Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Pajavk
Reputace: 24
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Nový příspěvek od Pajavk »
dumi píše:
Fajn drevo hori, ale jak se plameny od panely dostou ke drevu kdyz je mezi nima vrstva tasek? To neni rypani, jen mi to neni jasny.
vysoká teplota hoření, praskne taška a zateče hořící plast ? ten barák z Býště měl střechu dokonce celkem novou.. a ještě riskovat, že přijedou hasiči a řeknou, že fve hasit nebudou, to radši sundám všechny panely ze střechy a předělám ty debilní konektory
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
dumi píše:
"Příčinou vzniku požáru byla možná závada na elektrickém zařízení k fotovoltaice na měniči nebo rozvodné skříňce. "
Vypadá to jako umistění elektrických součastí na dřevěné kostrukci střechy.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Takze nezacal horet panel, ale nejaka elektroinstalace pod strechou. To chapu.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jestli nekdy budu stavet novej barak, tak panely prijdou na pozemni konstrukci do zahrady a strojovna bude vedle v boude.
Vyhod to ma vic, nez jen pozarni bezpecnost.
dumi
Reputace: 157
osobne povazuji riziko pozaru od toho, ze chytne panel na strese a zapali late pod taskama za minimalni...
Reputace: 998
snadno, když je taška z jedné strany dost ohřátá plamenem, tak pukne a oheň jde dál, navíc stačí, aby s ta taška prohřála na nějakejch 300°C a to dřevo pod ní chytne. Pokud by to měla být konstrukce požárně odolná, tak by musela obsahovat nehořlavou tepelně izolační hmotu ještě nad prvním hořlavým materiálem.Z vlastní mimořádné události vím, že když třeba v krbovkách topí debil, dokáže je roztopit tak, že chytnou běžný materiály (textil, papír, čalounění židle) i 30-40 cm od skla...
P.S. proč si myslíte, že jsem rozdával ty cedulky s nápisem ostrovní systém, Voc max 120V?
dumi
Reputace: 157
A kdyz tam ta cedulka je, myslis, ze to pomuze?
A druha vec, co na tom panelu blastne.hori? Ten spodni bilej plast?
Videl uz nekdy nekdo horet panel, ze se sam zapalil?
dumi
Reputace: 157
Jeste me napada co udelat proto, aby nedej boze v pripade zahoreni paneku a vzplanuti strechy pojistovna platila?
Reputace: 998
cedulka pomůže normálním hasičům k tomu, že se nemusí bát hasit. Ale většina hasičů je nenormálních, všude valí bez rozmyslu kubíky vody, místo pěny, CO2 a dalších možnejch hasiv. Ostatně lidové pořekadlo "co požár nezničí, to dorazí hasiči" je podle asi případný. Pojišťovna pravděpodobně chce revizi na el. instalaci, stejně jako po mimořádce u mě chtěli revizi na komín, i když to s tím vlastně nemělo nic společnýho. Pojišťovna je proto, aby prachy brala a co nejmíň jich vydávala, proto se jejjím zaměstnancům říká likvidátoři....
Spíš je potřeba se podívat na to, co se stane při přerušení stringu pro ongrid/ohřev vody, tj obvod, kde je cca 300-500V, proud 8-10A. Na přechodovým odporu se tudíž v extrémním případě může vyřádit 2-5kW ztrátovýho výkonu, a to hoří všechno. Naopak u ostrovního systému, kde je na jeden string 80-100V a opět proud do 10A ( mám 10A pojistky a všechny drží) je výkon pro víc než 2 stringy paralelně jenom pár desítek Watt, protože vzniká poměrně malý rozdíl napětí a tím i proud který teče ze stringu s přechodovým odporem je omezenej VA charakteristikou panelů. Třeba pro string z 3s aeg280Wp bude při napětí 35V na panel na přechoďáku jenom 15V při proudu 5A v nejhorším případě (ztrátový výkon 75W), protože regulátor bude pořád držet těch 90V z ostatních stringů a na přechoďáku se vyřádí jenom ten rozdíl, ne celej výkon stringu... Samozřejmě, pokud nebude přechodovej odpor "optimální" bude na něm patřičně menší výkon. Podobně to bude při zkratu uvnitř některýho panelu, z ostatních stringů poteče chvilku proud, kterej přeruší pojistku a pak už je klid. Pokud by ty panely s touhle konstrukční vadou byly ve stringu na 500V, tak už bych čekal nějaký plamenný efekty.
