Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
SlezY83
- Reputace: 10
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Tak včera odpoledne jsem objednal a zaplatil a dnes doma
Od výroby jsou prý nastaveny na 3,48V, kde začínají balancovat. Ale mělo by jít přenastavit.
Ještě info k nastavení reglu. Bylo mi doporučeno takto:
Float: 13,65V (3,41V)
Absorbce: 14,1V (3,53V); tail current (2A) (=méně, nežli 2A znamená přepnutí do float).
Má smysl ekvalizace, třeba 1x za 14 dní nebo před dobou temna
, řekněme14,4V /3,6V/? Nebo vypnout?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 1043
Poznáš sám. Těch 14 dní je celkem rozumný, ale mě se někdy do ekvalizace nedostanou baterky dva měsíce.
Pokud máš nový baterky, tak to napětí nežeň tak vysoko, není důvod. Pokud balancování začíná někde na 3.45V, tak stačí nastavit nabíjecí napětí těsně nad to, tj 13.9V, ale tady už bude hrát roli přesnost měření napětí jak balancerů, tak regulátoru. Prostě vyzkoušet, kolik je potřeba, aby právě začaly balancovat všechny balancery, každá desetina voltu navíc je na škodu. Ten "koncovej modul" ti nechtěli prodat? podle mě je to ta důležitější věc, než jenom balancování a monitorování v PC, protože to dokáže zabránit finančním ztrátám... Podle toho doporučení budeš balancovat každej den, je topodle mě zbytečný, a těch 5% SOC za to nestojí, ostatně držet baterky na vysokým SOC jim zkracuje životnost... Já mám absorb na 16s na 54.8V, eq na 55.2 a float 53.5V, tj pro tebe na 4s je to 13.7 absorb, 13.8V eq (nastaveno podle zapnutí všech balancerů )
a float 13.3V. Na článek je to 3.42V, 3.45V, 3.33V U toho float je důležitý, při jakým napětí proběhne rebulk, já mám nastavenej pokles o 0.2V (celkovýho napětí), protože jinak se mi stávalo, že šla elektrika z baterek, i když pražilo slunko z plna, u LiFePO4 prostě to napětí pod 3.3V moc neklesá, dokud v nich něco je... Mám jenom 1A balancery, takže mám pro eq ending amps 1.2A...
SlezY83
- Reputace: 10
Tak mě tam napětí měří Victron BMV-700 ka a přes BT to posílá do regulátorů, tak doufám (neověřoval jsem), že je to docela přesné.kodl69 píše:Poznáš sám. Těch 14 dní je celkem rozumný, ale mě se někdy do ekvalizace nedostanou baterky dva měsíce.
To je vlastně pravda. Cokoliv co je nad to, tak bude spáleno. Takže vlastně tím pádem ani nemá cenu ekvalizace, protože to bude spálený. Nevím proč jsem si to tak trochu představoval jako kapacitní balancéry = pálím energii, jenom když se mi ROZEBĚHLO napětí na nějakém článku a současně je to napětí překročilo nastavený práh...kodl69 píše:Prostě vyzkoušet, kolik je potřeba, aby právě začaly balancovat všechny balancery, každá desetina voltu navíc je na škodu.
Zatím jsem to neřešil. Spíše jsem si představoval, že časem přikoupím ten modul M.kodl69 píše:Ten "koncovej modul" ti nechtěli prodat? podle mě je to ta důležitější věc, než jenom balancování a monitorování v PC, protože to dokáže zabránit finančním ztrátám...
JAsný, už mi to došlo..kodl69 píše:Podle toho doporučení budeš balancovat každej den, je topodle mě zbytečný, a těch 5% SOC za to nestojí, ostatně držet baterky na vysokým SOC jim zkracuje životnost... Já mám absorb na 16s na 54.8V, eq na 55.2 a float 53.5V, tj pro tebe na 4s je to 13.7 absorb, 13.8V eq (nastaveno podle zapnutí všech balancerů ) a float 13.3V. Na článek je to 3.42V, 3.45V, 3.33V U toho float je důležitý, při jakým napětí proběhne rebulk, já mám nastavenej pokles o 0.2V (celkovýho napětí), protože jinak se mi stávalo, že šla elektrika z baterek, i když pražilo slunko z plna, u LiFePO4 prostě to napětí pod 3.3V moc neklesá, dokud v nich něco je... Mám jenom 1A balancery, takže mám pro eq ending amps 1.2A...
