Abramsovy výlety
abrams
Reputace: 427
Abramsovy výlety
Nový příspěvek od abrams »
byl jsem se podívat na další baterku , velkou baterku ::rolleyes:: .
Uhodnete jaká je kapacita na fotkách ?
Trochu máznutá , stabilizace obrazu má zjevně v přítomnosti tak velké síly problémy ;-) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Reputace: 514
Re: Abramsovy výlety
Nový příspěvek od ota »
2MWh?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
0,4-0,5 MWh ?, Pokud jsou to 2 řady tak 0,8-1MWh
K 22.10.2025 19950kWh
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
to je jedno kolko toho tam je,dúfam že máš klúče,ja beriem skrutkovačky :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Beru akušroubovák, ať to jde rychleji rozmontovat! ::rolleyes::
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
720 kWh
djpeto
Reputace: 8
Nový příspěvek od djpeto »
Ak to je P2, tak 1,64MWh
Ak to je P3, tak 1,93MWh
abrams
Reputace: 427
pěkné tipy , pár docela blízko .
Přidávám pár fotek jako nápovědu :
Elektronům zdar *cloud*
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
4MWh :-)
abrams
Reputace: 427
pro spestření - nominální napětí je tuším 700V DC , při výkladu ve střídačové sekci byl děsnej kravál - bych nevěřil že IGBT ve 3 x 800kVA střídačích dokážou řvát jak maluch na oxidu dusným bez výfuku :eek2: .
V baterkárně , cca 3/5 délky kontyšu byl příjemný chládek s průvanem .
Reputace: 1022
Asi to spíná na nějakým ještě slyšitelným kmitočtu. Ony "hrají" nejenom polovodiče (piezoelektrický jev) ale hlavně všechny dráty, kterejma ten proud protéká. Ostatně slyšet je třeba i elektrická plotýnka, krásně hraje na 100Hz díky elektromagnetickýmů působení topné spirály na okolní ocelový díly.
P.S. těch 3x800KVA to asi dokáže dávat tak sotva hoďku, a je to jenom na vykrytí krátkejch špiček, nebo ne?
abrams
Reputace: 427
dveře oněch střídačů sem neotevíral abych skouknul co konkrétně v nich dělá onen bugr . 100Hz je moc pomalý , co mi tam rvalo bubínky bylo víc jak 10kHz . Do příští exkurze zkusím sehnat hlukoměr ;) .
Vzhledem ke kapacitě *batt* je plný příkon či výkon střídačů možný v řádu desítek minut .
Reputace: 1022
co píšu, asi to spíná na nějakým slyšitelným kmitočtu, aby to ty pomalý kusy křemíku (IGBT) stíhaly... Na druhou stranu, na větší výkony už jsou jenom tyristory v lokomotivách...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
kodl69 píše:
Hmmm, prosím nestřílejte za OT: to znamená, že IGBT (něco jako https://www.gme.cz/ikw75n60t-to247) lze použít jako spínač DC, třeba před DC spotřebiče?
abrams
Reputace: 427
co tak nějak vím , IGBT jsou spínací tranzistory na vysoká DC napětí . Z pokusů s nimi vím že se chovají trochu jinak než-li N-Mosfety a mají mnohem vyšší odpor v sepnutém stavu .
Ano , lze je použít ke spínání DC spotřebičů . Pochopitelně za podmínek dodržení jejich parametrů a schopností .
marsal64
Reputace: 133
Díky, jasně, takže když bych chtěl z baterek 24V spínat jánevím 800W měnič, tak standardní řešení (mimo relátko) je prosě MOSFET (nebo rovnou "DC SSR"), ne?
mypower.cz
Reputace: 522
Tak měnič asi není úplně dobrý příklad, třeba žárovka je lepší příklad. Měniče mají obvykle vlastní spínač, takže u toho měniče bude asi lepší spínat tento signálový spínač ON / OFF a to ještě rozhodně ne rychle. Tady bude ale relátko asi taky lepší.
Reputace: 1022
zkusíme to ještě drobek upřesnit. IGBT je kombinace PNP tranzistoru a malýho mosfetu na jednom čipu, vlastně varianta darlingtonu. https://www.electronics-tutorials.ws/po ... istor.html Výseldek je kombinací obou, tj poměrně malá kapacita gate, a na rozdíl od mosfetu není možné určit Rdson, ale už podle schématu je jasné, že na IGBT je úbytek napětí cca 1V, ale moc se nemění s proudem. Takže pro aplikace do cca 100V dnes vychází podstatně líp mosfet, a pro vyšší napětí a extra výkony IGBT, protože se dnes dělají moduly s jmen, prodem v řádu stovek ampér. Ono je rozdíl, jestli přijdu o jeden volt ze 12V a nebo ze 700V... Na druhou stranu v sitonu mám odzkoušený mosfety i igbt, s tím, že IGBT drobek víc topí než "moderní" mosfet...
P.S. tu "comparsion table" na konci článku z odkazu neberte úplně vážně, není to tak ve všech případech, jsou i rychlý bipoláry, stejně jako pomalý mosfety s velmi malou impedancí, u článku není datum, anmi zdroje, ze kterejch vychází...
tady je to podorbně, přímo od výrobce, a ten asi ví, co a jak vyrábí: https://www.ixys.com/Documents/AppNotes ... asic_I.pdf
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Bojím se, že ten čas a pokrok letí jako voda, jednotky MW už několik let zpětně, z něčeho takového mám pár (Horní+Dolní+budič) a už v té době existovali větší...
abrams
Reputace: 427
rozuzlení . Na výše uvedených fotkách je obsah jednoho lodního kontejneru , užitečná kapacita garantovaná dodavatelem po dobu deseti let je 1,25MWh . Přičemž instalovaná kapacita je 2MWh . Ona bateriová instalace obsahuje celkem tři lodní kontejnery , dva power storage (2 x 1,25MWh = 2,5MWh) a třetí je rozvodna s trafostanicí . Celkové parametry jsou 2,5MWh kapacita , 4MW výkon i příkon a reakční náběh 200ms .
Oproti minulý rok navštívené baterce e-onu v Mydlovarech , tuto instalaci může provozovatel vesele používati dle vlastní libosti či potřeb ČEPSu :yes: . E-oňáci stále čekají na úpravu legislativy ::facepalm:: .
Při exkurzi 2,5MWh *batt* se mimo jiné pochlubili i obr velkým zážehovým motorem V20 :eek2: o obsahu 865l (osm-set-šedesát-pět litrů :shock: ) spalujícím zemní plyn s 11,5MWh elektrickým generátorem a to x 2 :mrgreen: .
Stále neustále slýchávám nářky že nelze ze dne na den změnit principy fungování ČEZké huhelné energetiky , po prezentaci v Plané nad Lužnicí již vím že to jde . Stačí pouze chtít .
Více info zde : https://www.c-energy.cz/ :yes: .
A zde je reportáž o projektu v ČT : https://www.ceskatelevize.cz/porady/101 ... 035000023/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
