8,8kWp 3faz na trackeru
lubomirz
- Reputace: 26
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
0° je trosku blbina, takisto aj 90°, proste nieco normalne medzi tym.
Jednoduchy mechanizmus na jednoose trackovanie (denne otacanie vychod zapad) som uz spekuloval aj ja ; dvojose nepridava az tak moc. V pripade pozemnych instalacii by sa hodilo aj manualne nastavovanie sklonu pre leto/zima co je primitivne jednoducha a relativne nenakladna vec.
Takisto si myslim ze prave pre ostrov ma tracker najvacsi vyznam - tam sa bojuje o kazdych desat wattov. Ked je zle v beznom dome, tak si proste kupim z verejnej siete.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pri hnusu je nejlepsi lezak, to je overena vec. Kdo ma panely naplocho, tak ti potvrdi.lubomirz píše:0° je trosku blbina, takisto aj 90°, proste nieco normalne medzi tym.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Áno určite je 90° teraz v zime blbosť. Hlavne ,že mi 0,705kWp 85° juh včera vyrobilo 3,6kWh. A take isté panely 0,705kWp 35° západ zrobilo 0,6kWh.lubomirz píše:0° je trosku blbina, takisto aj 90°, proste nieco normalne medzi tym.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj můžeš nám poslat kopečky jaký byl osvit je teměř nesmysl aby ta výroba byla takováto. Tipuju že kolem 10 až 12 bylo jasno a odpoledne se zatáhlo. 35 stupnu zapad nemuže mít tak málo...Joskob píše:Áno určite je 90° teraz v zime blbosť. Hlavne ,že mi 0,705kWp 85° juh včera vyrobilo 3,6kWh. A take isté panely 0,705kWp 35° západ zrobilo 0,6kWh.lubomirz píše:0° je trosku blbina, takisto aj 90°, proste nieco normalne medzi tym.
pošli grafy a řekni jestli panovaly slunečné a jasné podmínky po celý den. díky V.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Včera Predvčerom IFV je 85° juh na PWMVitek píše:Ahoj můžeš nám poslat kopečky jaký byl osvit je teměř nesmysl aby ta výroba byla takováto. Tipuju že kolem 10 až 12 bylo jasno a odpoledne se zatáhlo. 35 stupnu zapad nemuže mít tak málo...Joskob píše:Áno určite je 90° teraz v zime blbosť. Hlavne ,že mi 0,705kWp 85° juh včera vyrobilo 3,6kWh. A take isté panely 0,705kWp 35° západ zrobilo 0,6kWh.lubomirz píše:0° je trosku blbina, takisto aj 90°, proste nieco normalne medzi tym.
ITracer je 35° západ na Mppt
Vitek
- Reputace: 309
porovnáváš neporovnatelné .... až budeš mít plný azuro tak mužeš začít říkat že vodorovné panely jsou nahovno a že nejlepší jsou kolmé... já mám jinou zkušenost. Kolmé panely při difuzi které je mnohem víc než slunka v zimních měsících dodají v součtu na kwp daleko méně než vodorovně umístěné panely...
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Porovnávam to z čoho tu žijem. Toho plného azura tu v zime máme naozaj požehnane. Západ mi ešte nedal od konca leta ani len nárazovo viac ako kolmý juh. A to je ešte k tomu na mppt. Výnimkou sú možno dni ako dneska ,kedy oba strigy dali po 100Wh za celý deň. A v takých dňoch mi môže byť jedno či mi dajú nula nula hovno ,alebo nula nula dva hovna. Nebyť tých kolmych panelov, tak to môžem celé vypnúť a čakať do leta, lebo by som nevyrobil ani to čo spotrebuje menič s ostatnou bižutériou.Vitek píše:porovnáváš neporovnatelné .... až budeš mít plný azuro tak mužeš začít říkat že vodorovné panely jsou nahovno a že nejlepší jsou kolmé... já mám jinou zkušenost. Kolmé panely při difuzi které je mnohem víc než slunka v zimních měsících dodají v součtu na kwp daleko méně než vodorovně umístěné panely...