SlezY83
- Reputace: 10
Teď si procházím svoje nastavení regulátoru a taky pravda - o tom jsem takhle vůbec nepřemýšlel.kodl69 píše:U toho float je důležitý, při jakým napětí proběhne rebulk, já mám nastavenej pokles o 0.2V (celkovýho napětí), protože jinak se mi stávalo, že šla elektrika z baterek, i když pražilo slunko z plna, u LiFePO4 prostě to napětí pod 3.3V moc neklesá, dokud v nich něco je... Mám jenom 1A balancery, takže mám pro eq ending amps 1.2A...
Takže konec eq je proud do baterek 0.2A? 1A do balancéru a 0,2 do baterie?
Nee, to je vlastně blbost. Pokud bych měl 4 balancéry po 1A, tak eq ending by byl 4*1A (do balencérů)+0,2A (do baterek). A tímto to ukončit, ne?
- Reputace: 914
Nemá někdo zkušenosti s BMS https://www.aliexpress.com/item/4000830353310.html ?
Domaloval jsem tam nouzové relé a jde mi o to, jestli to bude fungovat, jak by se mi hodilo. Na monitorování baterií používám 2x Celllog a za těch víc než 7 let už mají nárok na odpočinek. Proto hledám náhradu.
Funguje toto BMS tak, že když napětí na některém článku překročí meze, které si nastavím, tak odpojí pól P- a moje nouzové relé mi dá signál, že je něco v nepořádku?
Nebude tomu vadit, že mu nebude sedět SOC, protože mezi P+ a P- bude jen cívka mého relé?
FV Regulátor a DC/AC měniče bych měl zapojeny přímo na baterie (ne přes BMS) a správný postup jejich odpojování mám vyřešený mimo BMS (nejprve FV panely od regulátorů, pak regulátory/měniče od baterie).
SlezY83
- Reputace: 10
Tak odpory už dorazily - vzal jsem nakonec 20W 1R a dám 2 paralelně.
Což bude:
- 3,5V cca 7A
- 3,6V cca 7,2A
- 3,7V cca 7,4A
Ještě jeden dotaz. Říká se, že se baterie má "naformátovat" nabitím až ke 4V.
Z baterioveboxy mi doporučovali 3,85V.
Co je správný postup?
Je nutný ho dělat?
Co se stane, pokud ho neudělám?
Co má za bonus, pokud to se udělá?
Což bude:
- 3,5V cca 7A
- 3,6V cca 7,2A
- 3,7V cca 7,4A
Je nutný ho dělat?
feliz navidad
- Reputace: 22
Někde tu uživatel casper (výrobce českých LiFePo) psal, jaké napětí pro první nabití. Věřil bych mu víc, než někomu z baterioveboxy nebo "říká se".
Mikel
- Reputace: 215
Kazdy vyrobce ma inicializacni nabijeni stanovene jinak. Nelze pausalne napsat, ze vsechno co je LIFEPO4 se nabiji na....V.feliz navidad píše:Někde tu uživatel casper (výrobce českých LiFePo) psal, jaké napětí pro první nabití. Věřil bych mu víc, než někomu z baterioveboxy nebo "říká se".
Tyto informace musi kazdy vyrobce uvadet v datasheetu.
SlezY83
- Reputace: 10
To jo, nabíjecí napětí je 3,65V. Jde mi o to, jestli inicializovat na nějakých 3,8 - 4V
- redcrown
- Reputace: 75
já jsem celkem dobře porozuměl příspěvku Mikela. Možná si jeho příspěvek zkus přečíst znovu.
- Reputace: 530
3.65V považuj za to iniciační,a dál jak psal >kodl69 3.45V max. absorbce na pár minut a pak hned flout 3.37V,ve 3V je zase konec pod jít je rozhazování článků.
SlezY83
- Reputace: 10
super, díky moc. udělám tak.
Ještě jedna - po tom, co nabiji na 3.65V, tak nechávat na tom napětí nebo co nejdříve alespoň trochu vybít?
Mikel
- Reputace: 215
samo to behem chvilky spadne doluSlezY83 píše:super, díky moc. udělám tak.
