Axpert PIP5048GK výstraha nepripojena bateria
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Stretli ste sa už z výstrahou u modelu PIP5048GK, výstraha bP že nieje pripojená batéria?
Menič sa sám zapína, vypína, batéria je pripojená po pripojení na DS nabíja normálne. Na výstupe nedáva nič. Cez deň ak boli pripojené panely tak išiel normálne, robí to len večer ked skončia panely...
Ďakujem za radu.
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert PIP5048GK výstraha nepripojena bateria
Hmm, nikto sa stým ešte nestretol? :(
Je to výstraha, snáď je menič OK, žeby sa niečo zlé nastavilo?
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Včera mi zablikala chyba 15, díky za odkaz, píšou tam o ní taky. Mám 2424GE
mobilik
Reputace: 266
Pawel, ďakujem za odkaz. Takže zjavne je ten menič zle nastavený a je to jeho normálna vlastnosť, aj keď je divne ze hlasy že je bez batérie a ma ju zapojenu...
No musím sa stým pohrať, pretože musí to byť tak nastavene že ide v kuse ako ostrov aj z baterkou a ak sa mu umelo pripojí DS tak začne nabíjať batérie a skočí do BYPASSu.
Sakra nejak ešte stále nie som stotozneny z týmy novými typmy meničov.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
mobilik píše:
..... Sakra nejak ešte stále nie som stotozneny z týmy novými typmy meničov.
No počkej mobiliku, to říkáš zrovna Ty? Kdybych to psal já, ani neceknu, ale TY? ;-) Si z nás děláš kozy, ne?
mobilik
Reputace: 266
Nedelam. Už dávno tvrdím že tie nove typy niesu také odolné ako staré. Preto sa im vyhýbam a nepoužívam ich, viac menej málokedy.
Ale dnes všetci chcú 500V stringy a neviem ich od hovoriť a pritom je v tom asi najhorší regulátor....
Preto ich veľmi nepoznám.
Sú náchylné asi na všetko a hneď odchádzajú.
Inak problém je už vyriešený pravdepodobne. Ak sa to potvrdi tak dám vedieť co pomohlo.
radot
Reputace: 10
Nový příspěvek od radot »
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
mobilik
Reputace: 266
Ešte to nieje poriešené...
Vlado11811
Reputace: 1
Nový příspěvek od Vlado11811 »
Ahojte.
Roky mám starý PWM Axpert KS2400. Plus mám 2x2kW Oplocký fotovoltaický ohrev. Minule som kúpil PIP5048GK práve kvôli funkcii Batteryless- bP ...a možnosti primiešavania zo siete. Napojil som na neho tepelné čerpadlo Samsung EHS 9 kW BLDC inverter na jednu fázu s príkonom cca. 2 až 3 kW. Pripojené boli 2 série po 8 ks 275 watt paraelne 16 ks-4kW +-.
Asi po mesiaci začal vypadávať keď skončia večer panely, tak som mu pripojil trakčné olovené aku 4 x 230Ah na 48 volt.
Potom invertor bežal aj na batérie ale zase po skončení panelov večer mu vyplo výstup. Beží len keď má nad 150 volt panely. Samostatne bez fotovoltaiky nevie fungovať nespustí mu výstup asi softstart alebo mu odišli mosfety alebo kondenzátory. Som mechanik elektronik musím ho vykuchať a pokúsiť mu spraviť repair. Na youtube je jedno video PIP5048GK repair. Výrobok je to dobrý idea dobrá len všetci na youtube čo ho majú tvrdia že tá odolnosť u tohto modelu je veľmi slabá oproti starým modelom do Axpertu. Teraz bežím na starom Axperte. Keď bude čas dokopem sa na opravu ;).
NOPARasito
Reputace: 192
Vlado11811 píše:
Ahojte.
Nemas spatne nastavenou prioritu vystupu??? Jak pises, tak mesic fungoval ok???
Vlado11811
Reputace: 1
Vyskúšal som všetky priority, vyzerá to tak že sú poskodené relé ktoré sú na vstupe, dnes som vybral vonku dosku sú tam 3 relé - 2 x model SHORI S12H-PAS-12 a 1x SHORI S12H-PCS-12. Zrejme boli poškodené pri bypasse neviem je tam nejaký problém stoja po 1,70€ na tme.eu. Ono invertor je OK lebo ide výstup 230 V aj v bypasse aj na fotovoltaiku bez siete s baterkami. Keď skončí PV večer pod 150 volt vypne relé výstup invertora a znovu to treba štartnúť aby naskočil bypass. Vymením všetky 3 relé a uvidíme.
Vlado11811
Reputace: 1
Tieto 3
Vlado11811
Reputace: 1
Keby nešiel invertor menia kondíky a Mosfety *batt*
https://youtu.be/mN01Xuv_TxU
Vlado11811
Reputace: 1
Došli 2 kusy , 1 typ nemali skladom musím pockať 2 týždne.
