Prosba o dimezování systému
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Zdravím, potřeboval bych pomoci s návrhem FV rozvodu na námořní plachetnici. Spotřebiče: Lednice na 12V, notebook, navigační přístroje, světla (interiéru i exteriéru, kotevní). Většina světel bude LED, nic šíleného. Lednice pojede občas, ne nepřetržitě. Notebook asi stále. Nejedná se o nepřetržité využívání, ale občas i 3 týdny a více v kuse bez možnosti dobití zvenku. Díky za rady jak to dimenzovat.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prosba o dimezování systému
Nový příspěvek od LIX »
V prvom rade si spočítaj výkon všetkých spotrebičov vo wattoch.
Tu máš odkaz na výpočet priemeru vzhladom k dĺžke rozvodu a odberaného výkonu.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Tam by se možná hodila i nějaká ta vrtulka .. :-)
Pravda a Láska zvítězí!.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Aby som sa správne vyjadril nevypočíta ti to priemer ale stratu v % ktorú by si nemal presiahnuť. 2%
Typujem že menej ako 50mm2 kábel tam ani nedávaj, čo bude dosť drahé.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Počti si v tomhle vlákně (zaměř se na posty T1 Terry, fakt se vyzná) http://www.cruisersforum.com/forums/f14 ... 65069.html
jedná se přímo o plachetnice, většina ale má motorový generátor. A počítej, že panely a uchycení na moři moc dlouho nevydrží kvůli solní korozi.
Jinak sestava jednoduše: Panely, regulátor, LiFePo4 akuše, !monitoring baterie! (odebraná a zůstatková kapacita), pobřežní nabíječka. Na 12V nepoužívat BMS - zbytečné riziko požáru, použít jen celllog.
mypower.cz
Reputace: 522
Hoj lidi, mozna malinko off topic, ale na druhou stranu kdyz se tu resi plachetnice, mozna to neni az tak nesouvisejici... Slysel jsem nedavno info, ze menice victron jsou schvalne delany pouze z diskretnich soucastek (tedy ne SMD a podobne), kvuli tomu, ze jsou specialne navrhovany pro pouziti na mori, tedy specialne kvuli tomu co zpusobuje sul. Videl jsem ho otevreny, vrchni deska (patrne ridici elektronika) vypada skoro jako ZX Spectrum :) Mno a pri te prilezitosti jedna lahudka pro oko ostrovniho fotovoltaika. A posledni vec, victrony umi pracovat jak jako jednofazove menice, tak jako sprazene 3fazove, kdy kazdy ze tri dela jednu fazi a vzajemne se synchronizuji tak aby faze byly posunute tak jak posunute byt maji, nebo funguji take v rezimu Master a Slave kdy jeden z nich muze jet naplno, a kdyz uz nestiha, prida se dalsi, ktery je nafazovany stejne jako ten predchozi a vykon jednoduse doplni. Univerzalni masina. Drsné.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Vyzerajú že Victron sú beztransformátorové.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Ja na tej fotke vidím toroid (dole v ľavo pod tým "ZX Spektrum" a montážnym plieškom).
Edit. Momentálne sa s podobným trafáčikom hrajem:
Ale k pôvodnej téme: Ja by som iné batérie, ako lítiové nevolil. A asi by som sa tiež priklonil aj k vrtulke.
matej
Reputace: 45
mypower.cz píše:
To umí i Studery řada Xtender.
brin
Reputace: 87
Zdravím, tak s průřezem kabelu problém nebude, počítám s 12 V rozvodem pro osvětlení a navigační přístroje + samostatným, krátkým okruhem pro čerpadla (bilge pumpy apod.) první okruh bude mít max odběr 100 W i při tom nejhorším možném scénáři, druhý kratší vidím tak na 500 W. Měnič na 230 V bude hned u akumulátorů (lifepo, kapacitu nevím, řekl bych tak 200 - 300 Ah). Rozvody 230 V jsou jednoduché. Nabíjení počítám soláry, později možná doplním vítr. Všude počítám s velkým jištěním, na všem budou jističe a pojistky, jedná se o ocelovou loď. Problém je, že potřebuji rozumný rozpočet, nemám na to moc peněz a bylo by dobré, kdyby to pár let vydrželo. Systém by měl být po většinu času aktivní maximálně během kruté zimy ho zazimuji.
