FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Schema FVE III - 48 V - skutočné fotky
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ešte som sa pokúsil o schému FVE II - 24 V, tu je toho viac.
Výstup z FVE II - AC - Victron 5000 VA / 240 V / 21 A sa dá napojiť
na vstup MultiPlus II 3000 / 32 A a tak mať na výstupe 21 + 11 A dokopy. / schéma vyššie /
Prepäťovky aj kostry meničov sú prepojené 50 mm2 Cu a vyvedené von
na uzemnenie cca. 1.6 ómu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mohli by ste mi niekto pomocť pochopiť činnosť dosky pre driving MOSFET-ov ?
Viem, že na výstupe 11 a 14 KA3525 je PWM signál, ktorého frekvencia sa nastavuje
kondíkom a trimrom / R4 / . / piny 5 a 6 /
Feedback voltage sa nastavuje cez R5.
Battery protection voltage sa nastavuje cez R15
a overheat protection cez ten trimer pri VR1 / TL431 úplne vpravo dole /.
Len neviem pochopiť, čo sa stane, keď stlačím ON gombík.
Tranzistor Q10 pri zelenej ledke začne viesť a zopne relé.
LM358 porovnáva na dvoch vstupoch napatie a musí
odpojiť napájanie v prípade nízkeho napatia na batérii.
Ale čo sa stane, keď stlačím OFF a na čo je tam ten optocoupler ?
Akým mechanizmom sa robí feedback do KA3525 a čo v prípade overload ?
V akom režime je zapojená referencia TL431 ?
Ako je spínaný FAN ?
Reputace: 1043
kdybys měl schéma, bylo by to jednodušší, hlavně taky schéma, jak to má být kolem toho modulu...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked zohnať u nás prúdový chránič typ B, ergo na AC, pulzujúce DC a nepulzujúce DC prúdy,
ktorý sa používa napr. pre FVE alebo na istenie wallboxov pre nabíjanie euta ?
Prípadne 40 A, 2P, kombinovabý s ističom 40 A, vyp. char. B, 30 mA, 6 alebo 10 kA, tiež typ B,
aj na reziduálne DC prúdy.
Typ A je dostupný všade ale typ B nevidím u nás nikde.
https://www.aliexpress.com/item/3299409 ... web201603_
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
V popise k B sa hovori iba o tom ze detekuje aj DC zlozky v AC vedeniach a vacsinou ma uplatnenie ako 3 fazovy chranic, cena je ale za 3F nelutostna 300 - 400 Eur.
http://www.oez.sk/aktuality/prudove-chr ... zdieloveho
Nemylis si to s charketeristikou istaca v pripade ze ide o kombinaciu istic+chranic?
https://www.buco.sk/prudovy-chranic-s-n ... 0ma-411227
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Tyjo sem vubec netusil ze jsou ruzne tridy.
Koukal.sem a vsechno mam AC, jsou instalovany cca od roku 2000.
Ale celkem pravidelne, aspon jednou mesicne je testuju.
Mam.uvazovat o vymene za Acko? Nebo spis Bcko? Co dat na vystup FVE menice? Staci A?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No potrebujem to, ak chcem nabíjať euto z Victronu cez 32 A kábel.
https://youtu.be/WgX7KG7iRNs?t=513
DanoP
Reputace: 216
A to chces napajat z menica alebo z DS? Ak z menica tak by som to neriesil, menic ak zisti DC zlozku na vystupe tak vypne aspon co viem Axperty su na DC zlozku na vystupe dost citlive. Inak si myslim ze A ktore je citlive aj na tepavy DC prud by bolo OK. V 1F prevedi som B nevidel (ale nehladal som), a 3F B 40A - 200-300E.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No chcem použiť 3 zdroje.
1, Axpert - 13 A,
2, Victron Phoenix - 18 A,
3, DS - 19 A,
niečo z toho pojde na vstup Multi II 3000/35/32/48 V
a ten k tomu pridá 10 A.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dá sa takáto analýza meniča urobiť aj s obyčajným 2-kanálovým 100 MHz osciloskopom ?
https://www.youtube.com/watch?v=wiMz__VW8tI
Reputace: 1043
dá, ale trochu pracněj, a navíc potřebuješ proudovou sondu, což pro DC je trochu problém, bočník by musel být na potenciálu země. Změříš vstup, bez zátěže, se zátěží, změříš výstup bez zátěže, se zátěží a pak to všechno dáš dohromady, ať už v PC nebo uložený křivky v osciloskopu, pokud to ten tvůj umí.
FFT umí snad všecky digitály, i ten můj obyč owon.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
rottenkiwi píše:
Určitě to nebude tak komfortní a přesné jako se specializovaným analyzátorem. Záleží na tom, jak kvalitní bude ten obyčejný osciloskop. Převodníky v obyčejných osciloskopech obvykle nebývají osazeny pro tak vysoké rozlišení, aby se z nich následně po zpracování exportovaných csv dat v nějakém externím výpočetním prostředku daly získat údaje s přesností uvedenou ve videu. Při rozlišení 8 bitů by se pravděpodobně některé údaje (účiník a další produkty počítané z rozdílových hodnot) ztratily v šumu nebo by byly pod úrovní standardní odchylky údajů, ze kterých jsou počítány.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Potrebujem k týmto trámom pripevniť pomocou vrutov Al profily tak, aby som mohol
menit uhol od cca. 75 do 15 *C.
Dá sa to nejako ? Može sa do tých profilov z boku vŕtať ?
Može byť na druhej strane hever, ktorým sa to nakloní ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keďže nemám doma žiadny SG3525 KA3525 a pod, SPWM gen.,
mohol by som na driving mosfetov ako sú vo videu použiť stereo
výstup zvukovej karty, ktorý má 24 bitov/192 kHz ?
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6YsT403DM
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Menší upgrade FVE.
Potreboval by som poradiť, ako vyplniť tie priestory medzi panelmi aj nad panelmi
niečím priehľadným, z čoho ide dobre dole sneh, aby mi tam nesnežilo na to drevo.
NOPARasito
Reputace: 192
Proc jsi panely nedal hned vedle sebe? Jinak jsi dobre uzil misto, jen co je pravda
Reputace: 1043
asi nejlíp polykarbonát dutinky, označovaný často jako makrolon, v každým hoby supermarketu ti to nařežou na míru a zataví konec, aby do toho nešla vlhkost
