Mereni domacich spotrebicu
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
Hezke karanteni odpoledne.
Snazim se v teto pohnute dobe premyslet nad stavbou FVE.
Samozrejme ctu spoustu prispevku ... ale ....
Chci se nejak udelat predstavu, jaky odber/prikon ma ten ktery spotrebic v dome.
Nejde mi o stitkove spotreby. Jde mi o mereni spotreby v case.
Jak uz bylo nekolikrat napsano - mycka ohriva vodu 2x - 4x - to je spotreba velka, ovsem zbytek casu jede na 100-200W.
Takze: jak inteligentne zmerit spotrebic ? tzn. jeden jeho cyklus + ziskat data na nejaky prehled spotreby v case ?
Tohle urcite uz nekdo resil a vytahne z rukavu elegantni reseni.
Me osobne by se libilo merit tu spotrebu nejakym vlozenym zarizenim mezi zasuvku a spotrebic.
Ovsem to co jsem objevil ja, se mi uplne nelibi (bud to nema rozumnej vystup do nejakeho logu nebo frekvence sberu dat neni tak casta nebo ....). Proste jsem si nevybral
Poradi nekdo ?
Slunecne odpoledne vsem !!
Poradi nekdo ?
- Reputace: 157
Re: Mereni domacich spotrebicu
Ahoj, existuji obyc meraky do zasuvky, ktere to +- s nakou presosti zmeri,
napriklad zde: https://www.alza.cz/hobby/merice-spotreby/18855911.htm
Pripadne neco chytrejsiho zde:
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-POW-R2-d40.htm
Kdyz se do toho nahraje Tasmota firmware ani to nepotrbeuje davat informace o svoji wifi cinanum
- Reputace: 147
www.openenergymonitor.org
V přemýšlení ti to nepomůže. Musí se to dimenzovat na souběhy. Na to stačí štítkové hodnoty, normy a odečet jednou týdně elektroměru...
@dumi: Sonoff jsem si poridil ... no zatim nic moc. Pustil jsem kovici a zmerilo to 80W ...... tak to se mi fakt nezda.
@josse: mrknu - diky. stitkove hodnoty vim .. jde mi o to, jake skutecne spicky ty spotrebice maji a jak jsou dlouhe.
- Reputace: 157
tak spicky jsou spise na osciloskop
to jsem asi nechtel slysetdumi píše:tak spicky jsou spise na osciloskop
- Reputace: 234
Nevím,zda ti moje rada bude stačit ale já jsem tak nějak intuitivně koupil tenkrát dostupný měnič aexspert 4000W/5000VA a zjistil jsem,že to v poklidu utáhne dva velké žrouty a domácí vodárnu bez problémů a po rozšíření jsem přidal další tento měnič na mimozimní sezonu,na zimu vypínám silovou část a pracuje jen nabíjení,jelikož mám připojení sítě,nijak mi nevadí trochu větší spotřeba naprázdno,když opravdu nesvítí,dobiju baterky v pohodě v době levného tarifu,nemusím nic řešit a funguje to k mé spokojenosti.Pokud nemáš hluboko do kapsy a nemusíš hodně moc šetřit,a chceš mít plnohodnotný systém,stejně se nevyhneš použití dnes už 5kw měniče,je za rozumný peníz a první u mě jede od 2013 zatím bez poruch a to jsem mu občas pořádně zatápěl,mnohokrát vypadl na přetížení,občas nějaký ten zkrat a vše přestál bez úhony.Letos na sezonu chystám třetí,bude určem jen na nabíjení hybridu a sporáku,každý pracuje samostatně do svého okruhu a na zimu po vypnutí jednoho,k němu připnu ostatní a je třeba jen hlídat aby nešly víc jak 2 žrouti současně...ušetřené prostředky za měření jsem využil jinak...
