Bitcoin - měna nezávislého člověka
Bitcoin je první decentralizovaná open-source elektronická měna, která funguje bez centrální banky či vlády, což zajišťuje její nezávislost. Uživatelé oceňují ochranu před inflací a nemožnost zabavení či zničení měny státem. Diskuze zahrnuje i názory na cenu, těžbu a srovnání s tradičními investicemi jako zlato či akcie.
rasto1
Reputace: 43
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Nový příspěvek od rasto1 »
rottenkiwi píše:
No miner sa dá použiť v prípade potreby napr. na enkódovanie videa, zvuku a obrázkov.
Zasuniem tam ďalších 16 GB RAM, odpojím PCI Express 1x RISERY od elektriny,
urobím video alebo astrofotku za 4 - 8 hod.
Na starom PC by mi to trvalo aj 2 dni. / Core i7 4.4 GHz - rok 2009 /
Nahrával som 4 roky 14400 piesní na NET, viem o čom píšem.
Mozes mi prosim ako technicky zdatnemu laikovy popisat mining?
Co sa oplati kupit a dokaze zarobit?
Pouzil by som to ako vytazovac, kedze z 11kWp nedokazem minut to co vyrobim.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
staci mat 8b usb, netreba hdd, napr nicehash,simplemining a pod.
moj miner je 4x gtx 1070 8gb OC , cele to berie 400W na hodinu, momentalne usmev na tvari :D
zdroje boli za 50e z bazara a uz idu treti rok, zakladna doska 20e, risery cina ....cize netreba hned vela a nove.
co sa vytazi ide na elektrinu, zvysok sa skreckuje a teplo je len bonus ktory znizuje fakturu za kurenie
rasto1
Reputace: 43
matobabetak píše:
Pochopil som to tak, ze vacsina smrtelnikov sa na to vykaslala, lebo prijem z miningu nezaplati ani spotrebovanu el energiu.
Ale pre nas by to v sezone mohla byt zaujimave :-)
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Ked tak na to pozeram tak tu skoro kazdy solarnik tazi kryptomeny ;)
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Už aj ty???
Sakra to som posledný čo netazi ????
MareC3k
Reputace: 56
Ja este nie, len o tom uvazujem ;)
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
ja tezim na CPU, aspon nemusim kupovat grafiky :D
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
rasto1 píše:
rottenkiwi píše:
Whattomine.com! Zadá se tam co mám za HW a vyplivne to co s tím :-)
mobilik
Reputace: 266
Sakra a ja by som chcel a nemá mi kto poradiť sam na to nemám, niesom programátor, nerozumiem tomu a na študovanie nie je čas. V slovenčine je toho málo na nete.
Moja skúsenosť je taká že tý čo to majú nejako nechcú radiť... :-(
josse
Reputace: 159
matobabetak píše:
400W za hodinu? To bude asi překlep ne? Jednotky hoši jednotky!
josse
Reputace: 159
mobilik píše:
Stáhnout Ubuntu umíš?
mobilik
Reputace: 266
Stiahnuť a aj nainštalovať asi áno, to by nemal byť problém.
Len problém je aký stroj postaviť?
Aky soft použiť?
Ako ho nastaviť?
A kopec ďalších otravných informácii.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď prídeš z KE, s PC, 2 x 570 RX 8 GB alebo 580 RX 8 GB,
stiahneme simplemining, dones 8 GB USB klúč, radšej 3.0 ako 2.0.
Ja mám napr. / pozerám že ceny letia hore /
https://www.alza.sk/sapphire-pulse-rade ... 845415.htm
https://www.alza.sk/corsair-rm1000x-d4254848.htm
https://www.alza.sk/corsair-8gb-ddr4-26 ... 731183.htm
https://www.alza.sk/amd-ryzen-3-3200g-d5634211.htm
https://datacomp.sk/asrock-ab350-pro4_d337062.html
https://tichepc.sk/Qoltec-Riser-PCi-E-1 ... 1001162006
Ale keď plánuješ viac ako 6 GPUs,
tak napr. niečo podobné ako toto:
https://www.alza.sk/msi-b360-f-pro-d5664341.htm
Ono sa tam nastavuje len email adresa.
