Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahoj, oranžová čiarkovaná je napätie - mám to zlé označené.
Chýbajúce údaje sú vtedy ked stopnem D2000 aby som sa mohol pripojiť cez Epever SW.
Chyby regulátorov sú vtedy ked prúd padne na nulu - tzv. CUT OUT
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
aké nabíjacie napetie máš vlastne nastavené ako absorbčné ?
a v akých intervaloch Ti to zapisuje do toho grafu ?
Nejak stále mám pocit,že tam preletí napetie,a vyhodnotí to ako chybu,len v grafe to nezapisuje asi,predpokladám,že to nezapisuje každú sekundu (len moj dohad,snažím sa prísť nato,prečo to blbne)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Lui píše:
Interval bude asi 10 sekúnd za to je to také rozsekané a ťažko z toho niečo usúdiť. Ale to napätie tam lieta hore dole jak mu príde
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
antoni_sk - nechcem ti kazit radost ale podla grafov tie baterky nie su v najlepsej kondicii ....
Staci si pozriet zmena nabijacieho prudu z 20A (2x10A) na 30A (2x15A) sposobi zmenu napatia z 26,5 na 27,1 (0.6V) pri 320Ah je privela (predpokladam ze baterky su zapojene 2S2P). Inak to napatie v tych grafoch nezodpoveda priebehu prudu - vyzera to akoby bol posun casovych osi, alebo tam je zapojene nieco co odobera prud mimo akumulatory?
antoni_sk
Reputace: 80
Ahojte:
nastavenie napätí je vidno na vizualizácii - pre nepozorných ;) tu:
nastavené napätia 5,3,20.JPG (37.04 KiB) Zobrazeno 832 x
lavý údaj je napätie kompenzované teplotou bateriek.
Aktualizácia údajov - už som písal - je 10 sekúnd.
Áno, je mi jasné že baterky nie sú v najlepšej kondícii - ved som ich už minulý rok bral ako používané a vymenené.
Dnes začína svietiť - som zvedavý ako bude vyzerať spínanie jednotlivých fáz vyťažovačov (stále bez pripojených špirál a bojlera)
antoni_sk
Reputace: 80
stav z pred pár minút:
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Skúšal si merať fyzicky batérie po jednej či sa rozchádzajú alebo majú zhruba rovnaké napätie?
Na začiatku, keď som mal len tie dve Varty 180Ah ,tak všetko bežalo ako má, až po čase som videl zo dňa na deň ako postupne strácajú výkon. A šlo to veľmi rýchlo dole možno také dva týždne A stalo sa to nepoužiteľné. Výsledok bol, že na jednej varte odišiel jeden článok a ten postupne bral celé batérie.
Takže asi nastal začiatok ich konca
antoni_sk
Reputace: 80
Meral som predvčerom - 3 články zhruba rovanaké napätie, 4-tý mal o cca 0,2V menej.
Rozmýšlam že ich rozpojím a nejako spolu poprehadzujem - možno tak ako boli pred prestavbou.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
No to nieje zlý napad
antoni_sk
Reputace: 80
Dnes som poobede meral články - všetky mali rovnako.
Bohužiaľ okolo obeda sa zas vyskytla problémová vec - regulátor/regulátory neuregovali výkon z panelov a podľa mňa jeden alebo obaja pustili na baterky na moment neregulované napätie priamo z panelov - takže na minútu bolo na baterkách skoro 37V - zaujímavé bolo že regulátory nepadli tento krát do poruchy pre vysoké napätie, ale potom normálne fungovali ďalej.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Takže som mal asi pravdu s tým možným prepetím :| ...aj ked je troška divné,že Ti to nezhadzovalo menič :roll:
PS:no tie baterky v Tvojom systéme teda poriadne dostávajú na prdel :shock: :roll: toto budeš meniť za veeeelmi krátku dobu na 100% :roll:
antoni_sk
Reputace: 80
Lui, ved práve - mne to pripadá skôr ako nejaká chyba merania, ale z akého dôvodu neviem ...
Ved už som rozmýšlal že by som ich posilnil nejakými Lion článkami
Budúci týždeň príde MPPT Srne regulátor, tak ho vyskúšam zameniť za jeden z regulátorov a uvidím.
Ked tak pozerám na oblohu tak to aj dnes bude zaujímavé - obláčiky a pomedzi ne modrá obloha
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Špatný kontakt občas udělá velký skok i pokles napětí
antoni_sk
Reputace: 80
Spoje dnes znovu dotiahnuté
antoni_sk
Reputace: 80
Dnes vymenený EPSOLAR LS3024B za SRNE R-ML2440 - teplotné čidlo z Epeveru pasovalo aj do Srne a ukazuje OK, ale komunikačný kábel nepasuje. LS-ká majú kocovku RJ45, Srne má užšiu asi RJ11. Nemáte tip kde by som vedel v terajšej dobe zohnať nejako rýchlejšie komunikačný kábel RS232-USB alebo ho nejako vyrobiť ???
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
ak máš prevodník rs232 tak ti stačí nejaký kábel od telefónnej linky ktorý má zapojené všetky piny a zapoj ho podľa tohto obrázku
1 Tx
2 Rx
3 ground
Alebo si urob redukciu z rj45 na rj11 podľa pinov a použi starý kabel
antoni_sk
Reputace: 80
tá redukcia bude asi lepšie - mám doma spojovaciu kocku RJ45 (samica-samica) ... aj kábel od DSL modemom.
Ešte musím nájsť ako sú zapojené piny na Epeveroch
Každopádne dík za rady a tipy :-)
antoni_sk
Reputace: 80
Nie som si istý či sa dá použiť ten prevodník RS485-USB pre Epevery.
Ale mám doma USB to Serial Converter - niečo takéto:
prevodnik RS232-USB.JPG (19.9 KiB) Zobrazeno 562 x
to by asi šlo použiť ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Na epeveroch sú dátové piny 4 5 a zem 8 keď dáš hľadať v googli v pohode nájdeš. Pozor na káble od modelov väčšinou nemajú zapojené všetkych 6 pinov len stredné 4
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Mal by sa dať použiť aj ten pre epever len v nastaveni hardvéru neza škrtneš rs485
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
