Axpert zhorel
Peredo
- Reputace: -4
Axpert zhorel
Cau borci.
Dnes doslo ke kratu pri skripnuti prodluzky a odesel mi muj Axpert Invertor 3kVA, rok vyroby 2014. Doslo ke zkratu, a Axpert hlasil chybu. Zapl jsem ho a vypl, neco tam osklive zahrcelo a trochu se z neho zacoudilo. Soucasny stav je, ze dispej jede, ukazuje, ze dobiji ze solaru, ale 230V nejde. Hlasi chybu 09, coz je: Selhani Soft startu sbernice. Vite, co to znamena? Da se to opravit? Popr, existuji vubec nahradni dily na tento menic?
- volente
- Reputace: 426
Re: Axpert zhorel
Jističe za výstupem to nechytly? Nebo jinak, byly tam?
- volente
- Reputace: 426
Re: Axpert zhorel
Jinak co vím tak se dá objednat celá základová deska měniče asi za cenu 1/3 celého měniče. Více by ti asi poradil mobilik.
Peredo
- Reputace: -4
Re: Axpert zhorel
Mam za tim proudovy chranic a jistic 10A. Ty nevybavily..volente píše:Jističe za výstupem to nechytly? Nebo jinak, byly tam?
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert zhorel
Soft start je myslím tlumivka a transistor a dioda před velkým zvyšujícím trafem. Tohle je za běhu vypnuté, jestli to hlásí tuhle chybu, tipnul bych si to na všechny polovodiče kolem trafa. Jestli je to stejné jako 4048, má to z obou stran trafa fullbridge. Jako první zjistit z které strany to šlo.
Když koukám více na service manual, přijde mi to jiné než 4048...
Service manual doporučuje:
Return to repair center
https://josseowncloud.trenet.org/index. ... aGrZf3WktW
Možná něco z manuálu pomůže... Jsou tam některé měřící kroky pro ověření... Jestli je to tenhle typ...
- volente
- Reputace: 426
Re: Axpert zhorel
To je divné, jednou se mě stalo že žárovka udělala zkrat a jistič 10A nevybavil, ale jistič na Axpertu ano. Axpert, aspoň můj MSXE má svůj jistič na spodní straně za svorkami síťového připojení. Černý klobouček asi 6mm průměr, po vybavení stačí zamáčknout.Peredo píše:Mam za tim proudovy chranic a jistic 10A. Ty nevybavily..volente píše:Jističe za výstupem to nechytly? Nebo jinak, byly tam?
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert zhorel
To tlačítko je podle mě extra pomalá vratná pojistka na 40A... To skoro nemůže vypadnout a navíc to je na ACIN.
- Reputace: 1017
Re: Axpert zhorel
Jistič zabere ve chvíli, kdy křemík z tranzistoru už změnil skupenství, včetně přívodu.
Dá se udělat HF měnič odolnej zkratu, ale to neumí žádnej výrobek původem z číny, viz video: https://youtu.be/O31D6mtmf2o?t=326 třeba o XTM/XTH nepochybuju, že jsou zkratuvzdorný a je jedno, kdo je složil, ale ne to, kdo to zkonstruoval a odladil.
A soft start je pozvolnej rozběh do zátěže, postupně se zvyšuje střída a tím postupně roste napětí. To je trochu jinak než softstart u svářečky nebo zesilovače.
Nahlédl jsem do manuálu, a ani pokus o zkratovou ochranu, aspoň podle schémat v manuálu. Ale co by člověk chtěl, za pár drobnejch.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Axpert zhorel
1. Ak vidím dobre tak je to čínska kópia.
2. Akpert musí mať skratovu ochranu, u mňa doma skrat priamy, istič zostal hore a axpert pískal a vypol výstup. Po pár sekundách sa zapol späť. Otázka ci kópia to ma...
3. Ak je to kópia, nevieš pozháňať náhradný diel.
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert zhorel
Soft start je u těchto typů měničů chápáno trošku jinak. Neumím vysvětlit proč, (vysvětlení hledejte v AN TI, Microchip a podobných v UPS 2kW a více, mají to tam taky) se tyto měniče neumí rozběhnout z baterek že tmy... HF na 4-5kW... DC-DC, teda oni to asi umí, ale pro nějakou část to je nebezpečný. Proto je tam malý měnič, který DCbus přednabije a pak teprve jede ten pushpull... Většinou co vím tím trpí obousměrné DC-DC...kodl69 píše:Jistič zabere ve chvíli, kdy křemík z tranzistoru už změnil skupenství, včetně přívodu.
