Arduino - monitoring FVE na displayi
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Arduino - monitoring FVE na displayi
mypower.cz píše:
Jsem jeste zapomnel podekovat adminovi za navody.
Takze dekuji, zablbnul jsem si po pauze (dovolena) docela dost.
magic
- Reputace: 1
Ahoj, zkusím trochu oživit. Má někdo prosím nějaký tip na součástky, jak aktuálně měřit výkon panelů,. tzn na kabelech DC od panelů a to v rozsahu DC 0 - 200V a 0 - 100A tak aby data mohlo zpracovat ideálně arduino, kde si to už pošlu dále. Děkuji
Jan Novák
- Reputace: 16
https://lcsc.com/product-detail/Current ... 82405.html
Pro výkon bude chybět ještě napětí, to bych řešil děličem napětí a ADC převodníkem arduina.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 287
Na prúd nejaký Amploc alebo nejaký shunt.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=1964
http://eshop.3energy.sk/elektromaterial ... ac-dc.html
Na napatie delič napatia, ale to napatie je už dost vysoké.
Ja to mám len do 76 V.
magic
- Reputace: 1
mám tam takový rozsah, jelikož tím chci měřit dvě elektrárny, jedna bude mít panely v serii, takže tam půjdou V v případě cca 4-5panelů 300Wp k 150V, u druhé zase paralelně, takže volty + - 35V, ale Amp až k 50-60A. Tzn můžou na voltáž být klidně 2 součástky, jedna do 50V a druhá 100+
magic
- Reputace: 1
a nějaké takové šméčka by to dali? aby se to dalo zpracovat přes arduino? https://www.aliexpress.com/yhdc-sensor_reviews.html
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dost se to tu řešilo, navrhuji projít příspěvky např. někde kolem:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p116598
magic
- Reputace: 1
už jsem právě něco procházel ale nic moc výsledky, popř. ne v takové formě abych je poslal dál do systému, ale ještě kouknu. Díky
- Reputace: 1022
a co je za problém? odporovej dělič k arduinu pro měření napětí? Pro měření na bočníku je trochu problém, pokud je každej na jiným potenciálu. Potom vyhrávají pro jednoduchost galvanickýho oddělení hal sondy, ať už ACS7xx nebo kompenzační Amploc, Lem , ty mají drobek větší klidovou spotřebu.
magic
- Reputace: 1
na hal sondy jsem koukal, tam už mám nějaké tipy, jen třeba nevím, jestli arduino dokáže rozlišit tak malé změny ve výstupním napětí (obvykle 2,5V), nenašel jsem ale zatím nějakou "kusovou" součástku (nejsem úplný guru přes tišťáky) která by uměla měřit v rozsahu 0-50V a třeba 100-200V
Vitek
- Reputace: 309
asi by sis měl doplnit základní znalosti o AD převodnících který budeš tutově používat. většinou v procesorech typu mega328 nebo něco podobnýho je 10 bit převodník čili tuším 1023 hodnot. při 5V na maximum, to má rozlišení cca 5mVmagic píše:na hal sondy jsem koukal, tam už mám nějaké tipy, jen třeba nevím, jestli arduino dokáže rozlišit tak malé změny ve výstupním napětí (obvykle 2,5V), nenašel jsem ale zatím nějakou "kusovou" součástku (nejsem úplný guru přes tišťáky) která by uměla měřit v rozsahu 0-50V a třeba 100-200V
takže umíš detekovat 2,500 pak 2,505 pak 2,51 V atd atd. duležitý je mít co nejpřesnější ACD převodník nejlépe tepelně nezávislý.
Jaký má proud ta sonda? 50A ? pak detekuješ 512 hodnot do + a 512 do minusu no a při 50A jako maximum už máš reálné rozlišení proudu jen 0,1 A
je to dostatečné pro tebe?
Napětí když postavíš odporový dělič - nedoporučuju - není galvanické oddělení tak i přesto pokud máš rozlišení 100 - 200 V tzn 100 hodnot tak s napětím to máš podobné. 100V /1024 = 0,097 V na detekční hladině.
otázka je zda ti to stačí.
na olovo ano ale na lifepo4 asi ne... proud tam to je asi jedno.
