Bitcoin - měna nezávislého člověka
rasto1
- Reputace: 43
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Mozes mi prosim ako technicky zdatnemu laikovy popisat mining?rottenkiwi píše:No miner sa dá použiť v prípade potreby napr. na enkódovanie videa, zvuku a obrázkov.
Zasuniem tam ďalších 16 GB RAM, odpojím PCI Express 1x RISERY od elektriny,
urobím video alebo astrofotku za 4 - 8 hod.
Na starom PC by mi to trvalo aj 2 dni. / Core i7 4.4 GHz - rok 2009 /
Nahrával som 4 roky 14400 piesní na NET, viem o čom píšem.
Co sa oplati kupit a dokaze zarobit?
Pouzil by som to ako vytazovac, kedze z 11kWp nedokazem minut to co vyrobim.
matobabetak
- Reputace: 28
staci mat 8b usb, netreba hdd, napr nicehash,simplemining a pod.
moj miner je 4x gtx 1070 8gb OC , cele to berie 400W na hodinu, momentalne usmev na tvari
zdroje boli za 50e z bazara a uz idu treti rok, zakladna doska 20e, risery cina ....cize netreba hned vela a nove.
co sa vytazi ide na elektrinu, zvysok sa skreckuje a teplo je len bonus ktory znizuje fakturu za kurenie
rasto1
- Reputace: 43
Pochopil som to tak, ze vacsina smrtelnikov sa na to vykaslala, lebo prijem z miningu nezaplati ani spotrebovanu el energiu.matobabetak píše:staci mat 8b usb, netreba hdd, napr nicehash,simplemining a pod.
moj miner je 4x gtx 1070 8gb OC , cele to berie 400W na hodinu, momentalne usmev na tvari![]()
Ale pre nas by to v sezone mohla byt zaujimave
MareC3k
- Reputace: 56
Ked tak na to pozeram tak tu skoro kazdy solarnik tazi kryptomeny
- Reputace: 266
Už aj ty???
Sakra to som posledný čo netazi ????
MareC3k
- Reputace: 56
Ja este nie, len o tom uvazujem
dumi
- Reputace: 157
ja tezim na CPU, aspon nemusim kupovat grafiky
josse
- Reputace: 157
Whattomine.com! Zadá se tam co mám za HW a vyplivne to co s tímrasto1 píše:Mozes mi prosim ako technicky zdatnemu laikovy popisat mining?rottenkiwi píše:No miner sa dá použiť v prípade potreby napr. na enkódovanie videa, zvuku a obrázkov.
- Reputace: 266
Sakra a ja by som chcel a nemá mi kto poradiť sam na to nemám, niesom programátor, nerozumiem tomu a na študovanie nie je čas. V slovenčine je toho málo na nete.
Moja skúsenosť je taká že tý čo to majú nejako nechcú radiť...
josse
- Reputace: 157
400W za hodinu? To bude asi překlep ne? Jednotky hoši jednotky!matobabetak píše:staci mat 8b usb, netreba hdd, napr nicehash,simplemining a pod.
josse
- Reputace: 157
Stáhnout Ubuntu umíš?mobilik píše:Sakra a ja by som chcel a nemá mi kto poradiť sam na to nemám, niesom programátor, nerozumiem tomu a na študovanie nie je čas. V slovenčine je toho málo na nete.
- Reputace: 266
Stiahnuť a aj nainštalovať asi áno, to by nemal byť problém.
Len problém je aký stroj postaviť?
Aky soft použiť?
Ako ho nastaviť?
A kopec ďalších otravných informácii.
Aky soft použiť?
Ako ho nastaviť?
- Reputace: 287
Keď prídeš z KE, s PC, 2 x 570 RX 8 GB alebo 580 RX 8 GB,
stiahneme simplemining, dones 8 GB USB klúč, radšej 3.0 ako 2.0.
