instalace háků - broušení tašky
Diskuze se věnuje správné instalaci háků na střechu s důrazem na broušení tašek a podložení háků pro pevné uchycení bez poškození izolace. Autor popisuje použití OSB desek jako podložek a řeší optimální umístění háků vzhledem k rozměrům panelů pro ohřev TUV. Sdílené zkušenosti a tipy pomáhají předejít chybám, které by mohly vést k zatékání do střechy a zajišťují dlouhodobou stabilitu montáže.
janda77
Re: instalace háků - broušení tašky
Nový příspěvek od janda77 »
Tak jsem dneska zkoumal znovu ty tašky. Lepší by mi přišlo umístit háky né do "žlábku tašky" -MODRÁ - musel bych řezat obě tašky
ALE do ZELENÉ části, řezala by se jenom jedna taška. Není to blbé umístit takhle na střed tašky(zelená část)? Podle mě by to nejvíce i odolávalo možnosti zafoukání sněhu/vody. Co Vy na to? Děkuji
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Presne tam.je davam ja, plus minus do stran jak to vyjde. Rezu jen horni tasku.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
dumi píše:
Tak teď jsem smíchem málem spadnul ze židle.
Dumi to prostě dává "přesně tam", akorát nám zapomněl říct, jestli přesně na zelené nebo přesně na modré místo.
Ale ve finále je to stejně jedno, protože nakonec platí "plus mínus do stran jak to vyjde".
:D :mrgreen: :lol:
dumi
Reputace: 157
Aha :-) no myslel sem samozrejmne tu podle pisatele lepsi variantu doprostred. To plus minus do stran je treba 1-2 cm podle toho jak jde zrovna krokev. Nejdou pokazde presne stredem tasky.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj ja pouzivam variantu do zlabku. Je to urcite lepsi viz foto...
Jedine co je potreba vedet je ze horni taska se brousi zespod a jeste zleva a spodni se brousi shora zprava. No a kdyz hak spatne vychazi tak jje to i obracene no a z toho plyne 4 ruzne rezane tasky.
Kdyz pak musis mit haky nad sebou o jednu tasku tak mas 3 nad sebou a z toho horni brousis zespodu . prostredni shora a zdola a spodni jen shora.
Kdo si to umi predstavit ma u me panaka...
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A to je ta správna varianta... :wink:
dumi
Reputace: 157
Takze uprostred tasky je to horsi? Budu ted delat dalsi sadu, tak se rad priucim.
Vitek
Reputace: 310
dumi píše:
Tahle taska je hodne vysoka jses si jisty ze tam nad lat uchytnes hak spravne? Ja mel velky problemy.... Tak sem se podival na web a provedl to tak jak se to mozna dela. Vzdy se najde nekdo kdo jde proti proudu a nebo zkratka neni ovce. Nekdy to nese ovoce jindy to je nova vyslapana slepa ulicka. Sam osobne jsem dost podnikavej a pokud na to mas koule tak to tak postav. Nikdo ti nemuze diktovat jak budes montovat haky. Ja psal jak to mam a ze to je asi 2 x pracnejsi... Na paleny tasce tohoto typu je fakt hodne hliny ktera musi pryc!
Budiz Tva volba tou nejlepsi!
dumi
Reputace: 157
Pres spodni tasku mi hak vychaze vetsinou v pohode. Mam 3x nastavitelnej, takze prostoru mam dost.
je prevda, ze se pak.ta.spodni taska hur vyndava, ale to predpolkladam, ze bude vzdy.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Tašku vždycky brousím tam, kde překáží. Hák má prostě přednost, hlavně žádné štráchy.
youda
Reputace: 961
Vitek píše:
Ahoj ja pouzivam variantu do zlabku. Je to urcite lepsi viz foto......
Pane kolego!
Až budete příště zase něco fotit, prosím sundejte krytku z objektivu :idea:
Jinak klobouk dolů, že se Vám chtělo kvůli fotce ven v tom dešti...