Emaxkuba
- Reputace: 2
- Lokalita: Strančice
- Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Ahoj SlezY, možná se ptám blbě, ale na první fotce v tvém vlákně máš 4 LFP aku se změřenými kapacitami v rozmezí 3,6 - 3V, tak co už teď chceš inicializovat? Mluvíme přece o úplně prvním nabíjení nových nepoužitých článků, nebo mi něco uniklo?
poloostrov ve stádiu testů: 7,5kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + 2xISolar SML 5K, Li 48V 30kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Ještě, hlavně po čase, sledovat, zda se nahoře baterky nerozjíždějí kvůli rozdílné kapacitě a pokud ano a přelévací pumpy nebo paliče (pokud jsou) nestíhají rovnat, tak celkové horní napětí nenastavit jako 8x (4x, 16x) 3.45V, ale trochu níže, aby tam byla nějaká rezerva právě na ty články, které s napětím ustřelí trochu nahoru. Pokud ustřelí hodně, pak už musí reagovat BMS.marko250 píše:3.65V považuj za to iniciační,a dál jak psal >kodl69 3.45V max. absorbce na pár minut a pak hned flout 3.37V,ve 3V je zase konec pod jít je rozhazování článků.
SlezY83
- Reputace: 10
Tak včera jsem konečně dodělal BMSku na baterku.
Bohužel 2 články to nechtělo balancovat.
Podle návodu bylo psáno, že se má jednotka resetovat (propojení jednoho pinu s -), pak nastavit komunikaci - má se objevit "zablikání - světelný had", aby jednotky mezi sebou komunikovali.
To se mi nepodařilo.
Tak jsem to zkusil ještě jednou. U "-" jednotky provést reset. Po tom se z té jedné BMS jednotky začalo kouřit. Trochu panika, jak to rychle odpojit. Tak jsem odpojil a je s jednotkou (alespoň tou jednou) konec.
Tak přemýšlím, jestli je toto ta správná cesta - ta baterka je docela dost obdrátovaná...
- shuty
- Reputace: 57
podla mna mas ten prepoj pre externy R s minus polom zle zapojeny. treba to dat na ocko a pod kontakt polu clanku a nie prepojit s kontaktom na balanceri. a chcelo by to pouzit hrubsie kabliky. ci to ale koli tomu odislo neviem...
SlezY83
- Reputace: 10
Já jsem to dal na další očko, protože to je spojené s tím pod.
Ale tady se veřejně musím přiznat, že jsem debil.
Počítal jsem si, že koupím 1R rezistor a dám paralelně a bude z toho 0,5R. No a nevím proč jsem do košíku hodil 0,1R.
Takže se mi včera těsně před půlnocí podařilo naplnit pátek 13....
Jeden shořel, druhý je "divný", přetí a čtvrtý snad OK, ale nikdo neví...
Takže buď 2 nové, nebo raději všechny 4 balancéry + pošta + nové rezistory...
To jsem teda nasranej. Nejhorší je, že můžu být nasranej jenom sán na sebe
- Reputace: 961
Ohledně zapojení odporu má Shuty pravdu: Jde o to, že balanční proud 10A nechceš tahat tím slabým drátkem, jehož hlavní úlohou je přesné měření napětí. Proud 10A by totiž měření už příliš ovlivňoval.
Ovšem, tento drátek určitě není důvod, proč z balanceru uniknul pracovní kouř. Chyba bude jinde.
Ohledně přílišného "obdrátování", je potřeba zmínit, že ty přídavné balanční odpory jsou zde úplně zbytečné. 1A balančního proudu zcela stačí. 10A by mělo smysl u 1000Ah článků, nebo u baterie ze smetiště.
Osobně bych doporučil dát odpory pryč, pořádně si přečíst návod k balancerům a začít znova.
PS:
1) Tenhle systém jsem měl taky, pár fotek bude někde na začátku mého vlákna.
2) Nejedná se o "BMS moduly" ale o balancery.
3) Balancery jsou dobré, ale volitelný přídavný BMS modul je pekelný. Rozhodně není vhodný pro instalaci svépomocí.
Pro svépomocnou instalaci na baterku s menším počtem článků je určitě vhodnější některá z čínských all-in-one drátkových BMS, která spojuje funkci balancování, vzdáleného monitoringu a nouzového odpojení do jedné desky. All-in-one drátkové BMS sice mají také svoje mouchy, a některé situace neumí ošetřit, ale práce s nimi je výrazně jednodušší.
PS:
SlezY83
- Reputace: 10
@shuty: už vím, jak jsi to myslel.
@youda: už jsem na to přišel, čím to bylo. Moje blbost.
Máš nějaký konkrétní příklad nějaké all-in-one? Na ali je toho kupa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