Ahoj V.
magic
- Reputace: 1
jen pro upřesnění, nechci to skrz baterie.., o to se bude starat měnič a stabilizátor, mám to spíše pro sebe, na další zpracování. Např, když si vypočítám, že panely dávají na vstupu do měniče 1200W a na výstupu je využíváno pouze 150W, tak sepnu např ohřev, či chlazení v domě atd, zároveň tím získám údaje o vyrobené a využité energii. Měnič co mám bohužel nekomunikuje s mým domácím systémem, takže to chci řešit externě a neomezovat se na model měniče. Tzn myslím že rozlišení hodnot výše by mělo být dostačující. jestli budu mít hodnotu 985,32W nebo 990w je mi na tento účel asi jedno. Děkuji
- Reputace: 961
Pozor, takhle to nefunguje.magic píše:Např, když si vypočítám, že panely dávají na vstupu do měniče 1200W a na výstupu je využíváno pouze 150W, tak sepnu např ohřev, či chlazení v domě atd, zároveň tím získám údaje o vyrobené a využité energii.
- Pokud není AC spotřeba, a panely stále dávají 1200W, tak to znamená, že se nabíjí baterie.
- Je-li baterie nabitá a není AC spotřeba, pak panely nebudou dávat nic, ikdyž do nich bude slunce pražit jak o závod.
- Výkon je totiž možné dodat jen tehdy pokud je zároveň odběr. Není-li odběr, není ani výkon.
Máš-li bezbaterkovou, ongrid elektrárnu, pak prostě přidej vytěžovač dle toku energie z/do DS, tedy Wattrouter, GreenBono atd.
Pokud chceš měřit AC výrobu, tak nejlepší je dát tam buď ModBus elektroměr (který můžeš vyčítat z Arduina nebo z čehokoliv jiného) nebo použít osvědčené opensource řešení jako je třeba EmonPI od Open Energy Monitor.
https://openenergymonitor.org/
- Reputace: 287
Ja mám toho v Arduine natieskané takto:
3 x Ampermeter do +- 100 A / stringy / 1x string odpojiteľný cez SSR
4x napatie článkov
1x napatie polovice baterky
1x aktuálny výkon z panelov/ DC odber v noci
1x SOC
1x Dallas čidlo
1x denná výroba v kWh
2 x AC napatie na meničoch
2 x S0 výstup z elmera / cez interrupty v Arduine /
10 x relé + stykač do 20 A AC
1x automatika na spínanie vyťažovania
1x automatika na spínanie nabíjačky pri nízkom napatí niektorého z článkov
alebo nízkom napatí batérie.
1x pípatko v PC, ak niečo nie je OK.
Ďalej GET / POST + PHP a dajú s tým robiť hocijaké iné veci,
napr. meniť výkon 2x klíma Daikin
4x napatie článkov
1x SOC
1x Dallas čidlo
magic
- Reputace: 1
díky za odpovědi, máte to pěkné chlapi. Systém je to hybridní offgrid, mám do něj tedy přívod 220V od distributora, dále je tam napojená baterie + výstup. Nechci drahé řešení které se mi nikdy nezaplatí jako wattrouter za 10tkč atd. Pokud tedy nezapojené panely/bez odběru, nic negenerují, pak asi spolehlivé řešení neexistuje. V případě MPP Solar můžu dokoupit wifi box, ten sice umí grafíky atd uploaduje vše někam na web, ale propojení s domácím systémem, bude o dost náročnější, jelikož nemá přímou podporu (homey). S Arduinem vím, že si povídá,.. stejně tak u druhé elektrárny bude už úplně tupý měnič, takže se hodnoty musí snímat jinak.