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Já tedy ani nebrousím. Co je navíc tak odštípnu obkladačskými kleštěmi. Jde to rychle, bez prachu, elektriky, atd. Tedy u pálené tašky a té co mám já (Stodo 12). Ale obecně myslím u všech pálených by to mělo jít. Trvá to tak 2 minuty max.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Vitek
Reputace: 310
youda píše:
Vitek píše:
Pane kolego!
A to sem malem jeste prisel k urazu kdyz jsem lezl na hromadu zulovych slizkych kamenu.... Priste abych si vzal brankarskou vystroj. Foto se uplne. Nepovedla pokusim sw sjednat napravu
A doplnim
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Pozor: hák nesmí těsně doléhat na spodní tašku. v zimě se háky "smršují" a tašky potom mohou praskat. Probrušoval jsem obě tašky, horní i spodní. háky jsem chytal vždy na krokve, přes kontralatě 8-čkou šroubem at to drží. Pupky tašek zůstaly na taškách, háky do nich nezasahovaly.
Tašky jsou Brněnky a hák šel vždy žlábkem tašky, budto levým nebo pravým, podle toho jak to vycházelo na krokev.
Při běhání po střeše samozřejmě v sedáku a jistit se, s výhodou jsem využil sněháky a přes ně položené střešní latě-líp se po tom chodí. Viz.obr.
detail prořezu
detail prořezu
Naposledy upravil(a) rob.brno dne čtv bře 26, 2020 2:46 pm, celkem upraveno 4 x.
Vitek
Reputace: 310
rob.brno píše:
Pozor: hák nesmí těsně doléhat na spodní tašku. v zimě se háky "smršují" a tašky potom mohou praskat. Probrušoval jsem obě tašky, horní i spodní. háky jsem chytal vždy na krokve, přes kontralatě 8-čko šrouby at to drží.
Ano takhle to je správně, hlavně aby tam zůstala vůle oni i krovy a latě se s vlhkostí hýbou.
supr job !
mypower.cz
Reputace: 522
Pamatuji si v davnych dobach kdy jsem vypomahal Martinovi Kolarikovi ze zacatku s instalacemi, ze jsme haky podkladali drevenymi odrezky nebo necim co bylo po ruce, aby ten hak skutecne nedolehal natestno. Ona se ta taska pak i blbe vysouva kdyz je potreba. Kus preklizky nebo neco ... Taky jsem se snazil pri montazi pouzit nejmene 2 vruty aby se tonemelo tendenci stacet. Samozrejme lat nesmi prasknout kdyz tam leze vrut.
Ta posledni fotka z predpredchoziho prispevku vypada hezky, jen bych to jeste vypodlozil onou preklizkou cimz se hak trosku zvedne.
dumi
Reputace: 157
Hmm me se nekde teda hak spodni tasky trosku dotykal. Zatim pres zimu se zda ze nic.neprasklo. tak.uvidime.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Hák ležící na tašce je velmi špatně a v budoucnu to způsobí problem a zatékání.
Profi řešení pro přizvednutí háku je obdélníková nerezová podložka tlouśťky 2-5 mm
Protože nejsou úplně levné, podkládal jsem háky velkoplošnyma podložkama o vnějším průměru 3cm. Háky jsem takto zvedal až o 7mm.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
ota píše:
A tu podlozku si tam po instalacii haku nechal?
Pokial ano tak tam ziadna diletecna medzera nevznikla a nevidim v tom ziaden zmysel.
rob.brno
Reputace: 24
Mypower: háky jsem nechával min. 3-5mm nad taškou. Ty tašky jsou všechny zhruba stejně vysoké, takže je nutno jen z počátku zvolit správně posunutí háku na krokvi vůči střešní lati (nastavit tu výšku nad taškou) a pak už to vychází plus mínus nastejno a bez podkládání. Střecha byla nová, nevím jak by to šlo na starých střechách, které už mohou být trochu "rozjeté".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
