Domácí recyklace kovů
Diskuze se zaměřuje na domácí recyklaci kovů, zejména tavení olova, hliníku a mosazi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami, jako je indukční a odporový ohřev, a řeší technické detaily tavení kovů v domácích podmínkách. Součástí jsou i tipy na vhodné materiály a konstrukce kelímků pro tavení, stejně jako rady ohledně výkonu a bezpečnosti.
- Reputace:427
Re: Domácí recyklace kovů
vlevo je hliník cca 2kg a vpravo je olovo cca 8,5kg .
Vato , přesně , to olovo je z jedné "FV" volověné aku . Akorát sem ji musel rozebrat (rozmlátit
) páč se celá
nevešla do pece
, ale toho bordelu co plavalo nahladině .......
asi ten sulfát .
Tomuhle říkám turbo totál desulfatace
nevešla do pece
- vanous
- Reputace:427
už mohu zvřejnit foto nové pece
(konečně se to jakš-takš povedlo
"Vařil" jsem mosaz - staré vodovodní baterie , špóny a kousky plechů
. S touhle odporovou pecí je tavení mnohem pohodovější než-li v peci na dřevěné uhlí viz. výše ... a taky mnohem levnější co se týče paliva
... cca 6,00 Kč/kg mosazi v odporové peci VS. cca 55,00 Kč/kg mosazi v dřevouhelné peci ...
- burda
- Reputace:5
To vypadá velmi dobře! Měl by jsi i nějaký bližší popis z čeho a jak je to udělané ?
- Reputace:427
děkuji za reakci
, plášť je obyč černý plech , vnitřní izolace je z desek promasilu (stěny 80mm , víko 30mm) , topný
element z šamotových plátků s drážkami pro topné odporové dráty , kelímek z nerezu . U tohoto prototypu jsem pro odběr taveniny zkoušel dolní výpusť ... jde to , ale ještě to není to pravé
Kvůli bezpečnosti a jednoduché regulaci jede pec na 24V ... max. 4.500W
. Zdrojem je svářecí invrtor GAMA 1550 , v tomto případě dva (kvůli výkonu a také kvůli rozložení zátěže na dvě fáze ) .
Na čtvrté fotce je vypouštění roztaveného kovu do formy na cyhly , pátá fotka pohled na svítící topný element
děkuji za reakci
- bert
- Reputace:11
No myslím, že "zatěžkávací zkouška" zváračky už prebehlaPTC píše:...BTW, celkem zatěžkávací zkouška pro svařovací invertory(s účinností cca 85%...)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... OiSemfKtBA
- Reputace:427
1. rozhodně nehodlám experimentovat s topidly na 231V AC či 400V AC ... nejsem sebevrah
2. u přebití mých baterek neselhal invertor ale ovládací elektronika , konkrétně nap. komparátor za 4Kč .
- redcrown
- Reputace:75
uměl bys odhadnout, kolik olova se vytaví z klasické startovací autobaterie. dík
Potřeboval bych olovo na střílení a když jsem slyšel co za něj chtějí ve sběru, tak se mi přitížilo.
Super pec, kdyby bylo více fotek, rád bych se inspiroval.
- Reputace:427
získávání olova z autobaterií je dost špinavá a namáhavá práce ... nemluvě o účelu ... střílení
Je -li hodně baterek , tak se vyhnout deskám
víc borde*u než užitku a tavit jenom masivní propojovací můstky a vývody . K roztavení by mohl postačovat propan-butan vařič a starý hrnec . Ale i tak bacha
- redcrown
- Reputace:75
to že to je špinavá a namáhavá práce, většina z nás snad nepochybuje. Kolik ale toho olova bude? - pokud se hodí celá autobaterka do škopíku a uvaří se.
70% váhy?
70% váhy?
- Reputace:427
70% rozhodně ee ... řekl bych kolem 15 až 20% . Jak jsem psal , nejvíc olova je v propojích - z desek toho moc nebývá . Ale klidně zkuste i desky
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Akurát som začal počítat,že kolko to asi može byt...2V 1000Ah opzs článok ma cca 75kg....z toho 21kg je elektrolyt....obal typujem v okolí 5-7kg....nejaké drobné ešte v tých plastoch medzi platnami....tak zostane nejakých 50% celkovej váhy....ale že zostane len 15-20%.....abrams píše:... řekl bych kolem 15 až 20%
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Roger
- Reputace:-54
Treba mysli autobaterii? Tam desky jsou jak z papiru.
- redcrown
- Reputace:75
to je sice pravda, ale když uvážíme hustotu olova a toho bordelu kolem, tak bych tipoval taky na víc než 15-20%.
- Reputace:427
po letech sem se konečně dokopal k další tavbě
Tentokrát jeden invertor , hliník a poprvé pouze na přebitky z
. Na to že teprve končí Březen docela síla
. Stihnul sem odlít tři cihly po cca 2kg = necelých 6kg hliníku při "spálení" 11,9kWh elektriky pouze ze
. FVE dnes vypotila 23,4kWh ... dnes jen v Bulku
Už len trochu Cu a Li a robíme Abramstony
400 Ah
- Reputace:550
Pěkné,do čeho liješ cihly?Jinak včera dalo pole (4,6) 5,1kW špičku,svítí pěkně celý den dneska ,do spotřeby a baterky 22kWh+zbytek do vody .Jaká je výkupní cena cihel oproti drobotě?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- bylg
Rad bych obnovil toto tema. Zajimam se o domaci taveni kovu, zejmana Al, Cu, mosaz. Jaka by byla nejvhodnejsi varianta taveni?
Napadlo me tavit Pb horakem, nutno vsak kupovat plyn. Dale tavit horakem, ale pouzit do nej vodik, ktery by se vyvijel ve vyvijeci napajeneho ze
. Dale napr. postavit indukcni pec. Jeste studuji vymozenosti
. Nejlepe by se mi libila indukce, ale nwm uplne jak postavit, nebo by se mi libila koupena, ale ta cena
. Taveni v malem mnozstvi cca. do 1kg vsazky.
- tomas
- Reputace:243
A co použít nějaký jednoplotýnkový indukční vařič 3kW (cca 3000Kč) a napojit jej na vlastní indukční cívku v peci? Pro větší výkon více indukčních vařičů a cívek.bylg píše:Nejlepe by se mi libila indukce,
- Reputace:1056
To by asi šlo, akorát je potřeba dodržet indukčnost cívky, krátký přívody a nějak to hlídat před přetížením bez kovu v peci...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot
