Vypnutí bluetooth
StefanK
- Reputace: 3
Vypnutí bluetooth
Kedze som nepriatel elm sumu, potreboval by som poradit, ako odtienit BT v mojej BMS.
Vyrobca mi povedal ze sa neda vypnut. Dostatocne info mi dava panel, pri konfiguracii by som zrusil tienenie
vdaka
Admin edit: nadpis tématu upraven z "Bluetood" na "Vypnutí bluetooth"
vdaka
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Vypnutí bluetooth
poznám len Bluetooth...
Napr. Alobalom ? bude treba asi ale uzemniť
StefanK
- Reputace: 3
dik chybicka se vloudi
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Prima, nejsem tady sám na takové úvahy (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... le#p125458). Ale v mém případě je bluetooth vřele vítán, snažím se jen zbytečně se nevystavovat nadměrně velkým polím.
StefanK
- Reputace: 3
Ja mam podobny pristroj na meranie elm FV a NF pola alarmove hodnoty dosahuju najma MW,indukcna platna,marsal64 píše:Prima, nejsem tady sám na takové úvahy (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... le#p125458). Ale v mém případě je bluetooth vřele vítán, snažím se jen zbytečně se nevystavovat nadměrně velkým polím.
ale zaujimave ze aj ked zapnu LED verejne osvetlenie, a to mam overene na poziadanie rozosvietili a zhasli cez den a alarm prestal. Z axperta idem odstranit, alebo vyviezt wifi na 4 vodicoch
StefanK
- Reputace: 3
Ja som dost precitlineny na elm smog, dokonca som musel dat FV panely prec z balkona a pritom tam idealne sedelimarsal64 píše:Prima, nejsem tady sám na takové úvahy (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... le#p125458). Ale v mém případě je bluetooth vřele vítán, snažím se jen zbytečně se nevystavovat nadměrně velkým polím.
ako zabradlie 4 ks na lezato, ale priserne bolesti hlavy ma presvedcili ze tam nepatria, preto ich mam aj dalej od obytnej casti domu. Nuz niekto je precitliveny na pel a kvitnuce stromy a ja na elm pole
- rege
- Reputace: 21
tiez sme mali v praci kolegynu, ktora ked videla wifi router, mala migreny... tak sa wifi router schoval do podhladu a bolesti prestali
- Reputace: 1017
Jo, a mobil se zaplým wifi +BT +4G má celej den v kapse nebo v prackách... Nediskutuju o škodlivosti elmg polí, ale důležitý je si uvědomit, že intenzita pole klesá se třetí mocninou vzdálenosti. BT je standatně class 2, tj. 2.5mW, ale wifi má povolenejch 100mW, navíc si nejsem jist, že když má krabička víc antén, jestli je to na každou? potom už je to celkem síla, pokud se kolem toho ometám někde v předsíni a jede to na plnej výkon (obvykle ne, výkon se řídí dynamicky podle kvality signálu) ale těch stejnejch 100mW výkonu má wifi v mobilu, kterej mám celej den v kapse, a on si vyhledává i slabý sítě, tj na plnej výkon. Jakej je max výkon mobilu na 4G/3G/2G příp LTE nikde nemůžu najít. Ale je dobrý začít tímhle. Pokud mobil nepotřebuju, jedním hmatem vypnu wifi, data zapínám výjimečně, a nemám ho v kapse, ale aspoň na stole...
Extremisti můžou používat režim letadlo.
StefanK
- Reputace: 3
ja som extremista
, wifi router zapinam len ked potrebujem internet na tablete, a vypinam aj BT.
skratka zapinam len ked potrebujem. Display od Axperta som chcel dat do obyvaku, ale teraz ho len pouzivam na nabijanie
aku a celu elektroniku mam odmontovau, aby som mal pristup ku kablom
- hurvayz
- Reputace: 112
Ten 4 anténový router mám, je fakt, že hlava mě bolí docela často. Zkusím ho na pár dní vypnout. Ještě je varianta, že to je z blbých keců, co nechci slyšet. Každopádně zkusím.