Diik za radu. Spokojim se tedy se stitkovymi hodnotami a uvidime.jahodovák píše:Nevím,zda ti moje rada bude stačit ale já jsem tak nějak intuitivně koupil tenkrát dostupný měnič aexspert 4000W/5000VA a zjistil jsem,že to v poklidu utáhne dva velké žrouty a domácí vodárnu bez problémů a po rozšíření jsem přidal další tento měnič na mimozimní sezonu,na zimu vypínám silovou část a pracuje jen nabíjení,jelikož mám připojení sítě,nijak mi nevadí trochu větší spotřeba naprázdno,když opravdu nesvítí,dobiju baterky v pohodě v době levného tarifu,nemusím nic řešit a funguje to k mé spokojenosti.Pokud nemáš hluboko do kapsy a nemusíš hodně moc šetřit,a chceš mít plnohodnotný systém,stejně se nevyhneš použití dnes už 5kw měniče,je za rozumný peníz a první u mě jede od 2013 zatím bez poruch a to jsem mu občas pořádně zatápěl,mnohokrát vypadl na přetížení,občas nějaký ten zkrat a vše přestál bez úhony.Letos na sezonu chystám třetí,bude určem jen na nabíjení hybridu a sporáku,každý pracuje samostatně do svého okruhu a na zimu po vypnutí jednoho,k němu připnu ostatní a je třeba jen hlídat aby nešly víc jak 2 žrouti současně...ušetřené prostředky za měření jsem využil jinak...
Chtel jsem si to nejak nejdriv "zmonitorovat" - jestli mi tu nahodou nebezi neco, co zere trosku moc.
Ale v podstate mam velmi podobnou predstavu, jako jsi popsal svou realitu
- 5kW menic
- GreenBonO do bojleru az budou plny baterky.
Asi neschrastim 200k na to, abych to postavil v plne sile hned, ale nekde proste zacnu a budu postupne rozsirovat. Chci jit jen do 1f - zrouty na 3f necham na DS (michacka, stipac).
Menic asi PIP 5048MK nebo Axperta - podle ceny.
Panely zatim netusim - asi taky podle ceny.
Ale mereni zatim poreseny nemam - chtel bych data dostat do PC (obsese z peknych grafu a prehledu, kolik mi toho slunicko vyrobilo).
Ted sleduju, kde a jak mi sviti - mam sedlovou strechu V - Z. A ted to vypada, ze tam sviti +- stejnou dobu.
Jeste bych chtel vyuzit jizni stit - tam se par panelu na zimu urcite bude hodit.
Moje zkušenost je zatím jenom s měsíčním provozem mé FVE, mám měnič axpert 4000W/5000VA problém u mě dělá jedna starší lednice, která má špičkový výkon přes 2kW a pokud např. nahřívám bojler 2,2kW střídač letí do bypassu, další lednice a mrazák má špičku asi 1kw ty mi problém nedělají, další problém u mě je vodárna 1300W pří náběhu střídač okamžitě přepíná na bypass, zkusil jsem zapojit soft startér špička klesla, ale i tak axpert přepl na bypass, řešení vidím přidáním druhého paralelního axperta
12,6kWp 3x VT80 1x VT65 2x XTM 4000 baterie 40kWh 13s lion
No a proto jsem chtel vedet neco vic o spotrebach ...palab píše:Moje zkušenost je zatím jenom s měsíčním provozem mé FVE, mám měnič axpert 4000W/5000VA problém u mě dělá jedna starší lednice, která má špičkový výkon přes 2kW a pokud např. nahřívám bojler 2,2kW střídač letí do bypassu, další lednice a mrazák má špičku asi 1kw ty mi problém nedělají, další problém u mě je vodárna 1300W pří náběhu střídač okamžitě přepíná na bypass, zkusil jsem zapojit soft startér špička klesla, ale i tak axpert přepl na bypass, řešení vidím přidáním druhého paralelního axperta
Abych vedel, co ma smysl na FVE prepnout a co nechat na DS.
Ale zkusim to nejak poresit pres stitkove hodnoty a pujdu pokus-omyl.
Jak nad tim tak premyslim, tak to bude dlouhej seznam spotrebicu
Kazdopadne diky za zkusenosti.
- Reputace: 147
Chce to začít přemýšlet offgrid
nic nepřepínat, prostě všechno na baterky.
vsechno postupne ... samozrejme je to cil.josse píše:Chce to začít přemýšlet offgridnic nepřepínat, prostě všechno na baterky.
ale problem je samozrejme zima (i kdyz uz nejakou dobu premyslim o vetrniku - jen prece, u nas fouka porad .. pri zemi, v 6 metrech uz staly vitr).