DanoP
- Reputace: 216
nerozumiem presne o c ide, ale MPP Solar ma "nadherne" komunikacne schopnosti (hladaj QPIGS) a da sa z neho vycitat cez USB (alebo RS232) vsetko potrebne, vratane priblizneho prudu do baterie. Dokonca je tam aj stavovy flag kedy je vo float mode. Ked pozries u mna na https://www.mms-softec.sk/pip/. Tak tam v prvom riadku je text - odpoved z PIP4048. Mam tam 2 striedajuce sa odpovede s casom na zaciatku. Posledny bit indikuje dosiahnuty stav float.
Boli tu uz popisane rozne skripty (napr. python) na vycitanie tychto udajov, ked je vyriesena HW komunikacia. Da sa pouzit hotove riesenie napr. ICC len neviem ako je to s riadenim vytazovania z ICC.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj zpusobu vyrovy vytezovace jd mnoho od nejlevnejsich pi sofistikovane. A mas pravdu wattrourer se ti nevyplati. Nebude ti totis na offgridu vubec fungovat. Ale takovy kybosuv vytezovC nebo greenbono je idealni. Na to aby se ti ta vec zaplatila jak rikas je trwba aby pri cene 5 lc za 1 kwh pres vytezovac prosly 2 Mwh. Na moji elektrarne tento vykon prozenu skrz GBO ted za brezen a duben. Takze navratnost je opravdu 2 mesice. Mam ale 10 kwp. A mam to kam davat. Zrovna ted sem se vzbudil a prave diky gbo uz mam ohraty bojler a podlahovky hrejou. Zachvilicku ss prida elektrokotel. A to sem vopravdu otevrel oko a na nic sem se nepodival nesahnul a vubec nic. Bez prace. Zanposlednich 6 mesicu se o GBO nezajimam. Funguje a funguje.magic píše:díky za odpovědi, máte to pěkné chlapi. Systém je to hybridní offgrid, mám do něj tedy přívod 220V od distributora, dále je tam napojená baterie + výstup. Nechci drahé řešení které se mi nikdy nezaplatí jako wattrouter za 10tkč atd. Pokud tedy nezapojené panely/bez odběru, nic negenerují, pak asi spolehlivé řešení neexistuje. V případě MPP Solar můžu dokoupit wifi box, ten sice umí grafíky atd uploaduje vše někam na web, ale propojení s domácím systémem, bude o dost náročnější, jelikož nemá přímou podporu (homey). S Arduinem vím, že si povídá,.. stejně tak u druhé elektrárny bude už úplně tupý měnič, takže se hodnoty musí snímat jinak.
Navratnost je u me 2 mesice. Nevim jak mas velkou elektrarnu a jak to a ni planujes ale fakt se to muze i vyplatit.
Ahoj vitek
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
mam ve svem vlakne popsane, jak vytezuju prez arduino, je to otazka par korun, ale musis si to vysedet, ze to neumis, neni argument, ja se to diky tomu taky naucil. jestli se nepletu, arduino je puvodne pro deti. rozhodnuti je na tobe, jestli jsi ochoten tomu venovat cas.
magic
- Reputace: 1
Díky všem, teď už budu jen pár hodit číst. Jsem rád, že jsem narazil na to pravé fórum!
Vitek
- Reputace: 309
Myslim si to same. Ma navyber bud vymejslet vymyslene a ucit se zdrojak nebo pouzit hotove a usetreny cas vynalozit jinde. Pokud bych mel 2 mesice programovat tak se to pro me nevyplati proto jsem psal i o tom GBO.lemra79 píše:mam ve svem vlakne popsane, jak vytezuju prez arduino, je to otazka par korun, ale musis si to vysedet, ze to neumis, neni argument, ja se to diky tomu taky naucil. jestli se nepletu, arduino je puvodne pro deti. rozhodnuti je na tobe, jestli jsi ochoten tomu venovat cas.
Muze to poatavit za par korun ale i za par tisic naprosto profi skatuli ktera jede na prvni dobrou.... cas s rodinou a detma a energie která zustava na strese nez to clovek naprogramuje je pro me dulezitejsi nez 10 tisic
Kazdopadne mnoho stesti !
