FVE na RD bez baterií napojená na Loxone
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinný dům bez baterií, která je napojená na systém Loxone. Uživatelé řeší možnosti využití přebytků energie například k ohřevu vody přes stávající zásobník a integraci hybridního střídače s WATTrouterem. Probírá se také komunikace mezi WATTrouterem a Loxone pro efektivní řízení spotřeby a sledování výroby energie. Zároveň jsou diskutovány výhody a omezení systému bez baterií a plány na budoucí rozšíření o bateriové úložiště.
Glaster
Zdravím,
uvažuji o pořízení FVE na RD (novostavba, kolaudace 2018, na kopci bez zastínění, sklon 25°, sedlová střecha s orientací na východ a západ, taška černá betonka)
Hlavní vytápění a ohřev vody (200l zásobník OKC 200 NTRR/SOL) je přes plyn, ale v domě je i klimatizace, kterou se přitápí mimo sezónu (2 malé děti) a několik žebříků.
Doma mám vlastní malou serverovnu s provozem 24x7, Loxone automatizaci a pak klasické spotřebiče.
Sazba EL je D57D. Roční spotřeba EL je cca 5-6MWh.
Po několika konzultacích, doporučení a pročtení několika fór mám celkem jasno a chtěl bych požádat zkušenější o názor.
12x panel EXE Solar 380Wp MONO s černými rámy - rozhozené na 2 stringy (6 východ + 6 západ) = celkový výkon FVE cca 4,5kWp
3f hybridní střídač RCT Power Storage DC 6.0 (asymetrický)
WATTrouter ECO s 3x SSR + SC Gateway + ENcontrol SP-M1R1-ZAS (bezdrátově spínaná zásuvka)
Dražice TJ G 6/4" 6 kW do stávajícího zásobníku na ohřev vody z přebytků
Další přebytky pak logicky do DS.
Jak je zmíněno v nadpise, nyní nejsou ani finance ani prostor na pořízení vlastních baterií (prostor zabírá kočár, golfky a jiné vybavení pro děti) a proto bych osadil stávající 200l zásobník topnou jednotkou a přebytky ohříval vodu.
Do pěti let zmizí z technické místnosti dětské harampádí a bude prostor a v tu chvíli snad i nějaká koruna na pořízení vlastních baterií. Jelikož s tou investicí počítám do 5let, proto už teď bych tam chtěl dát hybridní střídač, abych ho pak nemusel měnit. Jelikož v domě jsou některé činnosti automatizované systémem Loxone, zprvu jsem uvažoval WATTrouter úplně nahradit Loxonem, ale tam nevím, zda ze střídače do Loxone dostanu informaci o přetoku a případně dostatečně rychle a v jazyku, kterému Loxone porozumí. Takže WATTrouter tam asi bude muset být. Ten osadím SC Gatewayí, abych mohl použít bezdrátově spínanou zásuvku např. pro zavlažovací systém,...apod. Loxone bude ze střídače číst data přes RS485 a na základě těchto dat bude spínat žebříky, klimatizaci,...apod. A zároveň bude dělat statistiky vyrobené/dodané energie.
Dává takováto instalace smysl nebo jsou tam nějaké hrubé nedostatky nebo jsem něco špatně pochopil, či je potřeba si na něco dát pozor??
Díky za reakce.
Díky za reakce.
- Reputace: 522
Re: FVE na RD bez baterií napojená na Loxone
Dobrý den, jen podotýkám, že zde se zabýváme systémy, které nedodávají do sítě. Pouze ostrovní nebo poloostrovní systémy s odběrem ze sítě. Logicky do DS tedy v žádném případě. Proč do DS ne a jaké problémy to přináší je zde na fóru popsáno mnohokrát. Je to jinak napsáno v podmínkách fóra se kterými jste souhlasil. Přebytky cpeme do baterií nebo do bojlerů. Děkuji za pochopení.
Glaster
Jasně omlouvám se, jako by tam to DS nebylo, případně tu větu odmažte.
