Dumiho ostruvek
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tohle vidim jako jedno z bolavych mist.
nakreslis jsem k tomu maluvku: Zelene ja vedeny okap, ruzova je bleskosvod. na dome jsou v podstate 3 oddelene okapy. dva z nich jsou spojeny s bleskosvodem (cerna tecka na krizeni okapu a bleskosvodu). Ten ktery je u panelu spojeny s bleskosvodem neni. Ten kryci rohovy plech se zda ze s okapem spojen neni (tudiz by nemel mit prime spojeni s hromosvodem). Nicmene jeste to zkusim zmerit ohmetrem, okap je medeny natreny nejakou barvou.
ten rohovy plech, vsak vede na hrebenu strchy pod bleskosvodem cca 10cm. nevim kudy jinudy ty kabely natahnout, aby nemeli kilometr.
Konstrukce panelu neni spojena s nicim. Spojit ji na PE v domovnim rozvadeci asi neni dobre, zvlast pokud by sel kabel celou trasu paralelne s vedenim od panelu. Spis uvazuji ze u svodu okpau pod paneli udelam jeden svod dolu do zeme z ty konstrukce a zatlucu tam nakou poradnou tycku.
Fotky jsem sem dal mimojine proto, abych se dozvedel jak to udelat lepe, takze rad si poslechnu jakoukoliv radu.
PS: jde mi primarne o to, aby mi neshorel dum. Pokud mi pri bource cela FVE odejde, bude to smutny, ale budiz...
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jeste doplnim foto pro lepsi predstavu:
- Reputace: 1022
Re: Dumiho ostruvek
Tohle je klasickej hromosvod z 80-tých let. Na malůvce mi chybí rozměry domu, ale mám dojem, že dva svody budou podle v současnosti platné normy málo - svod má být co 15m délky.
Tam je podkroví, nebo proč máš ty dráty hned pod úžlabním plechem? Já je mám až pod krovama, a tam už byse dala dostatečná vzdálenost aspoň předpokládat (teda při patřičným počtu svodů). V každým případě je potřeba to řešit komplexně, ne jako samostatný akce, jako je FVE, bleskosvod, přepěťovky, pospojování a uzemnění...
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dum.je z roku 97 (kolaudace) ano pod panelama je podkrovi a je to uz vsechno zakryte, neda se zevnitr k tomu dostat.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Musim se pochlubit jak sem blbej...
Dneska sem zapojoval na pude svorky v combiner boxu, a jeden vodic ze 2S stringu se mi dotknul plechovyho rozvadece (jeste nebyl uzemnen) druhej pol toho stringu sem drzel v ruce a predloktim sem se oprel o ten rozvadec. Pekny.
Na stringu bylo cc 66V DC. slunce uz na panel nesvitilo, takze to bylo jen ambientni, ale i tak to bylo peknej cejtit.
- Reputace: 528
Re: Dumiho ostruvek
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
jen doufam, ze tech 66V nemuze bejt nejak nebezpecnejch, v podstate to byl primej dotek na + a -. docela to stiplo a prijde mi ze v tom miste me to porad pali
ranxon
Re: Dumiho ostruvek
Ja som pracoval na telef. ústredni kde sme mali napájanie 62V DC. Pokial som mal suché ruky nebol problém, ale keď som bol spotený už tobolo riadne cítiť ale životu nebezpečné to nieje.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.
je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?
Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci
diky.
diky.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
Dôležité je najmä neolizovať + a - ako pri 9V baterke a všetko bude OKdumi píše:joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi.
- Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
Kromě neolizování plus a mínus ještě doporučuju neběhat kolem 66V bus-barů bez trenek a to ani v nynějších letních vedrech. A pokud není zbytí, tak u toho aspoň nedělat prudké pohyby.
Jestli je měděný profil použitý pro busbar užší a hlubší nebo širší a mělčí je v tomto případě úplně jedno. Dej ten, co ti bude líp pasovat.
Pokud by tě doopravdy trápil skin-effect (kHz range), tak se to stejně neřeší tloušťkou, ale použitím lanka umotaného z mnoha navzájem izolovaných žil.
josse
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Do 4mm už nějaký závit jde udělat, já používám 5mm tlustou měď aby v tom byly M6 závity.dumi píše:Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.
diky.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Dumiho ostruvek
Predavaju sa zbernice s uz narezanymi zavitmy M6,
len ta cena https://www.eurobach.sk/PMG-Cu-zbernica ... _420_4.htm
A hodit to do uchytu W-2/3010 (na mensi prierez ako 30x5mm sa vkladaju redukcne vlozky) alebo nieco taketo, s tym ze sa ponechaju len dva pasy. Ak ale potrebujem len prepojit 8 vodicov s prierezom do 50mm2 tak kompaktnejsie riesenie je blok PVBS 250
https://www.eshop.eleman.cz/blok-pro-ro ... -din-panel
Tych verzii je viacero. len si vybrat.
- volente
- Reputace: 426
Re: Dumiho ostruvek
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&start=40
Takhle jsem to dělal já.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Neco takovyho presne chci, jen sehnat ten kus ty medi
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Dumiho ostruvek
Třeba koupíš tady:
https://konektor-kabel.cz/pasovina-medena-30x5mm
- Reputace: 1022
Re: Dumiho ostruvek
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec
Vitek
- Reputace: 309
Re: Dumiho ostruvek
Paráda.. až zjistíš že to je zase málo, tak si budeš trhat hlavu. pak dopadneš jako já. 30 panelů na jih a po 12 na východ a západ. No jasně že to nejde spotřebovat ale co... však aspon neni takový vedro v podkrovídumi píše:Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec![]()
V.