dano
- Reputace: 55
No (nielen) moj nazor je, ze sa jedna o nejaky psychosomaticky problem. Tie bosoracke "meraciky" su vhodne akurat na uplne pomylenie ludi, ktori vlastne ani nevedia co akoze meraju. Kedze nieco o tom viem a robil som v labaku na merani EMC, tak mozem povedat, ze taky merak je dobry akurat tak na podlozenie kriveho stola. Ak niekto chce mat prehlad v com zije, musel by mat ine pristroje a ine anteny, pre zaciatok by stacil iba spektrak od par kHz do par Ghz a podaktori ludia by zacali zrejme pachat samovrazdy, lebo len to, co sa siri po sieti je katastrofa.
No dobre a teraz prakticky, ak chces znizit na minimum vyzarovanie, tak staci preskrabat antenu na tom BT module.
StefanK
- Reputace: 3
Tiez som opatrny co sa tyka predcasnych uzaverov, ale bol u mna znamamy z obecneho uradu,dano píše:No (nielen) moj nazor je, ze sa jedna o nejaky psychosomaticky problem. Tie bosoracke "meraciky" su vhodne akurat na uplne pomylenie ludi, ktori vlastne ani nevedia co akoze meraju. Kedze nieco o tom viem a robil som v labaku na merani EMC, tak mozem povedat, ze taky merak je dobry akurat tak na podlozenie kriveho stola. Ak niekto chce mat prehlad v com zije, musel by mat ine pristroje a ine anteny, pre zaciatok by stacil iba spektrak od par kHz do par Ghz a podaktori ludia by zacali zrejme pachat samovrazdy, lebo len to, co sa siri po sieti je katastrofa.
hovoril som mu ze ako neonky vyzaruju, polozil som merak na stol a ziadny alarm a sinal na povolenej urovni,
zavolal kolegovi nech zapne led osvetlenie a alarm nabehol, ked ledky zhasli, alarm prestal.
Aky iny dokaz by si si predstavoval vykonat ???
dano
- Reputace: 55
Problem je, ze vobec nevies co merias. Pri merani em pola musia byt presne definovane podmienky, za ktorych sa meria, cim sa meria a ako sa meria. Technika na meranie EMI/EMC stoji vela penazi, bavime sa radovo a desattisicoch eur. Nato aby si zistil o ake rusenie sa jedna musis vediet frekvenciu alebo frekvencie, teda musis vediet frekvencne spektrum a potom ta zaujima intenzita rusenie. Dalsia vec je, ako sa to rusenie siri, ci vzduchom, po datovych rozvodoch, rozvodnou sietou... Staci aby tvoj sused zapojil do zasuvky obycajnu cinsku nabijacku, na ktorej sikmac usetril a neosadil vstupny filter, taketo zariadenie dokaze spolahlivo zarusit po sieti desiatky metrov v spektre od desiatok kHz do desiatok MHz. Dalsia kategoria su powerline adaptery, ktore tiez spolahlivo zarusia spektrum do desiatok MHz, samozrejme kazdy spinany zdroj je dnes potencionalnym zdrojom rusenia. Nato aby si dokazal lokalizovat zdroj (vyzarovania) rusenia, potrebujes v prvom rade vediet na akej frekvencii (spektre) tento zdroj vyzaruje, potom potrebujes mat smerovu antenu aby si vedel urcit smer odkial sa vyzarovanie siri. Na prve pokusy pri spinanch zdrojoch (teda aj led osvetlenie) staci stary tranzistorak na stredne alebo dlhe vlny, dostupne su SDR prijimace za par $, kde si vies pozriet aj nejaku cast spektra, ich moznosti koncia niekde nad 1 GHz, dalsou moznostou je rucny frekvencny analyzator ako napr. RF Explorer... Ak je treba presne zmerat vyzarovanie EMI, alebo EMC nejakeho zariadenia, to uz treba robit v laboratornych podmienkach (tienena bezodrazova komora) a tam uz ide o presnost, teda meracia technika je draha.