Vitek
- Reputace: 309
ok mlčím...
lubomirz
- Reputace: 26
skus ich nastavit na 70 stupnov, akoze sorry ale teraz slniecko nie je 5 stupnov nad horizontom. Ked sa bavime o CELOROCNEJ FIXNEJ instalacii, tak 85 stupnov je blbina. Takisto ako je blbina cisto zapadna orientacia, cisto vychodna... A pri vodorovne polozenych nula stupnoch chcem vidiet tu snehovu udrzbu v zime odhadzovanie snehu zakazdym ako zasnezi pretoze nechces mat panely vyradene z obehu, dlhodobu spolahlivost kvoli stojacej vode (darmo su panely vodotesne), atd.
Postavit celu elektraren IBA s nula stupnami sklonu je blbina. Takisto postavit len na 90 stupnoch. Z mojej strany takto.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Neskúsim, aj keď by to bolo ozaj lepšie, vysvetlenie nájdeš v mojom vlákne.lubomirz píše:skus ich nastavit na 70 stupnov, akoze sorry ale teraz slniecko nie je 5 stupnov nad horizontom.
"Ked sa bavime o CELOROCNEJ FIXNEJ instalacii, tak 85 stupnov je blbina"
Na celoročnú rovnomernu prevádzku je to v mojich podmienkach skoro ideál (keďže tých 70° nedám). Cez zimu daju čo môžu a v lete to vykompenzuje dlhý svit .
kvako1
- Reputace: 122
Hoj, pěkně jste to tady rozjeli
me skušenosti jsou ,že pokud je hnusně je lepší to dat na ležato z mírnym sklonem aby odtekala voda.
Trackery jsem dělal hlavně kuli zimě. je tady dost sněhu a mam to nastaveno tak že v noci je to na kolmo a sníh slítne dole z 90% sám.
Točit ručně to jde. jsou tam vyvody na kliku nebo aku vrtačku. To ale opravdu není potřeba, spotřeba je minimalni. motory tam jsou 50W a jedou celkově za den 6-7 minut...
trackery vychazí líp než pevna konstrukce. natočí se vždy za sluncem a navalí baterii. takže stačí když mi svítí hodku denně + difuze , nebo jeden slunečný den týdně + difuze
včera byl fajt humus a lezlo stoho mezi 500-2000Wh spíš se to drželo kolem 1kWh. celkově je tam teď 14kWp
mam tři trackery, ten dlouhý na zdi jsou vlastně dva samostatné po 18 panelech a ten nový ma 12 panelu. stím že je stavěný s možností rozšíření na každou stranu o 4 panely.
mam vyskoušené i jako by to vycházelo pokuď by to bylo pevně. měl jsem natočen jeden na východ a jeden na zapad.
tracker pokaždé vyšel líp.
ten poslední tracker je taky hlavně kůli zastavěné ploše. jedna noha oproti fixu.. pak sníh... a v neposlední řadě hodně vetší zisk energie..
cenu nějak neřeším. je to koníček a snaha o alespoň částečnou samostatnost. celý ten poslední tracker mě stál jednu výplatu....takže fakt neřeším..
dik všem za bodík v reputaci, komenty a že jste si to tady přečetli.
kvako1
- Reputace: 122
zrovna koukam co stoho leze, je zataženo
trackery
jednoosý 7.5kWp natočený na východ , takže jakoby vychodní string dává 950Wh
Nový dvouosý 5,5kWp natočený na jih sklon cca 70St. 980Wh , tento ma zatím pevnou polohu, není dokončena elektrika na natačení a musel jsem do práce... dokončím za 14dnu.. pak budu sledovat a dám report..
to jenom pro zajimavost..
trackery
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já kvůli specifickým podmínkám své první instalace (poustevna) jsem také zastáncem panelů naležato s "odtokovým" sklonem, řekněme 10-20 stupňů, které v létě dají méně než mohou, ale stejně více než je třeba, zato v zimě z rozptylového světla v daných podmínkách více než druhá část panelů natočená na jih (viz podpis).Joskob píše:Neskúsim, aj keď by to bolo ozaj lepšie, vysvetlenie nájdeš v mojom vlákne.lubomirz píše:skus ich nastavit na 70 stupnov, akoze sorry ale teraz slniecko nie je 5 stupnov nad horizontom.
