Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
- Reputace: 528
Re: Dumiho ostruvek
2x za čtyři sezóny jsem pro jistotu dotahoval póly,jinak žádný problém s AL,měl jsem to podobně.A nebyly povolené,ani nevykazovaly oxidaci a zkreslené napětí,naprosto v pohodě.Klíčem jsem se dotknul jednou,to pak naučí dávat pozor
.Ten komaxit bych spíš považoval za nadbytečný,v místě stahování izoluje matku s podložkou elektricky a zůstává to jen na spodní straně plechu.Já jsem použil tu plochu k dalšímu napojování BMS,nehýbal jsem díky tomu s póly.Ale na té závitovce to bude jedno s citlivou rukou při dotahování vrstev.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Trosku sem na elektrarne zamakal.
Dumiho ostruvek verze 2.0
Jeste potrebuju predelat kabely od stringu (ty zeshora). Dostanou prevdepodobne svuj vlastni prostup.stropem.
dumi
- Reputace: 157
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jeste doplnim k fotografii.
Panely jsem objednal od mistnoho clena Duke (https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=4070)
Pokud bych mel obchod hodnotit, jsem nadmiru spokojen. Domluva perfektni, rychla, vse klaplo perfektne, zabaleno luxusne. Diky!
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dotaz na zkusene, premyslim jak nejlepe a bezpecne vyresit prostup solarnich kabelu strechou na pudu.
Skladba strechy je nasledujici: Taska - difuzni folie - podbiti drevenyma fosnama cca 1cm tluste - puda.
na prvnim FV poli sem to udelal tak, ze jsem do tasky vybrousil drazky presne pro pruchod kabelu aby to pekne tesnilo, nasel sem prekryv folii a tudy prostrcil kabel a prelepil. takze by se ani zahnana voda pod tasky nemusela dostat az pod folii a proste udelal vrtakem diru do fosny o prumeru kabelu a tou sem kabel prostrcil. na pude uz jde vzduchem k prostupu skrze vatu a sadros do garaze.
nove prostupy budou dal, takze kabel bude muset jit po pude, nejspis po tramech.
takze kdyz to shrnu:
1] jak nejbezpecneji projit skrze to podbiti strechy? napadlo me vykrouzit terba 10cm diru v prumeru a vlozit do ni kus KG roury.
2] jak nejlip natahnout kabely po tramech na pude?
3] jak projit skrze strop do garaze (drevena podlaha, vata, sadros)?
Jak jste to resili vy?
Diky
Diky
KubisKV
- Reputace: 64
Re: Dumiho ostruvek
Zdar. Nejsem zkusenej, ale jak jsi to už dělal, špatně není. Samozřejmě by mohl někdo namítat broušení tašek, volný kabely na půdě atd. Myslím že další pole bude podobně. Pokud bude svod někde u hřebenu, mohl bys použit odvetravaci otvor pro průchod kabelů, ve fólii si díru najdi, udělej a skrz sadros a dřevo klasicky díru na pruchodku. Na půdě můžeš pro lepší pocit použit LV koryta, trubky. Záleží, jestli je na půdě provoz. Pokud bude průchod z garáže na pudu udělanej dostatečným průměrem, příští tahání bude méně náročné.
- Reputace: 410
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dumiho ostruvek
Podle mě to děláš dobře. Riziko je samozřejmě v tom průchodu hořlavým podbitím a pak taky v průchodu izolací, kde se kabel nemůže odchlazovat, ale to je asi zanedbatelné. Pak je ještě u nějakého ostrého rohu riziko lomu, následné dilatace pak mohou způsobit postupné snižování průřezu vodiče, jde-li o lanko. Takže hlavně dimenzovat vodič na co nejmenší ztráty, tj. co největší průřez. Na trámy existovaly takové kovové montážní lišty, které riziko požáru dokážou výrazně snížit (vyzáří případné teplo a tím sníží teplotu dřív, než se ohřeje dřevo) a když na ně napojíš nějaký signální vodič, můžeš detekovat, zda se na ně nedostalo nějaké napětí (indukci u stejnosměru z FVE můžeme taky zanedbat).
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky za komenty, prave o ten pruchod tim horlavym (drevenym) podbitim mi jde. Sice ma solar kabel dvojitou izolaci a dimenzovany bude tak, ze by se ohrat nemel, ale zname to.
spis premyslim, ze tim podbitim udelam vetsi diru a necim ji "vyplnim" do ceho dam ty kabely.
Co treba kousicek ty hnedy odpadni trubky? nebo nejaky husi krk? nebo proste jen nechat velkou diru, treba 6cm v prumeru a tou proste navolni ty kabely natahat. pripadne kazdy kabel ve vlastni tenke chranicce.
skrz tu vatu asi pujdu tou odpadni trubkou, bude to i takovej malej kominek, takze tam bude moct proudit vzduch a tim padem se kabely budou moct chladit. Kondenzace se nebojim, garaz je nevytapena, takze je tam v zime treba 5 stupnu.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Dumiho ostruvek
ked tam nechas prudit vzduch z vykurovaneho priestoru do nevykurovaneho, tak si tam rovno daj kybel na zimu koli tecucemu kondenzu!dumi píše:Diky za komenty, prave o ten pruchod tim horlavym (drevenym) podbitim mi jde. Sice ma solar kabel dvojitou izolaci a dimenzovany bude tak, ze by se ohrat nemel, ale zname to.
nemysli len na elektricku cast ale i na stavebnu a ked to cele dam do extremu hole kable ti ochutna hlodavec a si bezdomovec.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
jak pisu vytapeny prostor to samozrejmne neni. kabel co chci pouzit ma odolnost do -15, jak se branit tem hlodavckum nevim, jedine to cele natahnout do nejake trubky.
Nejaky typ?
Nejaky typ?
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Daj každý kábel do ochrannej El. Rúrky ideál typ FXP Turbo 16. Plus do jednej a mínus do druhej.
Toto bude najrozumnejšia volba.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
a to pomuze p;roti hlodavcum?
pohravam si s myslenkou to dat do elektroinstalacnich list, to bude hodne podobne te chranicce. z vzhledem k tomu, ze kabel pujde jen rovne, temer bez ohybu, by se to i snaze instalovalo..
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Ešte som nevidel aby tu trubku prezraly. Je to tuhá rúrka, nie tie tenké lacné...
A za druhe spĺňa požiarnu odolnosť.
dumi
- Reputace: 157
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Zase sem trosku pokrocil.
Podarilo se mi reverznim inzenyrstvim, odhalit komunikacni protokol MPPT regulatoru SRNE SL-ML2440, takze z nej umim vycist potrebna data pro logovani.
Jupi
Jupi
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
kde jsi ho ziskal? Psal jsem i prodejci, googlil, psal vyrobci a nic.
prosim prosim smutne koukam posles?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
napísal som do SRNE
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
jasně
pošlem za chvilku správou
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Prave jsem objevil svuj vysneny menic:
PIP-4024HSP nebo PIP-4024MSP
4000W 5000VA na 24V co lze stackovat paralelne. jen ho jeste sehnat, v evrope zda se dosli
