Kozel solárníkem
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) v domácnosti i na poustevně. Autor sdílí své postupy, problémy s třífázovým měřením spotřeby pomocí Qubino a řešení správy baterií včetně balancerů a BMS. Fórum nabízí užitečné tipy pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí optimalizovat solární systém a zlepšit jeho spolehlivost.
diablo007
Reputace: 239
Re: Kozel solárníkem
Nový příspěvek od diablo007 »
josse píše:
Pospojované to není, to by se dalo uvažovat tak u letovaného měděného.
Do okapové roury schovat ten žlab na kabely :-)
No tak není problém navrtat díry pro šrouby vložit je zevnitř s pak venkem udělat propoj. Každopádně rýma se dá koupit jako 4m což většina přízemních domu ani nastavovat nebude
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja som to vyriesil takto
Je to plastovy zvod vo farbe zoxidovanje medi. Z toho isteho materialu maj aj skutocne dazdove zvody, riny su medene, ale po urcitych skusenostiach ked sa med "straca" som volil plast. Aj po rokoch je farba zhodna so skutocnou medou.
Na "zvod" kablov je pouzity mensi priemer, tusim DN50.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Vědecký poznatek
Nový příspěvek od marsal64 »
Já nevím - dnes několik hodin práce v dešti a konec za tmy - stojí ta FVE za to?
Vědecký poznatek: i ze střechy se sklonem 16°(na které se zajisté pracuje pohodově) nástroje a materiál umějí sklouznout a spadnout dolů. Hledání imbus šroubů (které se kupují víceméně na počet, že ano) v trávě pak poněkud zdržuje.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Stojí za to určitě když to je hobby naší doby. Jinak vážně celočerný panel a neeloxovaný omegy a kraje? Alespoň stříknutí sprejem si to zasloužilo. Jinak to vypadá super a už jsi změnil názor na tuhost uchycení na falc?
diablo007
Reputace: 239
Nechci pobuřovat ale já bych tohle vlákno smazal. Vždy když ho vidím tak dostanu chuť na pivo a kdo to má furt kupovat. Proč zrovna kozel nemohl sis vymyslet něco co nepodněcuje alkoholiky?
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Dagus píše:
Naopak autor si je jisty ze nesleze nejaky sprej z hliniku a vi ze cerny elox neco stoji.... a taky vi ze na tuhle strechu majitel stezi vidi tak to prave nechal takto
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Vědecký poznatek
Nový příspěvek od Martin P »
marsal64 píše:
To u mne je to lepší. Alukryt, sklon 45°. Profily jsem používal jako stupačky, jinak bych jel po prdeli na střechu garáže a odtud jako po skokánku až na ulici. Při rozměřování profilů se mnou na střeše podjel žebřík a zarazil se až o okrasnou ohrádku na střeše garáže. Takhle blbý pocit jsem v životě neměl a musel jsem si dát kafe.
Jinak gratuluji ke skvělému výkonu a jen tak dál. Přeji spoustu pochytanych slunečních paprsků a ať se daří.
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
Hele, já vím... Ale řekněme si upřímně, cena byla snad nepřekonatelná (https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2) a prosím Tě, kdo, kdo na tu skoro plochou střechu bude koukat, když to zdola prostě není vidět ?!
marsal64
Reputace: 133
Uzemňovací obsese
Ahoj, eh, stále řeším uzemnění...
- 10 stringů 3s bude svedeno na půdičku, tam bude kombibox a 2x T1+T2 svodič přepětí pro dva stringy (2x 3s5P)
- Uzemnění k T1+T2 na půdičce chci přivést z nového ekvipotenciálního bodu v garáži, kde bude strojovna, vzdálenost 11,5m.
- Nový ekvipotenciální bod plánuji propojit s "normální zemí" z domovního rozvaděče, cca 8 m
- Nový ekvipotenciální bod plánuji ještě přizemnit - AlMgSi 8 a jedna zemnící tyč 1,5m
- Dotaz: Kousek (50 cm) od zemnící tyče, kterou plánuji přizemnit nový ekvipotenciální bod, jde svod s hromosvodu. Nicméně k zemnícímu pásku k základům daleko a nemám morální sílu tam tak daleko kopat... Maximálně tak půl metru pod zem. Přečetl jsem si (viz vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ty#p135781), že se prostě uzemnění se svodičem bleskosvodu nespojuje - tedy ani takto (kousek) pod zemí? Takže: mám nechat přívod od zemnící tyče k "novému" ekvipotenciálnímu bodu nespojeny s tím hromosvodovým svodem (tj. bude "jen" propojení se zemí rozvaděče oním 8m kabelem) nebo to mám přeci jen s tím hromosvodovým svodem cca 50cm pod zemí a 1 m od baráku spojit?