- Reputace: 239
Pokud nejsou peníze na baterii a je bojler který lze okamžitě použít bývá rozumný začátek ohřev vody . Neuvádíš žádný finanční rozpočet kolik chceš investovat. Ono koupit měnič za 65t a stěžovat si že není na baterky je celkem špatně dá se koupit 1f měnič a za usetrenych 40t koupit baterie a systém bude na jiné úrovni. 3f měniče montují jen firmy na dotace z těch co si to postaví sami tu na 3f bude jen mizivé procento spíše asi desetiny procenta
zbek
- Reputace: 19
4,5kwp na 3F je malo pokud uvažuji že pujdu do baterek je 1F lepši volba
P.T.
Pokud 3f, pak přímá spotřeba a ohřev vody, topení (3f těleso ideálně +-800W na fázi + žebříky a nastavena priorita spínání/regulace. Možná by šlo s wattrouterem realizovat podobné zapojení SSR a relé a nastavení jako u Greenbona - reguluje 1. stupeň, sepne a přepíná 1.stupeň natvrdo a reguluje 2....).
Pokud baterie tak asi jak píší 1f a na tu "pověsit" vše "zálohované" - krmit topení, klimu,.. z baterií je blbost.
Při tomhle rozvržení panelů bych tipoval, že v tomhle období to dá max kolem 3kWpa průměrně tak 2,5kW, a za slunečného dne tak 20-25kWh.
Postrc
- Reputace: 3
Máte Loxone a budete dávat Wattrouter? To je přeci nesmysl. Pro měření přetoků potřebujete rychlý smartmeeter na přívodu do objektu a ne wattrouter. To ostatní je už možné dělat přes tu hračku, ikdyby jste spínal jen tyče v boileru. Tuhle logiku by zvládl.
martcica
Pěkné dopoledne,
stále hledám podobné řešení, jako autor článku. Mám k dispozici cca 200 tkč. V domě mám 3f rozvod. Plavu mezi 3 břehy. Jeden je zlodějina klasická dotace, druhý je výrobna do 10 kw s tím, že něco sežere dílna a dům. Třetí varianta je sdružit na 1f téměř vše ( cca 90% odběru domu) Zakoupit hybridní střídač 1F cca 7 kw ( baterie , i když mám peníze jsou asi totální nesmysl) . Umí 1F střídač provoz vysloveně jako spotřebič a jen si přicucává z DS. Tahle varianta svépompocí při nákupu na IČ vychází jako vůbec ÚPLNĚ nejlepší investice. Co se stane, když nebudu mít odběr. Umí se FVE odpojovat a snižovat spotřebu. Legálnost připojení na siť ČEZ? Velkou část energie chci nasměrovat ještě do bojleru 300l ( záložní ohřev plynovým kotlem) , odporové topení ( předehřev rekuperace) Případně klimatizační jednotka co umí topit i chladit. Další řešení je jestě dopojení dalšího bojleru 200l přes dvůr. Směšovací ventily u pračky a myčky na cca 25-30 stupňů z bojleru. 3 f rozvod potřebuji ( svářečka soustruh buchar výheň kompresor.. ale to beží pouze cca 50 h ročně a nemusí to jit vůbec přes fve). Mít legálně jednu větev FVE se 7 kw s přisáváním ze sítě, která pokryje 80 % spotřeby. Nebo tak nějak. Věšina lidí tu řeší spíše malé fve do 2 Kwp-
- Reputace: 239
Pokud chceš pricucavani a zároveň mít jistotu že nebudou pretoky tak ověřený měnič je axpert king je to tedy jen 5kw ale umí paralelní provoz takže se dají zapojit 2 a tím pádem fungovat s 10kw. Jen je problém že na takovou sestavu už je potřeba adekvátní baterie . Každopádně výhoda tohoto řešení je že můžeš začít s 5kw a časem rozšířit na 10 15 20kw dle chuti a financí.. Vítek provozuje 3 ks v paralelu ale když se dostaneš na 3ks můžeš klidně fungfat i jako 3f zapojení ne jako 1f.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Znáš tenhle Matessův text?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