Peredo
- Reputace: -4
Re: Axpert zhorel
Dneska jsem to trochu rozebral a dlouho hledal neco ohoreleho. Nakonec jsem neco nasel. Vypada to na diody v menici DC-AC. To asi nepujde vymenit,co?
- Reputace: 1017
Re: Axpert zhorel
ty máš jinej gůůgl než já? jak můžeš napsat, že dioda a v měniči DC/AC? na první pohled z mizerné fotky IRFB7434 a IRF1407 nejsou ani diody, a nejsou ani v DC/AC měniči, kde musí být mosfety na víc než 400V. Tohle je pravděpodobně
primár 24V DC/DC měniče pro meziobvod 320V DC, a obvykle při sfajrování mosfetů odejdou i budicí obvody. Takže pokud nepoznáš diodu od unipolárního tranzistoru, je velmi malá pravděpodobnost, že se ti to podaří opravit... Vyměnit výkonový mosfety není ani extra pracný ani extra složitý, ale pravděpodobně to závadu neodstraní.
Peredo
- Reputace: -4
Re: Axpert zhorel
Di do hajzlu s takovou odpovedi! Machrovat si bez nad nekym jinym.. Takovy chytraci jsou nejlepsi. Ja potreboval normalne poradit..kodl69 píše:ty máš jinej gůůgl než já? jak můžeš napsat, že dioda a v měniči DC/AC? na první pohled z mizerné fotky IRFB7434 a IRF1407 nejsou ani diody, a nejsou ani v DC/AC měniči, kde musí být mosfety na víc než 400V. Tohle je pravděpodobně
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Axpert zhorel
Tak to uz ani necekej ze ti nekdo poradi s takovym pristupem....
brin
- Reputace: 87
Re: Axpert zhorel
Lidi ti tady poradí rádi, ale ono to bez základních znalostí elektroniky opravdu nejde. Jak chcete něco opravit a vyměnit, když ani nevíte, jak přijít na to, kde je to poškozené a neumíte to proměřit? Pokud jste to nikdy nedělal, tak napácháte víc škody než užitku.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Axpert zhorel
Kodl69 ti náhodou poradil moc dobře. Pakliže nemáš potuchy jak vypadá dioda a MOSFET a nedokážeš přečíst příslušné datasheety, tak si s tím neporadíš. Pochybuji, že máš příslušné vybavení a umíš ho používat.Peredo píše:Di do hajzlu s takovou odpovedi! Machrovat si bez nad nekym jinym.. Takovy chytraci jsou nejlepsi. Ja potreboval normalne poradit..
Je celkem jisté, že vypálení MOSFETů s sebou vzalo ještě pár dalších věcí. Klidně si vyměň co se ti zdá špatné, ale výsledek je velmi pravděpodobný, shoří ti to zase.
Na tajkový tón tady není nikdo zvědavý. Kodl69 ti poskytl v tom příspěvku spoustu relevantních informací, tak směle do toho.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Vitek
- Reputace: 309
Re: Axpert zhorel
myslím si že jsi na blacklistu kamaráde... doporučím udělej si nový profil, příliž jsi neoslnil...
každopádně pokud jak píšou ostatní nerozezníš poškozené, tak si požádej svého distributora o náhradní desku, ve finále když to vynásobíš hodinovou sazbou svojí prace tak to tutově bude levnější než dotazy a dotazy typu který jsi zde předvedl.
Je zde mnoho kapacit ! který jsou fakt schopný, nemá smysl je hned v první odpovědi nasrat.
howk.
howk.
- Reputace: 1017
Re: Axpert zhorel
Hele, jemné francouzské vychování nikdy nebyl můj styl... Trochu ironie přiznávám, ale ta měla sloužit k nastartování sebevzdělávání, ne k osobnímu útoku, na kterej nehodlám reagovat. V době, kdy máme všichni přístup k informacím, o kterým se mi v mládí ani nesnilo. Žádnej učenej z nebe nespadl, ale blbcema jako by bombardovali
brin
- Reputace: 87
Re: Axpert zhorel
Dunning-Krugerův efekt. Největší blbci jsou nejvíc sebejistý.
Peredo
- Reputace: -4
Re: Axpert zhorel
Diky chlapci za rady, nejak si s tim zkusim poradit!
Zakladat novej profil si nebudu. Jsem trochu alergickej na utocny a zesmesnovaci komentare na forech.. Proto ta reakce!!