Zdroje na LED osvetlenie su povacsine velkym zdrojom rusenia, podobne ako napr. frekvencne menice (extra to plati na FM pre vytahy). Potom sa toto rusenie siri po sieti a takto sa da zarusit naozaj velky priestor.
StefanK
- Reputace: 3
ved obecne led osvetlenie este stoji
BT a WiFi pouzivam minimalne, menice su dalej od obytnej casti,na DC privody od FV panelov ma feritove tlmivy viac urobit pre seba nemozem, teda este alobal na hlavu
rimi
- Reputace: 23
Obcas se nam povede na par dni si pronajmout chatu KCT NOvy Jicin Skurecena (nad Celadnou).
https://kct.cz/chaty/chata-skurecena
Je to tak hodinu chuze k nejblizsi horske chate Martinak, nokdo dookola.
Neni tam elektrina (teda je tam maly amorf + LED kvuli obavam z pozaru petrolejkou) ani mobilni signal a clovek vecer lehne a rano se vzbudi uplne odpocaty, vzdycky se tam moc tesim.
StefanK
- Reputace: 3
tak nejak si predtavujem odych
Kupil som chatu bez elektriny v krasnom prostredi luznych lesov pri Dunaji.pouzivam jeden FV panel len na svietenie a dost. Lenze romantika skoncila kedze je to par desiatok km od nasho hlavneho mesta,
zacali sa tam tlacit obyvatelia tohto mesta a priniesli svoje maniere. Na umytie nestaci tepla voda z hrnca, pol dna huci centrala, aby nahriala el bojler, dalsi sused potrebuje mat perfektny travnik preto 4 hodiny huci dvojtakt cerpadlo, aby pozemcek dobre polial 1/2" hadicou kubikmi vody, no a o kosackach, hlasnej hudbe a stvorkolkach uz ani nehovorim
- Reputace: 1017
To StefanK - prostě panelák naležato... Zkus šířit osvětu, že slunko nahřeje přes sklo za dopoledne černej plechovej sud na 40°C a že existují ty sekačky i na baterky, a nebo to prodej...
To Hurvayz: udělej si jednoducej pokus: kolem toho mobilu namotej cca 3-4 závity drátu a na konce dej antiparalelně LED diodu a sprostou 1n4148 (nebo co ti padne, stíhat by měla i GA201, KA261) a pak si zkus ve tmě na ten telefon poslat SMS...
Telefon se co flek spojuje s vysílačem, aby práskl, že je tam a tam a že žije. Výkony odhaduju na desetiny watu...
StefanK
- Reputace: 3
to kodl69 - kedze som uz na dochodku mozezem si dovolit byt tam v tyzdni, ked su vsetci v praci. Ale co rok som slabsi, tak to predam.Tento rok nas zlozil covid, tak cucim doma s manzelkou a doladujem FVE.
(osveta na arogantnych buranov neplati
Pred rokmi ked som robil IT-aka, tak si pamatam ze ked som mal zapnute repraky pri PC, tak som o par sekud skor vedel,
ze mi niekto ide zavolat na mobil , neprijemny praskot v reprakoch, pripadne si mobil len tak obcas zakomunikoval
dano
- Reputace: 55
Zaujalo ma, ze bydlisko mas uvedene Orava a chatu v luznych lesoch pri Dunaji, to mas celkom daleko
Ked vas zlozil covid, tak prajem aby ste sa tej pliagy cim skor zbavili. Na juhozapade Slovenska by som ti z meranim rusenia vedel pomoct, ak by ta to zaujimalo, samozrejme ked prehrmi tato covid pandemia. To vrcanie v reprakoch je znakom, ze stoja za prd z hladiska EMC, signal GSM sa usmerni na prvom polovodici a potom je jasne ze to pocujes.
StefanK
- Reputace: 3
chatka pri Gabcikove a vinohrad pri Sturove
, totizto chodim za teplom na juh
na Orave sa kuri 9 mesiacov v roku
Tie repraky boli tak zpred 16tich rokov
Co sa tyka budocnosti, musime sa vsetci dako s tou pliagou vyrovnat, vdaka za ochotu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