Dotace na tomto fóru opravdu neee. Admin fóra - zdá se mi - začíná být tolerantnější k "legálním" systémům (bez dotace), které případně i dodávají do sítě (třeba https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A9#p139379) a pokud je to tak, věřím, že je to v dlouhodobém horizontu pro fórum dobře. Ale třeba já osobně a asi většina zde si (zatím?) pokojně žije ve svých ostrovech - často větších než 2 kWp
- marsal64
- Reputace: 133
Několik uživatelů hlásilo stejnou bezpřetokovou situaci i se Studery, viz příspěvky kolem:diablo007 píše:Pokud chceš pricucavani a zároveň mít jistotu že nebudou pretoky tak ověřený měnič je axpert king
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 13#p130145
- Reputace: 239
U studeru je dána bezpretokovost tím jak rychle stačí reagovat na odpojení zátěže a to zatím technický v pulvne pochybuji že vždy zvládne. King to má daně konstrukcí kde to není možné krom mechanického zničení a průrazem zpět.marsal64 píše:Několik uživatelů hlásilo stejnou bezpřetokovou situaci i se Studery, viz příspěvky kolem:diablo007 píše:Pokud chceš pricucavani a zároveň mít jistotu že nebudou pretoky tak ověřený měnič je axpert king
- Reputace: 528
To bez baterie na tři dny tmy a přepanelování nepude.Leda by jste byl nonstop doma a vytěžoval dle osvitu.A v temných dnech nedělal nic ,krom volnoběžné spotřeby nutné v domu.martcica píše:Mít legálně jednu větev FVE se 7 kw s přisáváním ze sítě, která pokryje 80 % spotřeby. Nebo tak nějak.
Mám doma baterku na čtyři dny,panely 10kWp po baráku,měnič co tahá vše a dosahuji 92%. Ale má žena nejde prát ,když dva dny prší a nechá to na slunce,totéž v kuchyni neupeče buchtu ,když je mizerně několik dnů.Sporák máme plynový ve dvou domácnostech a topení dřevoplyn s 35W el. energie max.JInak jsou všechny spotřebiče 2x(pračky,myčky atd) i 3x(lednice s mrazákem).
Dokážu si představit baterku na dva dny temna(23kWh) a 25kWp panelů 5V+5Z+10J,nebo 15JV+15JZ.Nebo baterku na jeden(11kWh) den a 50kWp panelů,ale tady naráží baterka na proudový limit 100A a tím omezený výkon měniče z baterky na 5500W,což by chtělo chytrost zase na dům a omezování ve tmě na měnič.
dvsdavid
Postrc píše:Máte Loxone a budete dávat Wattrouter? To je přeci nesmysl. Pro měření přetoků potřebujete rychlý smartmeeter na přívodu do objektu a ne wattrouter. To ostatní je už možné dělat přes tu hračku, ikdyby jste spínal jen tyče v boileru. Tuhle logiku by zvládl.
Mám wattrouter co mi balacuje výrobu na O abych neodevzdaval ven a chtěl bych nasadit loxone abych to mohl lépe sledovat a řídit si dle potřeby odběr. Nějaká komunikace me6i wattrouterem - jeho měřením a stavem a Loxone je možná?
dave
- Reputace: 5
Ak mas loxone tak "wattrouter vynechas a nahradis tym "smartmetrom" , Loxone tak uvidi pretok a moze pustit Bojler ktory mas na Loxone Rele - ale ak to chapem spravne tak Wattrouter vie dodat do spiraly aj cast vykonu.dvsdavid píše:Postrc píše:Máte Loxone a budete dávat Wattrouter? To je přeci nesmysl. Pro měření přetoků potřebujete rychlý smartmeeter na přívodu do objektu a ne wattrouter. To ostatní je už možné dělat přes tu hračku, ikdyby jste spínal jen tyče v boileru. Tuhle logiku by zvládl.
Napr
1.mas 2.2kw a pretok by bol 1kw, tak posiela tento 1kw do spiraly.
2. ak by si to chytal cez loxone asi nastavis podmienku v style ak bude > 1kw pretok pusti bojler, ale +1.2kw pojde asi z DS.
3. Ak je bojler/spirala na Wattrouter tak je na nom priamo zapojeny a ak nemas nejaky prepinac, tak nechapem ako to nahrievas v zime ked nesvieti.
Resp tak mi vysvetlovali fungovanie Wattroutra ze spotrebic je iba na nom a inac ako pretokom sa ani nepusti.