Potom si kúp peńaženku.
https://www.alza.sk/ledger-nano-x-d5527473.htm
Tak ti dáme napr. apps pre BTC, ETH, XRP, LTC a pod.
Vytvorí sa peňažka napr. v tvare: 0x9b4fF2e0c471eC117B315daEf10D9E94CD8a8c20
Táto adresa sa potom zadá do konfigu na simplemining.net kde sa zaregistruješ.
Potom si na poole napr. https://eth.nanopool.org/ nastavíš, že chceš, aby ti to posielali po 0.2 ETH.
do tej peňaženky.
No a keď naťažís 0.2 ETH, tak pripojiš ten Ledger do PC /Windows / Ubuntu a pod. /
Zadaš heslo, a pozrieš si v app, či tam tých 0.2 ETH máš.
Ak to chceš niekomu sporiť a o pár rokov vybrať, tak si to len kontroluješ.
Ak to chceš vybrať zaregistruješ sa na coinbase alebo coinbase pro,
zadaš občiansky, mesačný výpis čo platíš za el, plyn a pod, zadáš IBAN.
Pošleš si tam časť z tej peńaženky. Vo vhodnom čase to zmeníš na libry, usd, eurá a pod.
Dáš si to poslať na IBAN.
Ak to je do výšky ročného nezdaniteĹného minima, tak neriešiš daň.
Potom to vyzerá nejako takto, PC mmožeš mať aj v Trantárii,
a zapínaš, vypínaš, rebootuješ, meniš nastavenia cez browser.
mobilik
Reputace: 266
Ako to je z pripojením na internet? Ak mi tu bežne vypadáva internet, idem cez mikrovlnku, je to problém? Má zmysel to vôbec potom riešiť?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mám net od t-com-u, ping 35,down 7.75 up 0.91 Mbit.
Ale keď mi tu raz uhodilo a vyparila sa mi časť routera,
tak som ťažil cez mobil gprs, lebo ja tu ani e ani h nemám.
Platil som 5 € za mobilný net.
Mobil som mal hore pri komíne. A išlo to.
mobilik
Reputace: 266
Aha, takže mu nevadia výpadky, pripojí sa späť tam kde skončil.
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Ahoj, keď tak v rýchlosti kalkulujem, tak investícia je cca 1000€. V akej cca. hodnote to vyrobí ETH za nejaké obdobie v zostave s 2x 580 RX? (viem že ťažko povedať, ale aspoň približne nástrel).
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Kurnik jaksi Vám to na SK nejede.. přes VDSL(telefon) to u Vás nejde připojit? To je opravdu slabé připojení, to je hnus tohle vůbec prodávat.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Výpadky vadia, budeš mať "invalid shares", ale záleží aký dlhý je ten výpadok.
Ale keď už sa do toho pustíš, tak nejaký pomalý 5, 10, 20 Mbit net za 15 € nie je veľa peňazí.
Teraz 2 x 580 RX vyrobia cca. 5.44 USD denne.
/ daju za zohnať v bazároch za 80 až 115 € /
Ono tam stačí nejaký 600 W starý zdroj so 4 x PCIe 8 / 6 + 2 Pin
Stará doska so starou DDR3 a starým CPU za 25 €.
Treba tam jedine 4 alebo 6 PCI-Expres slotov x1 / pre 4 alebo 6 kariet /
A tých 4 až 6 RISER-ov po 7 €.
Ja tu mám nejakú 13 ročnú dosku, a tam 2 x GPU ide.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte zář 01, 2020 8:54 pm, celkem upraveno 2 x.
mobilik
Reputace: 266
No na dedinách nemáme moc na výber...
Ja mam net v pohode na to co robím...
Len občas to vypadáva, vadí mi susedov strom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
