Ohřev TUV nízkonákladově.
Diskuze se zaměřuje na levné a samostatné řešení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí elektrického bojleru s nízkonapěťovou patronou a solárních panelů. Uživatelé řeší možnosti přímého zapojení panelů, využití střídače a regulátorů, aby systém byl co nejjednodušší, spolehlivý a efektivní. Zmiňují také alternativy jako termické solární systémy a kombinace s fotovoltaikou pro snížení nákladů a rychlou návratnost investice.
czechtony
Ahoj. Chci samostatně a levně řešit ohřev TUV.
Představa je elektrický bojler s vyměněnou patronou za nízkonapěťovou (asi 1200W) a panely pokud možno bez dalších elektronických zmetků. Jde mi o funkčnost a bezporuchovost, samostatnost zařízení. Toto bych používal jako předehřev pro stávající bojler.
Je to takto možné řešit? 30V panely spojit paralelně a připojit rovnou na termostat a patronu 48V / 1200W?
Nebo mám shánět střídač pro ohřev? Dá se pořídit za rozumný peníz?
Nic jiného FVE napájet nechci, to už mám pořešené.
Děkuji, Tonda.
Děkuji, Tonda.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
Jan Novák
- Reputace: 16
Re: Ohřev TUV nízkonákladově.
Ahoj Tondo, viděl bych to minimálně na nějaký MPPT regulátor, to by mohlo vést ke zlepšení účinnosti. DC patrona přímo napojená na soláry bude fungovat taky ale nebude to optimální.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 239
Je tu více než 10 podobných témat a jsou tam možnosti rozebrány a pořád vychází nejlevněji vzhledem k účinnosti pořídit siton. http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/ Nemusíš kupovat spirálu na DC ponechas původní pripojis panely na siton a je hotovo
- JonasPP
- Reputace: 150
V dedine ma jeden pan toto zapojenie a poviem to len takto. Je to blbosť. Jak ti na panele nebude piecť slno v plnej palbe,tak to zatlači napätie,až k 0v. Dokonca Ja som v počiatkoch takto mal zapojene,ale panele zapojene na 300v+-. Kus to ohrialo vodu,no bieda.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
chatař
- Reputace: 74
Akorát je nutno počítat s tím, že na Siton 210 je čekací doba minimálně 3 měsíce.diablo007 píše:Je tu více než 10 podobných témat a jsou tam možnosti rozebrány a pořád vychází nejlevněji vzhledem k účinnosti pořídit siton. http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/ Nemusíš kupovat spirálu na DC ponechas původní pripojis panely na siton a je hotovo
chatař
- Reputace: 74
Tak na takové řešení radši rovnou zapomeň. Já jsem řešil stejný problém, naštěstí jsem si nechal zde poradit od zkušených. Takže zaprvé, nevím sice jaký máš bojler, ale 1200W spirála je málo. Mysli na to, že plný výkon panely nedávají pořád. Já mám 150l bojler a spirálu 2400W. A řekl bych, že je to tak tak. Tři kilowatty by určitě nebyly špatné. Napájím to osmi panely o celkovém výkonu 2360Wp přes MPPT střídač Siton 210. Jsem spokojen, Siton doporučuji, je levný, a má spoustu nastavení v menu. Dokáže dokonce omezit maximální výkon při použití slabší spirály. Akorát si na něj trošku počkáš. Pan Nevřela toho má na práci asi dost.czechtony píše:Ahoj. Chci samostatně a levně řešit ohřev TUV.
Děkuji, Tonda.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ide to aj 1200W špirálou:
chatař
- Reputace: 74
Když svítí sluníčko, všechno jde. Ale přijdou mráčky a najednou to nebude stačit. Už i já jako bažant jsem přišel na to, že správný FV systém má být o něco předimenzovaný. 1200W spirála možná stačí, když ji napájíš z DS. Máš k dispozici trvalý příkon. Ale na FV je to málo, věř tomu. Alespoň u 150l bojleru.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Áno, súhlas, ale v zime by si to musel mať kur.vsky predimzované aby to vôbec fungovalo... jednoducho 3 mesiace treba rátať že to fungovať moc nebude... treba si ekonomicky prerátať čo sa vyplatí a čo nie
chatař
- Reputace: 74
O zimě nedebatuju vůbec. Zima je i u mě pro ohřev bojleru pasé. V zimě stejně bojler ohřívám Dakonem. No ale už od začátku března pokud svítí slunce, tak je to poznat. Jako třeba dneska. Takže FV pro ohřev bojleru funguje tak od března do října.