Naposledy upravil(a) marsal64 dne ned lis 01, 2020 11:18 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
Díky, změnil... Víme své, ale prostě manželka nechtěla do střechy vrtat a spřízněný střechař měl stejný názor... Jen úchytky na falc stály ale lehce přes 14000,- Kč :( .
Ale - řekněme si upřímně - práce s takovými úchytkami je prostě pohodová, je to asi nejméně pracný způsob uchycení. Po třech dnech od prvního utažení jsem to objel všechno dvěma ráčnami (rázový utahovák nemaje) a bylo to dobře - falcy prostě povolují.
Reputace: 1044
Spojit, stejně to máš spojený i na střeše, tím se spíš myslelo to, co se najde leckde na starší instalaci v průmyslu - ve výšce 1. patra je ze svodu odbočka někam k rozvaděči dovnitř budovy. V zemi bych to považoval za odpovídající normě. Hlavně dát 2 svorky cca 30cm od sebe, typ, co patří do země, a pořádně nastříkat anitikorozní barvou, mám dobrý zkušenosti se sprejem na spodky aut, a po zaschnutí následným omotáním samovulkanizační páskou. stejně by to mělo být i na přechodu beton - hlína (kdo z vás to tak má?) a hlína zem, z hlavy nedám, kolik cm nátěr v zemi a kolik cm nad zemí. Tam to leckdo jenom zatáhne do smršťovačky bez lepidla, ale to není antikorozní ochrana, pod smršťovku patří ještě barva na pozink a nebo smršťovka s lepidlem (o hodně dražší)
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
Díky, kodle :-)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
kodl69 píše:
dakujem aj ja, s tymito informaciami uz nieco vymyslim aj u mna. inak ak sa dobre pamatam tak prechod beton zem som vyriesil tak ze gulatinu som strekol tym sprejom na podvozky a nasledne zatiahol do zmrstovacky, tak to hadam cosi vydrzi ;)
Reputace: 1044
jo, to je to správný řešení, tak ti to žádná firma neudělá, protože to není vidět, a co není vidět, neexistuje. Pokud je v okolí kyselá půda, tak zásaditej beton na rozhraní kyselé hlíny vytvoří článek a je kulatina za pár let pryč. Co mě překvapilo, tak násyp ze strusky ten drát sežral za pár let taky... Ještě lepší je vyjet v betonu až nad zem (ale stejně udělat ochranu proti korozi) a tam napojit co třeba.
marsal64
Reputace: 133
Uzemňovací obsese - snad poslední dotaz
Tak, uzemňovací tyč zatlučena, v přestávkách homeoffice práce budu propojovat a ještě dotaz: pokud bych po půdičce vedl k přepěťovkám neizolovaný AlMgSi 8 (a nikoli Cu 16mm2), tak by to mělo jít v nějaké minimální vzdálenosti od trámů, že?
marsal64
Reputace: 133
Re: Uzemňovací obsese - snad poslední dotaz
marsal64 píše:
Z kniska.eu jsem pochopil, že (snad) 10 cm.
shuty
Reputace: 57
vlozis aj nejake foto tej tyce a ako si to na to napojil aj na ten bleskozvod, nech mam inspiraciu :)
inak preco chces tahat to almgsi vo vnutri? je to az tak cenovo rozdielne oproti medenemu lanku? ja zvazujem ze medene lanko do chranicky a zasekat do steny, pekne pod omietku... ale u mna by bola dlzka toho lanka tak 3, max 4 metre. a potom rozmyslam ze nejakou 16-kou lankom to prepojim s existujucou ekvipotencialnou svorkou (cca 20m?)
marsal64
Reputace: 133
shuty píše:
Není to už skoro vidět, spláchl to noční déšť...
Postupoval jsem podle rad místních guru. Vlevo je vidět konec T zemnící tyče 1.5m s příchytkou na drát navařenou z výroby. K ní připojen odizolovaný AlMgSi 8 s izolací. Izolovaný AlMgSi 8 dále odizolovaný na dvou místech ve vzdál cca 30cm a přichycený k originálnímu svodu příchytkou.
Všechny spoje nastříkané sprejem na spodky aut a omotané vulkanizační páskou.
DanoP
Reputace: 216
AlMgSi do zeme ??? Do zeme patri nerez A4, v odovodnenych pripadoch ziarovy pozink, tot moj nazor.
marsal64
Reputace: 133
DanoP píše:
Izolovaný...?
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], olii, SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot], soami