- Reputace: 147
Noční dobíjení, tady v Česku tomu říkáme polo-ostrovpetr.vyhlidal píše:vsechno postupne ... samozrejme je to cil.josse píše:Chce to začít přemýšlet offgridnic nepřepínat, prostě všechno na baterky.
To je sice hezky .... ale nemam sazbu s NT. ani ji nedostanu - mam plyn (TUV i UV)josse píše:Noční dobíjení, tady v Česku tomu říkáme polo-ostrovpetr.vyhlidal píše:vsechno postupne ... samozrejme je to cil.josse píše:Chce to začít přemýšlet offgridnic nepřepínat, prostě všechno na baterky.
ale problem je samozrejme zima (i kdyz uz nejakou dobu premyslim o vetrniku - jen prece, u nas fouka porad .. pri zemi, v 6 metrech uz staly vitr).právě na zimu řešit maximálně vlastní spotřebu...
Takze poloostrov asi nema cenu - nabijet baterky ve VT?
- Reputace: 259
hmm, a co budeš dělat s elektřinou v létě? Opravdu nebudeš mít elektrický bojler?
Pocitam s kombinaci plyn/elektrina z FVE.brumlaj píše:hmm, a co budeš dělat s elektřinou v létě? Opravdu nebudeš mít elektrický bojler?
Je otazka, jestli bych v pripade porizeni elektrickeho bojleru dosahl na lepsi sazbu (NT).
Pak by to davalo smysl.
Dik za stouchnuti - proverim.
- beethowen
- Reputace: 153
Asi by neměl být problém. Asi budou chtít nějaký ten jejich papír podepsaný od revizáka, že je zajištěno blokování ve VT, ale neviděl bych v tom problém.petr.vyhlidal píše:Pocitam s kombinaci plyn/elektrina z FVE.brumlaj píše:hmm, a co budeš dělat s elektřinou v létě? Opravdu nebudeš mít elektrický bojler?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 259
Přesně tak, žádost distributorovi o zapojení akumulačního spotřebiče ve stávajícím odběrném místě, počkat na jeho souhlas, akumulační spotřebič, úprava pro HDO, razitko revizáka, žádost o tarif D25d a lipa. Třetinu dne jedeš v NT celým domem (převážně v noci). Hlavně - a to zdůrazňuji i pro ostatní - v poznámce uveď že bude použito stávající místo pro měření. A pohlídej si umístění měření v podstrčené smlouvě. Snaží se všem nacpat do smlouvy že měření bude na hranici veřejného prostranství (pozemku). Toto je třeba striktně odmítnout s odůvodněním že v žádosti bylo jasně uvedeno použití stávajícího elektroměrového rozvaděče! Nebát se ozvat a snažit se trvat na svém i pod pohrůžkou sporu moderovaného ERÚ! Potom budeš muset plnit minimálně xks% odebrat v nízkém tarifu. Jo a pokud budeš v NT nabíjet tak si zajisti aby když náhodou budou testovat funkčnost HDO tak aby HDO nejen bojler, ale i nabíječ opravdu vyplo! Oni prostě musí vidět změnu odběru. Ale to bude až budou vychytralé elektroměry (dnes to umí 4Q elektroměry)beethowen píše:....... Asi budou chtít nějaký ten jejich papír podepsaný od revizáka, že je zajištěno blokování ve VT, ale neviděl bych v tom problém.
- Reputace: 157
Proc ma vypinat nabijec? Tam je to jedno, ne? Vypnout se ma bojler a kdo.prokaze ze.zrovna v tu dobu nebyl vyplej termostat?
- Reputace: 259
Za a mu to automaticky nebude nabíjet ve VT a splní tím poměr VT/NT, za bé aby distributor nepojal podezření. Neboli dva v jednom. Ručně ať si to zapne kdy chce. Nabíjet ve VT je dle mého ale nouzovka nuzná. (i z ekonomického hlediska)
