Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
- Site Admin
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
No, na mě se po otevření krabičky vysypalo cosi co dříve byl nasunovací konektor. Vnitřek byl připeklej k desce a hrál zelenou barvou a tišťák byl vyhřátejMikel píše:..pote na tom konci kabelu s plastovou krytkou co je nasazena na tistaku jsou postrane dve mackaci pojistky, ...
A ano. Pokud se dá dostat ke krabičce zespodu, např vystrčením tašky apod tak to jde opravit aniž by se musel panel sundavat protože je to lehce demontovatelné.
Nevím kolik těch panelů v oběhu je, ale možná by šlo nechat udělat desky nové a ten kulatý konektor s diodama přeletovat.
Panel jako takový bude v pořádku.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdo ma google chrome
https://www.lomar.it/en/repair-kit-manu ... ion-boxes/
PDF
https://silo.tips/download/handbuch-rep ... -patent-pe
Pak varovani
https://ec.europa.eu/consumers/consumer ... /13&lng=en
Jinak bych doporucoval udelat to poradne
Opet pres Chrome.
http://neonext.fr/dysfonctionnement-du- ... ten-solar/
Pak varovani
Opet pres Chrome.
- Reputace: 216
Upozornenie je z roku 2013 - niekto kto predaval cele palety a zamlcal tuto info asi vedel preco sa ich chcel rychlo zbavit.
V USA by uz predajca mal riadnu smolu - pravnici by si na nom zgustli.
- Reputace: 239
No takže prdlajs nezrealizovana elektrárna jen zjistili že je to problémové a vrátili to dodavatelovi a ten vychcanek to prodal dál lidem . Takže pěkná svinarna
- NOPARasito
- Reputace: 192
V upozorneni je ze Nemecka firma krachla. Ani se nedivim. EU sracky. Ten kdo obhajuje EU by se mel zamyslet, jestli to neni vse jiz tak ze je to spatne pohlidana nebo napalena CINA. Prej kvalita od BMW/MERCEDESU a podobnym skvostum(soucastky mlati, kde se da, aby meli co nejvetsi marzi a zisk=> davno nedelaji nic pro zakaznika). Tusim jim CINA a Korejci udelaji vrasky na cele. Proc asi chteji vse doclit a dodanit. Aby meli kacky, ktery tem parazitum utikajiDanoP píše:Upozornenie je z roku 2013 - niekto kto predaval cele palety a zamlcal tuto info asi vedel preco sa ich chcel rychlo zbavit.
Pozn.: Kdy uz si lide uvedomi, ze Cina je trh s vice jak 1mld lidi. A nejaka usoplena evropa, ktera si hraje na ekoidioty nikoho nespasi. Jen otroci vlastni lidi. Doufam se dockam, ze se to lidem prestane libit.
TAK CO KOMU DORUCIL TENHLE EU STATNI APARAT aspon jednu pratelnou ROUSKU do schranky. To by vyslo s postovnym za 100kc.(no asi by nesmeli nakoupit rousky hodnotou 6kc/kus v akci za 80kc/ks NO NEBER TO)
Takhle si vazi danovych poplatniku.
OMLOUVÁM se za výjevy do tohoto tematu, ale myslim, ze je to ruku v ruce
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jeste je moznost:
€ 6,65 | 1Pcs PV Solar Panel Junction Box 180W-300W Waterproof IP67 for Photovoltaic Solar System
https://a.aliexpress.com/_dU4jK8g
Zajimalo by me kdo by ty panely koupil po techto info????!!!!!
- Reputace: 998
je a není - pokud to z obrázků poznám, tak na panelu je konektor trochu připomínající patici elektronky, a ten se zasune do desky, a tohle je úplně jinak.
- Reputace: 157
No ja sem koupil 4. Hned jeden sem menil protoze uz tuhle vadu mel. Prodejce bez problemu vymenil.
ted mam teda 4 na strese, zapojene 2s2p ma.axperta a zatim to dava dobre. Porovnavam pomer aktuapni vykon/stitkovy vykon i s jinymi panely a procentuelne jsou vsechny stejne. Tqkze zatim mi funguji.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo muselo by se to "vytahnout".kodl69 píše:je a není - pokud to z obrázků poznám, tak na panelu je konektor trochu připomínající patici elektronky, a ten se zasune do desky, a tohle je úplně jinak.
Kodl69=> jo zlaty klasicky "pasky" vytazeny ven aspon 2cm
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob srp 22, 2020 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
zeptam se blbe... proc je problem tam ty kabely napajet?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdyz se divam na tu konstrukci, tak proc ne. Jestli teda tohle neni zrovna ten nahradni model ;-(.Matess píše:zeptam se blbe... proc je problem tam ty kabely napajet?
A pokud ano, dali prednost pevnemu spojeni, jak moznosti prechodaku a tim vysmazeni
- Reputace: 93
Dnes jsem začal oživovat 60 těchto panelů.Jeden string má ale menší napětí o jeden panel.Je možný že je vadný,ale průchozí ?
- Reputace: 309
jo teoreticky kdyby byly diody v něm spojene do zkratu tak nebude přidávat napětí ale pustí proud .. to si myslím já. jak je to ale v praxi tak to nevím, možná někdo má podobný trable...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jak pise Vitek, muze to prochazet pres "bypass" diody.Dreambox píše:Dnes jsem začal oživovat 60 těchto panelů.Jeden string má ale menší napětí o jeden panel.Je možný že je vadný,ale průchozí ?
Klidne to muze byt kombinace na ruznych panelech.
Jo, ja jiz po zkusenostech se starsimi kousky, nemontuju bez testu "kazdeho" kusu.
- Reputace: 93
Tak to mě čeká vylézt na střechu.Ještě že to jsou hned spodní z kraje.Všechny ostatní jsou ok.
- Reputace: 24
to, že jsou teď ok neznamená, že to nebudeš za rok řešit jako já
budu muset sundat všechny ze střechy a předělat je btw. divím se, že to nezačlo hořet to by byl docela průser
- Reputace: 157
Tak shorel by panel, tasky snad nehori ne?
- Reputace: 998
Já testuju i nový panely, a obvykle mrknu namátkově i do krabice, pokud to teda nedestruktivně jde, u některejch panelů to tuším bylo zalitý v něčem bílým ala lukopren
- Reputace: 24
https://pardubicky.denik.cz/pozary/hore ... 80604.htmldumi píše:Tak shorel by panel, tasky snad nehori ne?
tašky ne ale latě s krokvema ano
- Reputace: 157
Fajn drevo hori, ale jak se plameny od panely dostou ke drevu kdyz je mezi nima vrstva tasek? To neni rypani, jen mi to neni jasny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
