VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
youda
Reputace: 961
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nový příspěvek od youda »
Kruciš, když tak koukám na to schéma o 5 stránek výše, napadá mne toto:
Nestalo se jen to, že díky propojce, která je místo AKU nádrže, teď voda nemusí překonávat vzduchovou bublinu, ale zkracuje si cestu právě tou propojkou? Takže místo toho, aby se okruh uzavřel přes radiátory, uzavřel se propojkou.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Vítku, ty nám tedy dáváš zapeklité hádanky. Na fotografii zapojení označíš trubky vedoucí k nádrži a ve schématu zakreslíš akumulační nádrž i zpětnou klapku. Je fakt, že je moje chyba, že nečtu fórum na plný úvazek a že později jsem dohledal, že někde v textu bylo zmíněno, že klapka byla odstraněna a nádrž ještě není (ale mohl tam být třeba jen výměník - záleží na tom, do čeho budeš akumulovat). Vzhledem ke skutečnosti, že kohouty k nádrži byly vyfotografovány v otevřené poloze, nabyl jsem mylného dojmu, že je tam připojený i průchozí výměník. Pokud nejsou prezentovány skutečnosti aktuálně platné, pak diagnostika na dálku příliš nefunguje. Tak až příště budeme zase něco dálkovým způsobem analyzovat, uváděj, prosím, skutečnosti v aktuálním stavu. Řešení pak bude snadnější.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
kybos píše:
Ahoj kybosi. Dik za reakce pri troubleshootingu. A ted si sypu popel na hlavu ze jsem to sem vubec daval. Diskuze by neobsahovala priliz mnoho otazek ktere by byly jasne kdyby na obrazku budouci aku nadrze vubec nebyly. Proto jsem se rozhodl ocenit velkym podekovanim Vas vsechny kteri jste se nesnazili me od topenariny odradit a snazili jste se ve me topenarskeho ducha premoct. Diky jeste jednou Kybosi Dumi Pawle DanoP youdo yosse lemro a Pawle a dalsi prispivajici clenove.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Vítku jen pro tvou informaci: Nevěděl jsem, jak sofistikovanou akumulaci hodláš používat. Dnes jsou k dispozici různě sofistikovaná řešení akumulačních nádrží například s voskovými kapslemi nebo různé typy stratifikovaných nádrží, kde je vhodné topné a akumulační médium navzájem oddělit. Já například takový typ nádrže používám. Topné médium obíhá ve výměníku, který je umístěn pod nádrží. Druhá strana výměníku je spojena s nádrží a sekundární okruh funguje samotížně. Výhodou oddělení obou médií je například to, že v mém případě je primární topné médium nemrznoucí směsí vody a glykolu a sekundární médium je čistá voda. Kdybych měl mít v celé nádrži nemrznoucí směs, vyšlo by to neůměrně draze, jelikož v primárním okruhu mám jen cca 25l ale v sekundárním je 3500l.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
k cemu je dobra nemrznouci smes? Auto bydli venku, tam to chapu....
Vitek
Reputace: 310
kybos píše:
Kybosi, já se chystám používat nejběžnější nejjednodušší akumulaci kde budou přebytky ve formě AC pouštěny do topných spirál. každá nádrž obsahuje 6 kW topných těles, je to 500 litrů nádrž ve dvou kusech.
Z AKU pojede kombinovaně dohřev TUV c OKC200 s výměníkem za podmínky že teplota v AKU je o 10 st teplejší než teplota v bojleru.
Akumulační nádoby ještě nevím zda síriově nebo paralelně, obojí má pro a proti.
Natápět se aku nádrže běžně nebudou. resp možná o víkendu.
Ale hlavně přebytky do nich, a přebytky z topení po natopení interieru tak abych udržel požadovanou teplotu. po vyhasnutí kamen se bude teplota z aku nádrže brát.
To je asi vše co proted do startu debaty vím
Vitek
Reputace: 310
lemra79 píše:
termicke kolektory
lemra79
Reputace: 81
jo tak ze jde o fototermiku? uz jsem trochu nachcanej.....
Vitek
Reputace: 310
lemra79 píše:
Ano u kybose jde o fototermiku :-)
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Vitek píše:
Určitě do série!!!
NOPARasito
Reputace: 192
Kobra23 píše:
Vitek píše:
Určitě do série!!!
Proc do serie???
Ja bych byl za paralelne a tak to budu letos dopojovat.
Kobra23
Reputace: 143
Protože z hlediska stratifikace se topak chová jako jedna vysoká nádrž, Dalším důvodem je hydraulika systému, kdy se vyhneš spoustě problémům, které tě čekají u paralelního zapojení.
Vitek
Reputace: 310
Kobra23 píše:
Právě toto jsem někde na TZB četl, aku nádrže budou připraveny a osazeny ventily pro kombinované zapojení to znamená volba sériového nebo paralelního zapojení. Třeba se na zimu hodí více režim zapojení 2 sériových nádrží a na léto 2 paralelní nádrže. Bylo by perfektní jednoznačně mít možnost volby, tak abych mohl systém sám vyzkoušet a otestovat co do zapojení i praktičnosti. jedině tak potom mohu usoudit která konfigurace je pro co výhodnější.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Bacha u paralelniho zapojeni na vyvazenost tlakove ztraty. Mrkni na Tichelmanovo zapojeni. Jde o to mit stejne dlouhe privody ke vsem nadobam (topnou i zpatecku) od bodu rozdeleni, jinak se ti muze stat, ze se ti jedna bude vyplachovat vic nez druha a zustane ti v ni nevyuzitelna (blbe vyuzitelna) energie.
Vitek
Reputace: 310
dumi píše:
Právě toto eliminuje seriové zapojení.
nicméně měděné trubky teprve budu letovat, aku nádrže musím zakopat 20 cm do podlahy sklepa tak abych mohl použít vývod z vrchlíku aku nádob. Díky
Vitek
Reputace: 310
Dumi, Ano budu, vždy to má pro a proti :-) proto píšu že zapojím tak aby přívody byly vždy naprosto přeně mezi nádržema, aby seriové / paralelní zapojení bylo možná jen pár ventily.
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Jde poresit priskrcenim ventilu. Nebo se mylim???
Kobra23
Reputace: 143
Dělej jak uznáš za vhodné. Neznám případ, kdy by bylo vhodné zapojení (paralelně). To, že to tak má např. Atmos ve svých schématech, neznamená, že je to správně. Já osobně bych ti doporučil buď sériové zapojení, nebo jen zapojení aby se jedna nádrž dala použít samostatně. Tichelmana u aku neřeš, leda že budeš trvat na paralelním zapojení.
NOPARasito
Reputace: 192
Kobra23 píše:
Atmos neresim. Kazdej at si to zapoji jak uzna za vhodne. 2 nadrze paralelne se teplotne srovnaji samotizi.
Kobra23
Reputace: 143
A na to jsi přišel jak? Protože pokud není celý systém samotíž, tak se ti to nesrovná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], jova, Seznam [Bot] a 3 hosti