Pro vyšší bezpečnost doporučuju oddělený vedení + a - kabelů od stringů ( třeba ještě přidat chráničky i na solarkabel - hlodavci, kuny, ostrý hrany a pod. dokážou ledacos) a rozvaděče od stringů s pojistkama a přepěťovkama nejlíp kovový, kde když dojde k nějakýmu tavení a pod, tak je šance, že to zůstane uvnitř rozvaděče.
dumi
Reputace: 157
Np ja mam ty panely 2s2p, jsou tedy spojeny uz na strese (nerozvazne zacatky), ale predpokladam, ze ani tak riziko pozaru neni vubec vysoke.
Jaou navic ve spodni rade, tak je mozna vymenim. odpoledne je schvalne zkouknu termokamerou jestli tam bude neco videt.
Vykonove jsou zatim v poradku.
Reputace: 998
je to o řád horší, než kdybys tam měl pojistky. Při zkratu v panelu ti může komplet proud druhýho stringu téct přes ten zkratovanej, ale naštěstí je jenom 2s...
dumi
Reputace: 157
Tak sem jen letmo prohledl 4 ks diskutovaneho panelu termokamerou.
Vysledek? nebudu napinat, posudte, vsechny 4 panely jsou +- stejne.
Takze to vypada ze jsou to fakt shity a odejdou vsechny. Ja se pokusim o vikendu jeden panel sundat a kouknout do boxu.
otazka do pranice, kdyz panely odpojim od regulatoru a necham je na strese nezatizene, predpokladam, ze tim eliminuji riziko pozaru, protoze nepotece proud. Uvazuji spravne?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Pokud nemají zkratované diody, pak jimi proud nepoteče.
dumi
Reputace: 157
teoreticky by to melo byt na te kamere poznat, kdyz je odpojim, mel by box vystydnout a ten hotspot zmizet. Jdu vypnout regulator a pozdeji uvidime.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tvá úvaha se ubírá správným směrem. Ztrátový výkon na přechodovém odporu toho špatného spoje je úměrný velikosti proudu. Jelikož proud=0, tak by neměl požár vzniknout z této příčiny.
Ono to v krátkém stringu asi nezahoří ani tak, jak již psal výše Kodl69. Ale boxy bych opravil/vyměnil.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
dumi
Reputace: 157
Ja vymenim celej panel, zbyly mi tu dva AEG 280W, takze dokoupim dalsi 2 a tyhle 4 jdou do haje, to byl teda kauf stoleti, opravdu ne nadarmo se rika, ze nejsme tak bohati, abychom kupovbali levne veci.
beethowen
Reputace: 153
dumi píše:
To asi nevyhazuj, on se toho někdo rád ujme. Stačí jenom vyměnit ten box a bude to OK. Blbé na tom je, že to není klasický box, kam vedou z panelu páskové přívody, ale je tam ten konektor.
dumi
Reputace: 157
uplne je nevyhodim, pujdou dal, s tim, ze je nejdriv opravim, ale kdyz to bude dole ze strachy je blbost tam vracet jetem 210W panel, kdyz se mi tu vali 280W :)
beethowen
Reputace: 153
Tak jasně, pokud ty 280W máš a válí se. Jak je máš teď zapojené? Ty 210W jsou 54-článkové. Mají nižší napětí a trochu menší rozměr, tak aby s tím nebyl problém.
dumi
Reputace: 157
nebude je to sanostatnej regulator na 2s2p nastesti mam jen 4. jedinej problem je aktualni regl je s Voc jen tak tak, takze ty 60clankove uz nepobere, ale dat jinej regl je to nejmensi.
