Aku Sekacka na travu
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách aku sekaček na trávu pro plochy kolem 600-800 m2, kde je potřeba sekat nepravidelně a s ohledem na květiny v trávě. Sdílejí zkušenosti s výdrží baterií, výkonem a možností nabíjení z fotovoltaiky. Někteří zmiňují problémy se servisem a životností baterií, jiní doporučují sekání na etapy s více bateriemi nebo zvažují robotické sekačky jako alternativu.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Aku Sekacka na travu
Nový příspěvek od Dusan61 »
Zdravým, chcem Vás požiadať o radu.
Do rúk sa mi dostala aku kosačka Bosch, ale bez batérii. Batériu kupovať nechcem, ale chcel by som si ju vyrobiť z batérií 18650. Originál batéria tam bola 36V a 2 alebo 4Ah.
Konektor na pripojenie batérii má tri drôty, červený +, modrý – a biely.
Čo sa pripája z batérii na ten biely drôt?
Konektor
Konektor
Regulátor
Regulátor
Konektor do el. motora
Vďaka za rady
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
A originál baterka vieš ako vyzerala ?
Ja som riešil troška podobnú záležitosť.
Konkrétne k akuskrutkovačke som chcel dalšiu batérku...tak som si našiel konkrétne o aký tip ide,zadal som to na aliexpres,a za nejakých 10 eur som dostal kompletný obal aj s elektronikou,len články tam chýbaly,tie samozrejme som už mal...
Ak je to niečo zložitejšie,tak aspoň som mierne nasmerovať,zjednodušiť chcel ;)
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Batériu nemám, niečo som hľadal a bolo tam asi niečo takéto.
Batéria Avacom pro aku Bosch ROTAK 37 LI Li-Ion 36V 4000mAh/144Wh
bateria-avacom-pro-aku-bosch-rotak-37-li-li-ion-36v-4000mah-144wh-clanky-samsung-neoriginalni-atbo-l36b1-20q_i573555.jpg
Hľadal som aj na aliexprese, https://de.aliexpress.com/item/32842556 ... st=ae803_4 no kupovať ju nechcem, lebo ani neviem či tá kosačka bude dobrá.
Zalial to chcem len vyskúšať či to funguje. Len neviem či to môžem pripojiť bez toho bieleho drôtu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Na kosačku som provizórne pripojil 36V batériu, na tom regulátore zopne relé, ale motor sa nerozbehne.
Ten biely drôt som nepripojil.
Viete niekto poradiť čo tam pripojiť?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Kosačka už funguje.
Na radu abramsa som originál regulátor nahradil týmto:
Batériu mám len provizórnu na skúšanie.
Touto cestou chcem poďakovať za pomoc dvom pánom tohto fóra sú to: abrams a kodl69.
Ďakujem :handshake:
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Přiložím zkušenost s touto sekačkou https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu ... p100256601
Zakoupena za 4990 oproti benzínové co měla pojezd se s touto i bez pojezdu méně nadřeme baterka těch 500m2 určitě nedá ale seká to pekne za předpokladu že zakracujete trávník ne více jak o 10cm pak se s ní musí pomaleji přeci jen ten výkon to nemá takže při rozumných nárocích vzhledem k výkonu co to má to dělá přesně svoji službu ticha lehká a seká. baterky mi pasují i do pily ocasky takže tu sem kupoval asi za 700 bez baterií a beru si že sekačky když potřebuji takže značka ideál.
Chvilku sem koukal i po jiných vyrobcich a ve výsledku v těchto penězích nic nevyberete a za 10t stihl kde jen jedna baterie podobné kapacity stojí jako celá sekačka z Lidlu se dvěma bateriemi mne opravdu neláká
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Rád bych se zeptal, zda po určitém čase, který proběhl od této diskuze, nemá někdo nějaký tip na akumulátorovou sekačku do cca 10000,- Kč (schváleno manželkou...). Jde o 900 m2 ne úplně rovného pozemku, sekání spíše "na přírodno", žádná anglie. Díky předem za jakékoli tipy.
https://www.mountfield.cz/aku-sekacka-s ... v-1aku2011
https://cz.hecht.cz/hecht-5046-5in1-acc ... s-pojezdem
milink
Reputace: 3
Nový příspěvek od milink »
Pozor na to, že u obou je cena bez baterií...
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
marsal64 píše:
Mám teď nově ten Hecht a řekl bych spokojenost. Není úplně do džungle, ale o 5-6 cm zkrátí trávník v pohodě. Mulčovat je krátký sestřih. Tam dostává baterka zabrat.
Na 900m2 budeš ale potřebovat 2 baterky nebo sekat na dvakrát.
diablo007
Reputace: 239
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kosa
Maximální spokojenost jede to kdykoliv i bez baterek a záda si to chválí
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
:mrgreen: no jo... To boli časy. Ja som s tým ešte kosil niekedy. Otázka je koľký to držali niekedy v ruke... :mrgreen:
diablo007
Reputace: 239
mobilik píše:
Držet je to poslední ale kolik to s tím fakt umí. Kosím několik let ale věřím tomu že staří kosiči by mne nafackovali že to držím jako prase kost.
Reputace: 1023
tak třeba takhle ne: https://www.youtube.com/watch?v=YS2zdRvXuxc je shrbenej jak stará žebračka...
tady tohle vypadá celkem rozumně, ale není to zadarmo: https://www.kyselove.cz/zahrada/koseni- ... pro-koseni# i když mě vyhovuje trochu jiný kosiště než popisuje, holt mám krátký nohy i ruce oproti tělu...
MisaBure83
Nový příspěvek od MisaBure83 »
Plynová sekačka je těžší řídit a vyžaduje hodně svalového napětí, vyzkoušel jsem běžnou sekačku na trávu s košem a myslím, že je to velmi pohodlné
Novo
Nový příspěvek od Novo »
Máte někdo zkušenosti s robotiskou sekačkou už? Chvílema o ní přemýšlím ,ale nevím jak moc si bude schopná poradit se svahem.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Na konci zaruky poslan na servis HECHT 5051- zasekavajici se hlavni spinac(nebezpecna vada),50 procentni vykon,nevyhazuje travu do kose- ucpany tunel.Zamitnuto - sekacka byla "znecistena" respektive kos.Umyto-vysledek 0.Original nuz je kombi a pry NEUMI naplnit kos- ze se tak deje az po 1,5 roce nezajima.
Proste penize mame tak vypadni.Posledni odpoved si prectete :-) PS- 2x aku je 4000.....
Dobrý den,
po kontrole servisní zakázky vám sdělujeme, že vaše reklamace se jakožto záruční zamítá. Za vyjádřením servisu si stojíme. V návodu k obsluze uvedeno, že akumulátory se mají měnit 1x ročně. Životnost akumulátoru je 6 měsíců.
Palička Radovan
Vedoucí servisní sítě
HECHT MOTORS s.r.o.
U Mototechny 131
251 62 Mukařov - Tehovec
Telefon: +420 323 661 347
Fax: +420 323 661 348
www.hecht.cz
