NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
JiříK
Reputace: 68
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Nový příspěvek od JiříK »
1980. Už jsou v plastu, předpokládám...
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Žeby som už začal plánovať víkendový výlet na druhý koniec Slovenska :-) ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Jirík: Ďakujem
Dedo: najskorej musím ja pre ne ísť;) a potom zhodnotím či budú na predaj... :)
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
Reputace: 16
Mal by som otázku ako je to z týmito batériami keď sú dlhšie vybité cca rok, dva? prípadne ak majú napätie nad 1V a pod 1V na článok. Aké sú prípadne postupy na oživovanie? Ďakujem:)
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
si to precitaj, je to tam vsetko velmi pekne popisane http://uloz.to/xWmXuJ7/akum-nife-nicd-pdf
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Řekl bych, že daná práce je zaměřená hlavně na malé články okolo 1000mAh, což se jako informační zdroj nedá slučovat s články používaných u FVE.
MareC3k
Reputace: 56
gupa píše:
Neviem ci si to cital, ale napr na str. 5 je znazorneny nicd clanok v reze a nevyzera aby mal len 1000mah, v dalsom popise je na str. 12 priklad pociatocneho nabijania clanku s kapacitou 250Ah.
Ano, su tam popisane aj male valcove clanky, ale aj velke nicd od feraku.
007ToMMaS
Reputace: 16
MareC3k : Ďakujem, za zaujímavý článok. Určite mi pomôže.
dedo
Reputace: 10
007ToMMaS
Reputace: 16
dedo: čítal som to ale pre zatiaľ keď doveziem batérie domov tak najskorej budem skúšať až potom sa prípadne pustím do výmeny lúhu. Ak sa nepustím pôjdu ako som už spomínal preč. Prípadne to skusím na pár kusoch. :)
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
MareC3k píše:
gupa píše:
Práce má dvě části. Prvních 15 stran z 41 je skutečně o velkých akumulátorech. Já přelítl hned natu druhou delší část a nějak mne to nakrklo právě z toho důvodu co jsem napsal viz citace.
Jinak abych to nějak odčinil, lépe se čte toto. Jde vlastně o zdroj podle kterého je těch 15 stran jen stručný výtah. Také je to dokument o údržbě na ČD olověných článků, nejen alkalických. Doporučuji stáhnout všem, co mají tekutý elektrolyt! Je to z jednoho ftp, dosažitelné přes Google.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
JiříK píše:
dave100 píše:
To JiříK. - Chtěl bych se zeptat jakou nabíječku používáte na nabíjení NiCd? Kde se dá sehnat?
Nabíječka? :mrgreen: COKOLIV! Jakýkoliv zásuvkový nestabilizovaný zdroj 12V, ono to naprázdno leze i ke dvaceti. Zvonkové trafo 8V~ se zdvojovačem napětí. I obyčejná nabíječka na autobaterku z Tesca. Na proudu až tak nezáleží, když to dává menší proud než jmenovitý nabíjecí,nevadí, jen to dél trvá. Já to teda nabíjím oním zvonkáčem se zdvojovačem. S nabíjením končím, když je na baterce 15,8-16V. Baterky se dlouho válely kdovíkde, tak aby se rozchodily. Sady, které už jsou zapojené v systému samozřejmě omezuji - teď v zimě na 15,3V. Jednak jsou venku, mrzne, druhak při 15,3V mi vypíná ochrana měniče-přepětí. Až to pojede pořádně ze slunka, dám regulaci na 14,5-14,8V.
Během půl roku mi 2 články(ponechány samy o sobě bez vybíjení jen jednou nabity 1,35V na čl.) spadly na 0,4V a 0,6V. Ostatní drží na 1,28V. Tak jsem tyto dva spojil k sobě a nabíjel modelářským trafem FZ1(k pohánění vláčků TT), takřka ihned stouplo napětí čl. přes 1,2V, kde se dlouho drželo až do včerejška, kdy bylo na jednom při nabíjení 1,49 a na druhém 1,56V. Nabíjely se 11dnů v tahu proudem 1,1A :-) Po odlehčení šlo napětí trafa naprázdno na 5,5V(při nabíjení bylo 3V). Je otázkou zda byly tyto 2čl. články jen nevybalancované nebo odcházejí pomale do věčných lovišť(nebo přesněji k regeneraci). Jde o KPH 150.
007ToMMaS
Reputace: 16
Som zvedavý čím budem na nabíjať tie moje lúhovky keď si ich zajtra dúfam dotrepem domov :)a v akom sú stave.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
rob.brno píše:
Normální nabíjení je 0,2C, trvale možné připojení je na 0,05C. Ty dva články budou pravděpodobně nejslabší z baterie a tudíž pravidelně přepólovované. KPH jsem ještě neviděl, ale určitě u rychlých článků bude více tenčích elektrod, takže pokud nepomůže nějaká důkladná očista demi vodou a výměna louhu a připojení tak týden na 0,05C, tak to vidím naty loviště.
rob.brno
Reputace: 24
gupa píše:
rob.brno píše:
Já tak nějak doufám, že bud pouze rozbalancovanost nebo bude pouze snížená kapacita těch dvou čl. Nabíjel jsem celou aku i pomocí UPS, ta dávala do aku ke 4A. To modelářské trafo větší proud bohužel nedá. Při pokusné zátěži aku přes UPS rozběhnou ledničku i udrží zátěž 500W(vrtačka,větší zátěž nemám) , tedy odběr 20A z aku.
Nemám rozumnou nabíječku, kterou by se dalo nabíjet ke 30V nebo jen jeden čl. k 1,5V se solidním proudem 20A.
007ToMMaS
Reputace: 16
Chcel by som sa spýtať aký je ideálny priestor pre batérie? Konečne ich mám doma neskôr dám aj fotku. Neviem či ich mám dať do pivnice alebo do garáže .Zaujíma ma to či majú byť vo vetranom priestore alebo môžu byť aj v dá sa povedať uzavretom. Ďakujem
MareC3k
Reputace: 56
Kazdopadne v uzavretom priestore sa neodporuca pouzivat ziadne baterie s tekutym elektrolytom kvoli vyparom pri nabijani, odparuje sa medzi inymi aj vodik a ten robi vieme co... ;)
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Dať to do vetranej pivnice s relativne stabilnou teplotou je najlepšie možné riešeníe.
Pravda a Láska zvítězí!.
007ToMMaS
Reputace: 16
dal som nabíjať 10článkov do pivnice je tam teplota cca 12°C vybral som z tej "kopy"články ktoré mali napätie 1,24V. Zatiaľ som zmeral iba 20článkov a z toho boli 3články ktoré mali nula aj nič :D. Trochu som ich očistil a porozpajal. Lebo bedničky sú v dosť na nič stave. Ale do ich výroby sa pustím časom. Keby chcem batérie pripojiť na regulátor (tristar mppt 60) tak aké mi odporúčate napätie pre ich znovuzrodenie? :) ďakujem
edit: prikladám fotku ;)
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Na první nabíjení po dlouhé době mě pomohlo na TS ručně nastavit eqalize. Tím se oživily. No a pak normálně.
