Přetoky a jejich legálnost
Diskuze se věnuje přetokům v solárních elektrárnách a jejich legálnosti, přičemž je zdůrazněno, že přetoky do sítě jsou běžné a technicky podporované. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými měřicími přístroji, jejich přesností a vlivem na regulaci přetoků. Zmiňuje se i problematika legalizace přetoků a doporučení, jak přetoky správně sledovat a vyhodnocovat v praxi.
Reputace: 1032
Re: Přetoky a jejich legálnost
Rekuperace u frekvenčních měničů do cca 5kW není běžná, ostatně není běžná ani u starších tramvají, prostě se ta přebytečná elektrika spálí v odporech, nedávno jsem je někde viděl v inzerátu...
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Pani, sorry ospravedlňujem sa. Zabudol som pri mojej úvahe na takú "banánu" vec ako vypínač.
Bral som to ako stroj ktorý dokáže vyrábať a netuklo mi v tom momente že to vypnem vypínačom. :roll:
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
mobilik píše:
Primárně ale musí být otáčky asynchronního motoru nadsynchronní (tj. 3000, 1500, 750, atd.+skluz), aby fungoval jako generátor. To znamená, že je potřeba motoru dodat energii zvenčí, což je možné u vrátku a výtahu s rekuperačním bržděním. U cirkulárky to není možné, tam jsou otáčky vždy podsynchronní. Teoreticky je možný třeba případ u soustruhu, kde se podřadí a vřeteno s obrobkem má ještě nějakou kinematickou energii.
Ale obecně není u běžných domácností moc případů, kdy přetok vzniká.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
ota píše:
ikovlabs píše:
Kecy - v PPDS je uvedena 0 . Jestli je toleruji nekde tak na zaklade libovule nebo pokuty.
Minuly rok reseno s CEZ nekolik hodin a sra.. atomove hriby s 2kWh za rok.
Já si myslím že to je možné ale distributor nemá nástroj jak drobné technické přetoky sankcionovat. Možná dělají dusno, nesouhlasí s tím, vyhrožují ale to je asi tak všechno co s tím mohou dělat protože přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWh
Pokuta je něco okolo 1500-1800Kč/kWh (ve čtvrthodině), takže 1800Kč x 0,000277kWh = krásných 49 haléřů.
Nebude to tak jednoduché.
jedna věc je platba za maximum - to co píše Ota.
Druhá věc je platba za nevyžádanou dodávku - někde ( asi v PPDS nebo v podobným výmyslu distibuček ) je zapsána pokuta 32Kč/kW/měsíc!! - nehledal jsem teď.
Pánové , dám vědět cca v březnu po prvím vyůčtování . Poprvé s připojeným mikrozdrojem bez dodávek.
Zatím za 2,5měsíce mám dodávku 0,127kW - uvidíme kam se dostanu.
Ten elměr ( landys ) . co mi dali , měří potvora nejmenší jednotku 0,1W - alespoň co vidím ve virtuální kanceláři.
A největší čtvrthodinové maximum mám zatím : 0,029kW ( pro "zajo" - ten přetok způsobila ta řezačka na dlažbu , co se ti u mě tak líbila ).
NOPARasito
Reputace: 192
Vetsina CNC s motorama co maji permanentni magnety v rotoru rekuperuje a to jako ze dost. Jak rikal Kodl69 tak byly na starych masinach rekuperacni odpory.
To dnes jiz nejsou a vse se vraci do site.
Mimochodem, mam zakaznika, kterej jede fabriku jiz 3tim rokem na diesel generator (tvalou 200kW) a tam holt masina s rekuperaci nejela. Holt nemela kam vracet a vypadavala na prepeti v DC meziobvodu. Tj z 600VDC bylo videt v diagnostice 700VDC a vypadek stroje.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Rekuperace u výtahu se dnes již používá brzdí se proti sítí. Na stolarne máme frézu co má dvoje otáčky pokud ji prepnu do menších tak to zpátky kopnout něco musí.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Když teda chcete něco co je schopné vyrobit přetok a docela lehce to můžete mít doma, je dvouotáčkový motor... Je to ale docela šupa při nešetrném přepnutí otáček z vyšších na nižší.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Ono by se to melo snad i hlasit distributorovy ze neco takoveho mate - ale to pak samozrejme chce ruzne dokumentace a revize...
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
ikovlabs píše:
A nemelo by se nahlasit i to ze z NT dobiji nekteri baterky a pouzivaji ke pseudozlevneni VT? Kam tenhle svet speje...
ikovlabs
Reputace: 61
To neni muj napad ale Cezu - viz. spotrebice se zpetnym vlivem na sit...
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Vitek píše:
ikovlabs píše:
Pokud má nabíječka víc než (3kW? Nebo kolik to je?), pak jo, já mám 6x samostatné po 500W a to je dle PPDS ok... Teda jestli jsem něco neminul...
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
A co každej ventilátor s přepínáním otáček? podle mé každej jeden generuje přetok, hned jak tady sedím v obýváku, píšu tohle a dívám se na tu vrtuli pod stropem, tak je mi jasný, že tam nic proti přetoku nebude. Tu musím taky hlásit?!
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
josse
Reputace: 158
Plazivec píše:
Ten taky přetok vytvořit nemůže. Mění se takovému motoru moment a podle toho se točí, jeho synchronní otáčky jsou pořád stejné i při přepínání a hřídel jich nikdy nedosáhne. Stále ve skluzu a velikost skluzu je dle toho momentu který je zatěžovaný vrtulí.
Plazivec
Reputace: 39
josse píše:
Jakže ne, v momentu přepnutí z větších otáček na menší přeci vrtule překročí otáčky ve vztahu k vinutí, nebo tomu nerozumím, což může být pravda, protože tomu nerozumím, ale někde jsem o těch ventilátorech četl, že regulace probíhá přepínáním vinutí, prý jsou tam odbočky.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Vitek
Reputace: 310
Plazivec píše:
josse píše:
Ahoj pravdu má josse. stolní ventilátor za 500 kč to nedovede a řídí se předřadným odporem nebo přepánačem vinutí respektive ne změnou počtu pólů ale změnou proudu do vinutí ventilátoru.
Proto synchronní otáčky jsou stejné jak psal josse.
Pro veliký ventilátory nevim to jsem neviděl 2 stupnovej ventilátor s přepínačem pólpárů...
ty motory jsou hrozně drahý ....
tak asi tak....
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ty starší dvourychlostní asynchronní motory v pračkách by to teoreticky mohli umět, ale po vypnutí ždímání ten motor volně dobíhá a nebrzdí se přepnutím na menší otáčky. Přetoku je zabráněno programem v programátoru.
josse
Reputace: 158
Tak tak, vždycky je časová mezera mezi přepnutím vinutí (když je možnost změnit počet pólpárů), takže ten motor ztratí tu energii, kterou by dokázal rekuperovat.
Nevěřím, že někdo má z nás z fóra, v domácnosti něco (úmyslně píšu v domácnosti a ne v dílně soustruh), co by dokázalo vytvořit přetok.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Hlavne podle me, ten soustruh dejme tomu je schopen teoreticky vyrobit pretok, ale jak bude velkej? jak moc tezky zavazi by muselo bejt roztoceny, aby to bylo tolik energie, ze to bude vetsi nez aktualni spotreba domacnosti? Vetsina lidi, ma porad neco pusteneho. Takze to stejne pozere spotreba a k elektromeru by nemuselo nic dojit.
josse
Reputace: 158
http://zebu.uoregon.edu/1996/ph162/l10a.html
Oni to nejsou malý čísla...
tomas
Reputace: 243
