Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
lzahradil
Site Admin
Reputace: 385
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Nový příspěvek od lzahradil »
Mikel píše:
..pote na tom konci kabelu s plastovou krytkou co je nasazena na tistaku jsou postrane dve mackaci pojistky, ...
No, na mě se po otevření krabičky vysypalo cosi co dříve byl nasunovací konektor. Vnitřek byl připeklej k desce a hrál zelenou barvou a tišťák byl vyhřátej
A ano. Pokud se dá dostat ke krabičce zespodu, např vystrčením tašky apod tak to jde opravit aniž by se musel panel sundavat protože je to lehce demontovatelné.
Nevím kolik těch panelů v oběhu je, ale možná by šlo nechat udělat desky nové a ten kulatý konektor s diodama přeletovat.
Panel jako takový bude v pořádku.
NOPARasito
Reputace: 192
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Upozornenie je z roku 2013 - niekto kto predaval cele palety a zamlcal tuto info asi vedel preco sa ich chcel rychlo zbavit.
V USA by uz predajca mal riadnu smolu - pravnici by si na nom zgustli.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
No takže prdlajs nezrealizovana elektrárna jen zjistili že je to problémové a vrátili to dodavatelovi a ten vychcanek to prodal dál lidem . Takže pěkná svinarna
NOPARasito
Reputace: 192
DanoP píše:
V upozorneni je ze Nemecka firma krachla. Ani se nedivim. EU sracky. Ten kdo obhajuje EU by se mel zamyslet, jestli to neni vse jiz tak ze je to spatne pohlidana nebo napalena CINA. Prej kvalita od BMW/MERCEDESU a podobnym skvostum(soucastky mlati, kde se da, aby meli co nejvetsi marzi a zisk=> davno nedelaji nic pro zakaznika). Tusim jim CINA a Korejci udelaji vrasky na cele. Proc asi chteji vse doclit a dodanit. Aby meli kacky, ktery tem parazitum utikaji ::mute::
Pozn.: Kdy uz si lide uvedomi, ze Cina je trh s vice jak 1mld lidi. A nejaka usoplena evropa, ktera si hraje na ekoidioty nikoho nespasi. Jen otroci vlastni lidi. Doufam se dockam, ze se to lidem prestane libit.
TAK CO KOMU DORUCIL TENHLE EU STATNI APARAT aspon jednu pratelnou ROUSKU do schranky. To by vyslo s postovnym za 100kc.(no asi by nesmeli nakoupit rousky hodnotou 6kc/kus v akci za 80kc/ks NO NEBER TO)
Takhle si vazi danovych poplatniku.
OMLOUVÁM se za výjevy do tohoto tematu, ale myslim, ze je to ruku v ruce :fuuu:
NOPARasito
Reputace: 192
Jeste je moznost:
€ 6,65 | 1Pcs PV Solar Panel Junction Box 180W-300W Waterproof IP67 for Photovoltaic Solar System
https://a.aliexpress.com/_dU4jK8g
Zajimalo by me kdo by ty panely koupil po techto info????!!!!!
Reputace: 1022
je a není - pokud to z obrázků poznám, tak na panelu je konektor trochu připomínající patici elektronky, a ten se zasune do desky, a tohle je úplně jinak.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
No ja sem koupil 4. Hned jeden sem menil protoze uz tuhle vadu mel. Prodejce bez problemu vymenil.
ted mam teda 4 na strese, zapojene 2s2p ma.axperta a zatim to dava dobre. Porovnavam pomer aktuapni vykon/stitkovy vykon i s jinymi panely a procentuelne jsou vsechny stejne. Tqkze zatim mi funguji.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Jo muselo by se to "vytahnout".
Kodl69=> jo zlaty klasicky "pasky" vytazeny ven aspon 2cm ;)
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob srp 22, 2020 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
zeptam se blbe... proc je problem tam ty kabely napajet?
NOPARasito
Reputace: 192
Matess píše:
Kdyz se divam na tu konstrukci, tak proc ne.
Jestli teda tohle neni zrovna ten nahradni model ;-(.
A pokud ano, dali prednost pevnemu spojeni, jak moznosti prechodaku a tim vysmazeni ;-).
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Dnes jsem začal oživovat 60 těchto panelů.Jeden string má ale menší napětí o jeden panel.Je možný že je vadný,ale průchozí ?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
jo teoreticky kdyby byly diody v něm spojene do zkratu tak nebude přidávat napětí ale pustí proud .. to si myslím já. jak je to ale v praxi tak to nevím, možná někdo má podobný trable...
NOPARasito
Reputace: 192
Dreambox píše:
Jak pise Vitek, muze to prochazet pres "bypass" diody.
Klidne to muze byt kombinace na ruznych panelech.
Jo, ja jiz po zkusenostech se starsimi kousky, nemontuju bez testu "kazdeho" kusu.
Dreambox
Reputace: 93
Tak to mě čeká vylézt na střechu.Ještě že to jsou hned spodní z kraje.Všechny ostatní jsou ok.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
to, že jsou teď ok neznamená, že to nebudeš za rok řešit jako já :( budu muset sundat všechny ze střechy a předělat je btw. divím se, že to nezačlo hořet to by byl docela průser :?
dumi
Reputace: 157
Tak shorel by panel, tasky snad nehori ne? :-)
Reputace: 1022
Já testuju i nový panely, a obvykle mrknu namátkově i do krabice, pokud to teda nedestruktivně jde, u některejch panelů to tuším bylo zalitý v něčem bílým ala lukopren
Pajavk
Reputace: 24
dumi píše:
https://pardubicky.denik.cz/pozary/hore ... 80604.html
tašky ne ale latě s krokvema ano
dumi
Reputace: 157
Fajn drevo hori, ale jak se plameny od panely dostou ke drevu kdyz je mezi nima vrstva tasek? To neni rypani, jen mi to neni jasny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
