Intenzita svetla
StefanK
Reputace: 3
Intenzita svetla
Nový příspěvek od StefanK »
dobry den prosim Vas , ako meriate intenzitu svetla v SDS, napatovy vstup je mi luto obetovat, idealbe by bolo vyuzit DS18B20. Napadaju ma dve riesenia, maly FV panel a nahrievat odporom, alebo cocka. O nepresnosti tejto metody nedjem debatovat, mne staci rozlisenie,zhruba ako ma krtko :) *cloud*
dik za pripadne napady :)
Vitek
Reputace: 309
Re: Intenzita svetla
Nový příspěvek od Vitek »
StefanK píše:
Ahoj a k cemu to vlastne je dobre :)
StefanK
Reputace: 3
ako mam zistit z pohodlia domova, ci je den alebo noc ;)
ale teraz vazne pre potreby FVE (4x285Wp) kradnem elektinu z FVTUV (9x275Wp)
a potebujem zistit kedy je zamracene a kedy bude pekny den, dnes mi dava FV cca 60W
a TUV kradmem 150W, cize nic moc den a cast spotreby by som prepol zo El siete.
nechcem vymlatit akumulatory, lebo musim mat zalohu na chladnicku a mraziak a to tych
210W je ltt :) no a uz to kleslo na 150W :eek2:
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A co použit obyčejnou solarni svitilnicku na zahradu.
https://www.maxmax.cz/zahradni-led-sola ... -5-cm.html
Podle potřeby zastínil panel a na výstupu budeš mit za slunce 0V a pod mrakem 1,3V
S tim už se dá pracovat.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Neznám SDS, zmínil jste 1wire a neobsazení napěťového vstupu, vypadlo na mě: https://obchod.hw.cz/eshop/svetelne-cid ... osvetleni/
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
pouzival som toto, nastavis si citlivost, vystup rele 16A
mam doma jedno nepotrebne, digitalne
h5.aliexpress.com/item/1704129235.html
StefanK
Reputace: 3
josse píše:
nechcem pouzit napetovy vstup, tie su len 4 :(
StefanK
Reputace: 3
ak tomu dobre rozumiem, to je len on/off ?
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
To relé z ali je zřejmě jen on/off.
Ale rychlý google na SDS wiki a je tam toto: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-1W-T-RH kde nakonci je poznámka jak to využít k měření napětí, a stačí si pak dobastlit nějaký sensor (fotoodpor či fotodiodu a vhodně to napájet)... a pak v programu číst a využít. Tyhle modulky využívám pro měření relativní vlhkosti a na 1-wire sběrnici to šlape dobře, a za tu cenu bezkonkureční, kor když se to dá předělat na další vstup měření napětí (jen pozor na zemní smyčky).
Já osobně pro tento typ automatizace ale využívám předpověď počasí, a podle toho upravím spotřebu nebo volbu boileru (jeden co mám čisté na NT, zapínám jen když nepoužiji ten druhý co je na solár, a to právě je potřeba vědět dopředu, protože NT je především v noci).
Existují weby co na HTTP GET poskytnou stav počasí na daný den a pro danou lokalitu, nebo si to může člověk dát na svůj web server a pak si tam http_get posílat z SDS a mít to tak pěkně automatizované.
ostrovní FVE
NOPARasito
Reputace: 192
rokytna píše:
Co tohle????
Ale je to jen on/off.
#Aliexpress US $2.53 25%OFF | 1pc 12V Car Light Control Switch Photoresistor Relay Module Light Detection Sensor
https://a.aliexpress.com/_etJb3X
StefanK
Reputace: 3
nechcel som obetovat napatovy vstup :(, na predpoved pocasia sa mi moc nechce spoliehat :)
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Viem asi presne o čo ti ide - ja som tiež hladal nejaký snímač intenzity osvetlenia ktoré dopadá zo svetovej strany na ktorú mám otočené FV panely. Zatiaľ som nič hotové s analog. alebo číselným výstupom nenašiel.
Dalo by sa to spraviť z prvkov čo som si kúpil na arduino, ale nechce sa mi to vyrábať.
Chcel som tou požiť ako jednu z premenných na základe ktorej by sa spínalo vyťažovanie do bojlera TUV.
Ak niekto na niečo také narazí, budem rád ked dá odkaz.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Pro Foxtrota jsem koupil a ještě nezapojil :oops: : https://www.tecomat.cz/Products/cz/cfox ... -ri-0401i/
Je to ale na speciální CIB sběrnici.
rokytna
Reputace: 33
StefanK píše:
Žádná oběť.
Je potřeba si to přečíst.
Jedná se o DALŠÍ napěťový vstup 0V - 10.23V, který je "připojený" na sběrnici 1-Wire, tím že se tam připojí ten modul. Takže SDS se dá rozšířit až o 16 (32) takových vstupů, tak daleko jak sběrnice dosáhne. Zbývá si to jen upravit tak, aby tam byl připojený ten sensor intensity světla, nebo snad možná to jednou začnou přímo prodávat od SDS ale to nevím.
Dělají se i podobné moduly co mají přímo sensor osvětlení na sobě, už hotové, na stejném principu, opět s připojením na 1-W sběrnici, stačí hledat. Jen je otázka jestli to SDS bude podporovat, ale to by šlo zjistit. Ten odkazovaný modul vím že funguje, používám to právě na tyto účely (měření vlhkosti, měření napětí...) a stojí to nula nic.
A předpověď - pro mne (nevím jak jiní) stačí předpověď oblačnosti na další den, ten zdroj co používám je překvapivě přesný, ale to už je na každém.
ostrovní FVE
StefanK
Reputace: 3
pre rokytna
no u nas malo byt dnes pod mrakom, a kupodivu sa TUV zohriala o 20oC. Ten Tvoj napad si podrobne prestudujem, ked budem mat viac casu a lepsie sa zoznamim s SDS, zatial vdaka za info
Uživatelé prohlížející si toto fórum: SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