Ja mám napr. / pozerám že ceny letia hore /
https://www.alza.sk/sapphire-pulse-rade ... 845415.htm
https://www.alza.sk/corsair-rm1000x-d4254848.htm
https://www.alza.sk/corsair-8gb-ddr4-26 ... 731183.htm
https://www.alza.sk/amd-ryzen-3-3200g-d5634211.htm
https://datacomp.sk/asrock-ab350-pro4_d337062.html
https://tichepc.sk/Qoltec-Riser-PCi-E-1 ... 1001162006
Ale keď plánuješ viac ako 6 GPUs,
tak napr. niečo podobné ako toto:
https://www.alza.sk/msi-b360-f-pro-d5664341.htm
Ono sa tam nastavuje len email adresa.
Potom si kúp peńaženku.
https://www.alza.sk/ledger-nano-x-d5527473.htm
Tak ti dáme napr. apps pre BTC, ETH, XRP, LTC a pod.
Vytvorí sa peňažka napr. v tvare: 0x9b4fF2e0c471eC117B315daEf10D9E94CD8a8c20
Táto adresa sa potom zadá do konfigu na simplemining.net kde sa zaregistruješ.
Potom si na poole napr. https://eth.nanopool.org/ nastavíš, že chceš, aby ti to posielali po 0.2 ETH.
do tej peňaženky.
No a keď naťažís 0.2 ETH, tak pripojiš ten Ledger do PC /Windows / Ubuntu a pod. /
Zadaš heslo, a pozrieš si v app, či tam tých 0.2 ETH máš.
Ak to chceš niekomu sporiť a o pár rokov vybrať, tak si to len kontroluješ.
Ak to chceš vybrať zaregistruješ sa na coinbase alebo coinbase pro,
zadaš občiansky, mesačný výpis čo platíš za el, plyn a pod, zadáš IBAN.
Pošleš si tam časť z tej peńaženky. Vo vhodnom čase to zmeníš na libry, usd, eurá a pod.
Dáš si to poslať na IBAN.
Ak to je do výšky ročného nezdaniteĹného minima, tak neriešiš daň.
Potom to vyzerá nejako takto, PC mmožeš mať aj v Trantárii,
a zapínaš, vypínaš, rebootuješ, meniš nastavenia cez browser.
do tej peňaženky.
- Reputace: 266
Ako to je z pripojením na internet? Ak mi tu bežne vypadáva internet, idem cez mikrovlnku, je to problém? Má zmysel to vôbec potom riešiť?
- Reputace: 287
Ja mám net od t-com-u, ping 35,down 7.75 up 0.91 Mbit.
Ale keď mi tu raz uhodilo a vyparila sa mi časť routera,
tak som ťažil cez mobil gprs, lebo ja tu ani e ani h nemám.
Platil som 5 € za mobilný net.
Mobil som mal hore pri komíne. A išlo to.
- Reputace: 266
Aha, takže mu nevadia výpadky, pripojí sa späť tam kde skončil.
- Tibor889
- Reputace: 41
Ahoj, keď tak v rýchlosti kalkulujem, tak investícia je cca 1000€. V akej cca. hodnote to vyrobí ETH za nejaké obdobie v zostave s 2x 580 RX? (viem že ťažko povedať, ale aspoň približne nástrel).
- hurvayz
- Reputace: 112
Kurnik jaksi Vám to na SK nejede.. přes VDSL(telefon) to u Vás nejde připojit? To je opravdu slabé připojení, to je hnus tohle vůbec prodávat.
- Reputace: 287
Výpadky vadia, budeš mať "invalid shares", ale záleží aký dlhý je ten výpadok.
Ale keď už sa do toho pustíš, tak nejaký pomalý 5, 10, 20 Mbit net za 15 € nie je veľa peňazí.
Teraz 2 x 580 RX vyrobia cca. 5.44 USD denne.
/ daju za zohnať v bazároch za 80 až 115 € /
Ono tam stačí nejaký 600 W starý zdroj so 4 x PCIe 8 / 6 + 2 Pin
Stará doska so starou DDR3 a starým CPU za 25 €.
Treba tam jedine 4 alebo 6 PCI-Expres slotov x1 / pre 4 alebo 6 kariet /
A tých 4 až 6 RISER-ov po 7 €.
Ja tu mám nejakú 13 ročnú dosku, a tam 2 x GPU ide.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte zář 01, 2020 8:54 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 266
No na dedinách nemáme moc na výber...
Ja mam net v pohode na to co robím...
Len občas to vypadáva, vadí mi susedov strom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
