://uloz.to/tamhle/RdT6MBceeZTM
Pepin
Reputace: 10
Re: PZEM 117 help
OK, driver vypadá že bude funkční. Pro ověření bych na převodníku propojil drátkem svorky A a B, nainstaloval Putty nebo jiný terminál a poslal si tam nějaké znaky. Pokud se poslaný znak vrátí (uvidíš "že píšeš"), převodník funguje.
Samozřejmě pro správnou komunikaci se zařízením je potřeba znát nastavení rychlostí a tak.
P.
copper99
Re: PZEM 117 help
ok skusím ale tohle už jde trochu mimo mně , sice putty mám ale najk sním nedělám ale co se týká něco tam poslat tak to už jde uplně mimo mně :(((
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: PZEM 117 help
Nový příspěvek od Joskob »
Pre zapojenie treba prepojit vsetky 4 svorky medzi prevodnikom a merakom.
5V , A ,B ,GND (pozor svorky A,B su medzi sebou nenapadne prehodene)
nastavit port na 9600bd , parita ziadna, databit 8 , stop bit 2
pokial nieje merak napojený na merané napatie alebo je merane napatie mensie ako 7V, potrebuje externé napájanie cez usb.
Edit usb externe napajanie nesmie byt z nb na ktorom je prevodnik.
Obsadené su v input registri adresy 0-8. Pre skusku, adresa 0 je merané napatie
copper99
Re: PZEM 117 help
to jde o to že mi nefunguje vubec soft z alliexpressu a z netu ani se nespustí :(
doufám že se zapojuje takhle A na A B na B ? ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
copper99 píše:
ano A na A , B na B , len poradie na svorkovnici je prehodene.Na meraku je 5V,A,B,GND a na prevodniku 5V,B,A,GND .Ja som pripajal kable zaradom a nevsimol som si to , a cudoval som sa ze nejde komunikacia.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
copper99 píše:
Ten soft z ali funguje , ale asi len pod win7. na 10tkach mi nejde.
len treba najskor spustit RUN.bat ktory zapise nejake registre.
click the run.bat, if it still has the problem, close the window box,
then use the right button to click the run.bat, choose administrator to run it.
Do you see the interface? It is successfully now.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: PZEM 117 help
Nový příspěvek od PavelR »
pokud pujde spustit SW ale i tak to nepojede tak ještě stojí za zkoušku při pokusech prohodit AB. není to standartizované - někdo to značí AB, někdo +,- a někdo to sice nějak značí ale fyzicky to je obráceně.
Pokazit se tím nic nedá. Ale už jsem se setkal s haraburdem kde jsem musel dat AB BA.
Pokud to jen trošku jde je ideální kupovat tyto měřáky nebo obecně cokoliv co komunikuje nějakým standartním protokolem třebas oblíbený modbus. Jednak to pak není závislé na nějakým čínským sw a vyčteš to ledasčím a druhak se to dobře integruje do dalších věcí.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
PavelR píše:
Mam tento merač doma. Označenie sedí ,ale ako som písal príspevok vyššie len sú prehodene svorky AB voči 5V,GND
Komunikuje cez modbus.
copper99
Re: PZEM 117 help
mi ten soft PZEM 117 kdy ho pustím přez bat jako admin tak hodi hlašku bla bla bla.dll nenalezeno přitím to dll má v adresaři :)
když spustím exe tak nic ani se nespustí ani nepoužíme spustit v režimu kompatibilty
antoni_sk
Reputace: 80
Re: PZEM 117 help
Copper, neviem za akým účelom si ten merák kupoval - nikde si to nenapísal...
Ak chceš len vidieť údaje z meráku - tak budeš potrebovať nejaký Modbus terminál, alebo Modbus explorer.
Napr.: https://automatizace.hw.cz/qmodmaster-t ... tutcp.html
Pokiaľ chceš aj vizualizovať tak si stiahni napr. free verziu českej scady proliance, alebo slovenskú D2000
copper99
Re: PZEM 117 help
takže zavěr mněl jsem štětí na vadny kus mněřáku :(
takže musím čekat až doleze další :)))
děkuji všem
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: PZEM 117 help
Nový příspěvek od skybor »
Zdravím, měl bych dotaz k měřáku PZEM-017. Již mám nějakou dobu jeden v provozu. Přes síťový převodník USR-W610 z něj vyčítám data o napětí, proudu, výkonu atd. připojených panelů. Přidal jsem nějaké další panely, které bych potřeboval (chtěl) monitorovat stejně. Objednal jsem další měřák PZEM-017, ale narazil jsem na problém. Abych jej mohl připojit, potřeboval bych změnit defaultní modbus adresu. Bohužel přes ten jejich soft se mi to nedaří. Někde jsem tu četl, že asi na novějších Win nechodí korektně. Anebo je možná problém v převodníku USB/RS485, který mám k dispozici. A soft co používám na test modbus zařízení (Modbus Test Master) mi zase nedovolí zadat korektní povel na změnu adresace. Nějaký tip?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
Áno problém robí novší Windows . Pod Win7 to chodí