Jen mimochodem, zrovna teď vyrábím téměř čistou nulu, naskočí semtam jedině MPPT právě u téměř vodorovných panelů na střeše.
Mám ale trochu podezření, že Joskob hovoří kromě azura i o situaci, kdy je sníh, jehož odrazy napomáhají účinnosti na jih natočených panelů. Je tomu tak?
lubomirz
- Reputace: 26
nechcem vyrývať len cisty zaujem ci by nebolo lacnejsie, vykonnejsie a dlhodobo spolahlivejsie proste zakupit viac panelov na fix. Nezachytil som kolko stal tracker, napriklad 12kWp panelov dnes vieme mat za 63.000 Kc bez dph, takze napriklad
- ci vacsi vykon da 12kWp staticky natocenych, s rucnym preklopenim leto/zima alebo cojaviem 6-7kWp na trackeri
- kolko stoji jedna aj druha varianta. Tu prvu uz pozname (63.000Kc) ; 6kWp na trackeri by bolo 31.000Kc za panely plus tracker k tomu (zmesti sa do 31.000 Kc ?)
Vsetko ma vyhody aj nevyhody, tracker je nachylnejsi na pokazenie a urcite na akykolvek maintenance (naklady, cas, effort, kto si hraje nezlobi), na druhu stranu predimenzovane mnozstvo fix panelov si pyta vacsiu plochu pozemku/plotu atd atd. Je to ale uzasna krasa, vskutku fenomenalne.... Palec hore desatkrat, klobuk dole stokrat, megapecka.
kvako1
- Reputace: 122
mechanicka čast + elektronika bez panelu vyšla cca 30 000kč i ze zakladem. panely cca 45k
Práci nepočítam.. pokuď bych měl počítat práci tak cca dalších 30k -40k za práci bych to viděl.
Solarni pole na pevno na zemi nechci. prostě mi to takhle vyhovuje a tak to chci
a ani na střeše to nechci.
a to mam idealni sedlovou střechu východ zapad
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
...ani to nerieš...to proste nemoooože pochopiť,že nejde o peniazekvako1 píše:Solarni pole na pevno na zemi nechci. prostě mi to takhle vyhovuje a tak to chci
a ani na střeše to nechci.a to mam idealni sedlovou střechu východ zapad
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno presne ako píšeš. sneh kolmým panelom veľa dopomáha.marsal64 píše:Mám trochu podezření, že Joskob hovoří kromě azura i o situaci, kdy je sníh, jehož odrazy napomáhají účinnosti na jih natočených panelů. Je tomu tak?
Naopak , neviem si ani len predstaviť panele na ležato tu pod Tatrami. Ani na zemi nedajbože niekde na streche. to by bolo pod snehom celú zimu.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ale každopádne,kto má prostriedky a priestor tak tracker je naj a niet čo riešiť.
- marsal64
- Reputace: 133
Jasné, tak tomu rozumím - a ano, tracker je sexyJoskob píše:Áno presne ako píšeš. sneh kolmým panelom veľa dopomáha.marsal64 píše:Mám trochu podezření, že Joskob hovoří kromě azura i o situaci, kdy je sníh, jehož odrazy napomáhají účinnosti na jih natočených panelů. Je tomu tak?
rasto1
- Reputace: 43
Panely patria na strechu a na zahradu stromy a deti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, Migel a 0 hostů