Vitek
- Reputace: 310
Chatari souhlas. Dovolim si pridat zde neakceptovatelny zdroj tepla a to deskovy termicky system vcera mi ohral bojler cely.... A to jen na 4.5m2chatař píše:O zimě nedebatuju vůbec. Zima je i u mě pro ohřev bojleru pasé. V zimě stejně bojler ohřívám Dakonem. No ale už od začátku března pokud svítí slunce, tak je to poznat. Jako třeba dneska. Takže FV pro ohřev bojleru funguje tak od března do října.
Zdravi V.
czechtony
Děkuji všem za názor a vysvětlení. Objednám zmíněný Siton. T.
- beethowen
- Reputace: 153
Asi to vložím sem. Zajímalo by mě jestli někdo zkoušel tento regulátor?
https://www.bel-shop.eu/cz-detail-1308- ... 316ac.html
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
chatař
- Reputace: 74
Taky jsem si kdysi dávno, po revoluci pohrával s možností instalovat termosolár. Pak jsem se na to ale kvůli složitosti vykašlal. Tenkrát ale byla ještě fotovoltaika v plenkách a šíleně drahá.Vitek píše:Chatari souhlas. Dovolim si pridat zde neakceptovatelny zdroj tepla a to deskovy termicky system vcera mi ohral bojler cely.... A to jen na 4.5m2chatař píše:O zimě nedebatuju vůbec. Zima je i u mě pro ohřev bojleru pasé. V zimě stejně bojler ohřívám Dakonem. No ale už od začátku března pokud svítí slunce, tak je to poznat. Jako třeba dneska. Takže FV pro ohřev bojleru funguje tak od března do října.ale je vhodnejsi to kombinovat s fve.
Zdravi V.
chatař
- Reputace: 74
No proč ne? Cena zajímavá, výkonově o něco vyšší, než Siton, chtělo by to vyzkoušet.beethowen píše:Asi to vložím sem. Zajímalo by mě jestli někdo zkoušel tento regulátor?
Vitek
- Reputace: 310
chatař píše:Taky jsem si kdysi dávno, po revoluci pohrával s možností instalovat termosolár. Pak jsem se na to ale kvůli složitosti vykašlal. Tenkrát ale byla ještě fotovoltaika v plenkách a šíleně drahá.Vitek píše:Chatari souhlas. Dovolim si pridat zde neakceptovatelny zdroj tepla a to deskovy termicky system vcera mi ohral bojler cely.... A to jen na 4.5m2chatař píše:O zimě nedebatuju vůbec. Zima je i u mě pro ohřev bojleru pasé. V zimě stejně bojler ohřívám Dakonem. No ale už od začátku března pokud svítí slunce, tak je to poznat. Jako třeba dneska. Takže FV pro ohřev bojleru funguje tak od března do října.ale je vhodnejsi to kombinovat s fve.
Zdravi V.
Vše záleží na ceně. já komplet systém termickej demontovaný z RD ze střechy koupil za 10 000 kč takže prostá návratnost u mě do 2 let. vloni mi to dodalo 1 Mwh do bojleru letos už kombinuju systémy dohromady tak to nebude měřitelné tak jednoduše
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-1288-r ... adece.html narazil jsem na dalšího výrobce regulátorů pro bojler.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 239
Ta nálepka ne něm verze 2,4 psaná rukou vypadá profi ale sleva 59% je hezké číslo
Vasekk
Zdravím, jsem tu nový . Koukali jste na to doporučené zapojení regulátoru od té firmy Bel jak o něm píšete? tam je něco špatně, ne ? Nebo ten zdroj lze napajet střídavě nebo i stejnosměrně ?
- Reputace: 239
Regulátor je napájen z panelů které jsou stejnosměrné. Jen je uváděno že uni přepnout na DC výstup po té co se odpojí bojler kvůli nahřátí. Má to tam celkem dobře rozepsané jak to vše funguje
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
