Studer informacie
- Reputace: 266
Re: Studer informacie
Presne to by som potreboval aj ja riešiť. Nie som programátor a tak si to neviem spraviť.
A ešte aby zbytočne sa to tu nezasieralo, nie nemám na to čas aby som sa naučil programovať a neovládam ani angličtinu.
- redcrown
- Reputace: 75
teď jsem ještě našel, že vlastně ICC asi tu MQTT integraci používá, takže MQTT slepá ulička asi není.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8&start=20
- rege
- Reputace: 21
ano ICC vie reportovat cez MQTT vsetky parametre zo zariadeni, ktore ma k sebe pripojene. ja vycitavam data z axpert king a bmv712. Na druhej strane aj prijima povely na zmenu parametov axperta
- redcrown
- Reputace: 75
něco na ten styl sehnat pro Studer a byl bych o hodně šťastnější.
- Kobra23
- Reputace: 143
Já se chystám se Studerem komunikovat pomocí RS232 a Loxone Miniserveru + Loxone Extension RS232. Používám to už v domě na jiné blbosti. V Loxone je monitor co se na té sběrnici děje a z toho se dají tvořit pak povely co má zařízení dělat. Čtení parametrů je samozřejmost.
- redcrown
- Reputace: 75
Já si to v průběhu studia problému vyhodnocuji tak, že by asi stálo za pokus použít
1ks Xcom 232 připojený do Studer sběrnice
1ks RPi Zero WH + Serial Pi Zero = peníze i spotřeba nula nula nic.
použít zdrojáky pro komunikaci do Studer sběrnice https://github.com/k3a/studer
a pokusit se o převod do mqtt, pro to určitě bude existovat nějaká podpora a příklady v raspbianu.
Možná by to uměl někdo narvat do něčeho méně monstrózního, např. ESP8266. Tomu už ale fakt nerozumím, tak nebudu teoretizovat.
Takhle by to bylo docela univerzální řešení pro spoustu lidí, mělo by to chodit. Výhoda, i za 10 let bude existovat HW pro použití jednou prošláplého řešení na bázi singl board PC.
Bohužel tohle sám nedám, pro mě by to vyžadovalo hlubší studium a čas, který nemám.
Někdo nějaký nápad, jak se ubírat?
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Možný nákupní tip pro Studer
Možný nákupní tip nejen pro "kampaň SecondSol" čerstvé vlastníky XTM 4000-48.
RCC-02 jsem za myslím slušnou cenu koupil tady: https://www.esomatic.de/studer/rcc-02.html. Dorazil dnes kurýrem bez komplikací.
P.S.
To by mne zajímalo, kdo na SecondSol vykoupil tu první skladovou dávku. Ota mi tvrdil, že on to prý nebyl
P.S.
DanoP
- Reputace: 216
Pre vlastnikov ICC by bola najschodnejsia cesta spravit utilitu co bude cez seriovy port (USB serial) cez XCom232i citat data zo studeru, a na vystupe bude emulovat data axpertu (aspon ten zaklad QPIGS, pripadne co cita ICC). Na linuxe by sa potom nadefinoval link seriovych portov, kde na jednej strane by bol vystup tej utility a na druhej ICC.
ICC nepocita s podporou studera? Len citane aktualnych udajov je jednoduche, akurat sa cita per udaj na rozdiel od axpertu. Dokonca v popise k seriovemu protokolu je command line utilitka scom.exe (pre windows) pre komunikaciu so studerom cez seriovy port.
mopadzi
- Reputace: 58
proč nevyužijete Studer aplikaci pomocí XCOM-LAN, je tam vše
kdo si hraje nezlobí
DanoP
- Reputace: 216
Re: Možný nákupní tip pro Studer
Tiez tam bola prilozena SD karta a USB-kluc?marsal64 píše:Možný nákupní tip nejen pro "kampaň SecondSol" čerstvé vlastníky XTM 4000-48.
- Reputace: 266
Áno, ale mohli by tam byt aj online grafy a niesu. To ma najviac štve ze si neviem pozrieť hnet teraz on line náhľad.
- redcrown
- Reputace: 75
Přesně, máš tam jen včerejší historii, ne tak dnešní. Navíc bych uvítal i to MQTT pro další zpracování v nadřazeném systému.
rasto1
- Reputace: 43
To su tie veci ma to vysoku ucinnost a nizku spotrebu naprazdno a tam to konci, vsetko ostatne na co ste zvyknuti z predchadzajucich vyladenych systemov to absentuje a zacinate odznova
Vitek
- Reputace: 309
jo hošani je to tak chcete opici, musíte mít na banány
já mám taky rozežraný auto
DanoP
- Reputace: 216
Chlapi nebude to take zle, nieco sa uz rysuje (zatial len vycitavanie info parametre zo skupiny 3000). Zatial v c# v .Net Core, a bezi to aj na ARM - orange pi. So studerom to komunikuje cez USB -> RS233 a XCom232i. S mqtt som sa zatial vazne nezaoberal, ale nemal by to byt problem pokial to bude len posielat hodnoty do brokeru. Jediny problem je cas (kovacova kobyla chodi...).
- marsal64
- Reputace: 133
AnoDanoP píše:Tiez tam bola prilozena SD karta a USB-kluc?
- Kobra23
- Reputace: 143
K čemu je ten USB klíč?Tiez tam bola prilozena SD karta a USB-kluc?
- marsal64
- Reputace: 133
K ničemuKobra23 píše:K čemu je ten USB klíč?Tiez tam bola prilozena SD karta a USB-kluc?
pcnac
zdravim, XCOM-232I + USR-WIFI232-630, bola by funkca tato kombinacia na pripojenie netu cez wifi?
- redcrown
- Reputace: 75
Hele, pokud se ti podaří načítat hodnoty ze Studer sběrnice, poběží to RPi like SBC via Xcom 232 nebo Xcom CAN a bude to komunikovat s MQTT brokerem, tak budu tleskat. Nejen to, nabízím i finanční podporu projektu. Možná se tu někdo přidá a tak by to pro tebe mohlo být příjemnější.DanoP píše:Chlapi nebude to take zle, nieco sa uz rysuje (zatial len vycitavanie info parametre zo skupiny 3000). Zatial v c# v .Net Core, a bezi to aj na ARM - orange pi. So studerom to komunikuje cez USB -> RS233 a XCom232i. S mqtt som sa zatial vazne nezaoberal, ale nemal by to byt problem pokial to bude len posielat hodnoty do brokeru. Jediny problem je cas (kovacova kobyla chodi...).
Pokud ti to pomůže, zkus
https://github.com/topics/studer
kusy kódu na převod hodnot jsou i zde https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1552039
