Prosba o dimezování systému
Uživatel žádá o pomoc s dimenzováním fotovoltaického rozvodu na námořní plachetnici, kde budou napájeny LED světla, lednice, notebook a navigační přístroje. Diskuze zahrnuje návrh 12V a 230V okruhů, použití LiFePo4 baterií, vhodné jištění a možnosti nabíjení soláry či větrnou turbínou. Důraz je kladen na spolehlivost, rozpočet a odolnost systému vůči mořským podmínkám.
brin
- Reputace: 87
Zdravím, potřeboval bych pomoci s návrhem FV rozvodu na námořní plachetnici. Spotřebiče: Lednice na 12V, notebook, navigační přístroje, světla (interiéru i exteriéru, kotevní). Většina světel bude LED, nic šíleného. Lednice pojede občas, ne nepřetržitě. Notebook asi stále. Nejedná se o nepřetržité využívání, ale občas i 3 týdny a více v kuse bez možnosti dobití zvenku. Díky za rady jak to dimenzovat.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prosba o dimezování systému
V prvom rade si spočítaj výkon všetkých spotrebičov vo wattoch.
Tu máš odkaz na výpočet priemeru vzhladom k dĺžke rozvodu a odberaného výkonu.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
matej
- Reputace: 45
Tam by se možná hodila i nějaká ta vrtulka ..
Pravda a Láska zvítězí!.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Aby som sa správne vyjadril nevypočíta ti to priemer ale stratu v % ktorú by si nemal presiahnuť. 2%
Typujem že menej ako 50mm2 kábel tam ani nedávaj, čo bude dosť drahé.
Pan Taum
- Reputace: 25
Počti si v tomhle vlákně (zaměř se na posty T1 Terry, fakt se vyzná) http://www.cruisersforum.com/forums/f14 ... 65069.html
jedná se přímo o plachetnice, většina ale má motorový generátor. A počítej, že panely a uchycení na moři moc dlouho nevydrží kvůli solní korozi.
Jinak sestava jednoduše: Panely, regulátor, LiFePo4 akuše, !monitoring baterie! (odebraná a zůstatková kapacita), pobřežní nabíječka. Na 12V nepoužívat BMS - zbytečné riziko požáru, použít jen celllog.
- Reputace: 522
Hoj lidi, mozna malinko off topic, ale na druhou stranu kdyz se tu resi plachetnice, mozna to neni az tak nesouvisejici... Slysel jsem nedavno info, ze menice victron jsou schvalne delany pouze z diskretnich soucastek (tedy ne SMD a podobne), kvuli tomu, ze jsou specialne navrhovany pro pouziti na mori, tedy specialne kvuli tomu co zpusobuje sul. Videl jsem ho otevreny, vrchni deska (patrne ridici elektronika) vypada skoro jako ZX Spectrum
Mno a pri te prilezitosti jedna lahudka pro oko ostrovniho fotovoltaika. A posledni vec, victrony umi pracovat jak jako jednofazove menice, tak jako sprazene 3fazove, kdy kazdy ze tri dela jednu fazi a vzajemne se synchronizuji tak aby faze byly posunute tak jak posunute byt maji, nebo funguji take v rezimu Master a Slave kdy jeden z nich muze jet naplno, a kdyz uz nestiha, prida se dalsi, ktery je nafazovany stejne jako ten predchozi a vykon jednoduse doplni. Univerzalni masina. Drsné.
luge
- Reputace: 38
Vyzerajú že Victron sú beztransformátorové.
bert
- Reputace: 11
Ja na tej fotke vidím toroid (dole v ľavo pod tým "ZX Spektrum" a montážnym plieškom).
Edit. Momentálne sa s podobným trafáčikom hrajem: Ale k pôvodnej téme: Ja by som iné batérie, ako lítiové nevolil. A asi by som sa tiež priklonil aj k vrtulke.
matej
- Reputace: 45
To umí i Studery řada Xtender.mypower.cz píše:victrony umi pracovat jak jako jednofazove menice, tak jako sprazene 3fazove, kdy kazdy ze tri dela jednu fazi a vzajemne se synchronizuji tak aby faze byly posunute tak jak posunute byt maji, nebo funguji take v rezimu Master a Slave kdy jeden z nich muze jet naplno, a kdyz uz nestiha, prida se dalsi, ktery je nafazovany stejne jako ten predchozi a vykon jednoduse doplni. Univerzalni masina. Drsné.
brin
- Reputace: 87
Zdravím, tak s průřezem kabelu problém nebude, počítám s 12 V rozvodem pro osvětlení a navigační přístroje + samostatným, krátkým okruhem pro čerpadla (bilge pumpy apod.) první okruh bude mít max odběr 100 W i při tom nejhorším možném scénáři, druhý kratší vidím tak na 500 W. Měnič na 230 V bude hned u akumulátorů (lifepo, kapacitu nevím, řekl bych tak 200 - 300 Ah). Rozvody 230 V jsou jednoduché. Nabíjení počítám soláry, později možná doplním vítr. Všude počítám s velkým jištěním, na všem budou jističe a pojistky, jedná se o ocelovou loď. Problém je, že potřebuji rozumný rozpočet, nemám na to moc peněz a bylo by dobré, kdyby to pár let vydrželo. Systém by měl být po většinu času aktivní maximálně během kruté zimy ho zazimuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], soami, Yandex [Bot] a 5 hostů
