Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Ahoj, oranžová čiarkovaná je napätie - mám to zlé označené.
Chýbajúce údaje sú vtedy ked stopnem D2000 aby som sa mohol pripojiť cez Epever SW.
Chyby regulátorov sú vtedy ked prúd padne na nulu - tzv. CUT OUT
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
aké nabíjacie napetie máš vlastne nastavené ako absorbčné ?
a v akých intervaloch Ti to zapisuje do toho grafu ?
Nejak stále mám pocit,že tam preletí napetie,a vyhodnotí to ako chybu,len v grafe to nezapisuje asi,predpokladám,že to nezapisuje každú sekundu (len moj dohad,snažím sa prísť nato,prečo to blbne)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Interval bude asi 10 sekúnd za to je to také rozsekané a ťažko z toho niečo usúdiť. Ale to napätie tam lieta hore dole jak mu prídeLui píše:aké nabíjacie napetie máš vlastne nastavené ako absorbčné ?
DanoP
- Reputace: 216
antoni_sk - nechcem ti kazit radost ale podla grafov tie baterky nie su v najlepsej kondicii ....
Staci si pozriet zmena nabijacieho prudu z 20A (2x10A) na 30A (2x15A) sposobi zmenu napatia z 26,5 na 27,1 (0.6V) pri 320Ah je privela (predpokladam ze baterky su zapojene 2S2P). Inak to napatie v tych grafoch nezodpoveda priebehu prudu - vyzera to akoby bol posun casovych osi, alebo tam je zapojene nieco co odobera prud mimo akumulatory?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte:
nastavenie napätí je vidno na vizualizácii - pre nepozorných
tu:
lavý údaj je napätie kompenzované teplotou bateriek.
Aktualizácia údajov - už som písal - je 10 sekúnd.
Áno, je mi jasné že baterky nie sú v najlepšej kondícii - ved som ich už minulý rok bral ako používané a vymenené.
Dnes začína svietiť - som zvedavý ako bude vyzerať spínanie jednotlivých fáz vyťažovačov (stále bez pripojených špirál a bojlera)
- antoni_sk
- Reputace: 80
stav z pred pár minút:
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Skúšal si merať fyzicky batérie po jednej či sa rozchádzajú alebo majú zhruba rovnaké napätie?antoni_sk píše:stav z pred pár minút:
Na začiatku, keď som mal len tie dve Varty 180Ah ,tak všetko bežalo ako má, až po čase som videl zo dňa na deň ako postupne strácajú výkon. A šlo to veľmi rýchlo dole možno také dva týždne A stalo sa to nepoužiteľné. Výsledok bol, že na jednej varte odišiel jeden článok a ten postupne bral celé batérie.
Takže asi nastal začiatok ich konca
- antoni_sk
- Reputace: 80
Meral som predvčerom - 3 články zhruba rovanaké napätie, 4-tý mal o cca 0,2V menej.
Rozmýšlam že ich rozpojím a nejako spolu poprehadzujem - možno tak ako boli pred prestavbou.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
No to nieje zlý napadantoni_sk píše:Meral som predvčerom - 3 články zhruba rovanaké napätie, 4-tý mal o cca 0,2V menej.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Dnes som poobede meral články - všetky mali rovnako.
Bohužiaľ okolo obeda sa zas vyskytla problémová vec - regulátor/regulátory neuregovali výkon z panelov a podľa mňa jeden alebo obaja pustili na baterky na moment neregulované napätie priamo z panelov - takže na minútu bolo na baterkách skoro 37V - zaujímavé bolo že regulátory nepadli tento krát do poruchy pre vysoké napätie, ale potom normálne fungovali ďalej.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Takže som mal asi pravdu s tým možným prepetím
...aj ked je troška divné,že Ti to nezhadzovalo menič
PS:no tie baterky v Tvojom systéme teda poriadne dostávajú na prdel
toto budeš meniť za veeeelmi krátku dobu na 100%
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- antoni_sk
- Reputace: 80
Lui, ved práve - mne to pripadá skôr ako nejaká chyba merania, ale z akého dôvodu neviem ...
Ved už som rozmýšlal že by som ich posilnil nejakými Lion článkami
Budúci týždeň príde MPPT Srne regulátor, tak ho vyskúšam zameniť za jeden z regulátorov a uvidím.
Ked tak pozerám na oblohu tak to aj dnes bude zaujímavé - obláčiky a pomedzi ne modrá obloha
- Reputace: 239
Špatný kontakt občas udělá velký skok i pokles napětí
- antoni_sk
- Reputace: 80
Spoje dnes znovu dotiahnuté
- antoni_sk
- Reputace: 80
Dnes vymenený EPSOLAR LS3024B za SRNE R-ML2440 - teplotné čidlo z Epeveru pasovalo aj do Srne a ukazuje OK, ale komunikačný kábel nepasuje. LS-ká majú kocovku RJ45, Srne má užšiu asi RJ11. Nemáte tip kde by som vedel v terajšej dobe zohnať nejako rýchlejšie komunikačný kábel RS232-USB alebo ho nejako vyrobiť ???
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
ak máš prevodník rs232 tak ti stačí nejaký kábel od telefónnej linky ktorý má zapojené všetky piny a zapoj ho podľa tohto obrázkuantoni_sk píše:Dnes vymenený EPSOLAR LS3024B za SRNE R-ML2440 - teplotné čidlo z Epeveru pasovalo aj do Srne a ukazuje OK, ale komunikačný kábel nepasuje. LS-ká majú kocovku RJ45, Srne má užšiu asi RJ11. Nemáte tip kde by som vedel v terajšej dobe zohnať nejako rýchlejšie komunikačný kábel RS232-USB alebo ho nejako vyrobiť ???
1 Tx
2 Rx
3 ground Alebo si urob redukciu z rj45 na rj11 podľa pinov a použi starý kabel
- antoni_sk
- Reputace: 80
tá redukcia bude asi lepšie - mám doma spojovaciu kocku RJ45 (samica-samica) ... aj kábel od DSL modemom.
Ešte musím nájsť ako sú zapojené piny na Epeveroch
Každopádne dík za rady a tipy
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nie som si istý či sa dá použiť ten prevodník RS485-USB pre Epevery.
Ale mám doma USB to Serial Converter - niečo takéto: to by asi šlo použiť ?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Na epeveroch sú dátové piny 4 5 a zem 8 keď dáš hľadať v googli v pohode nájdeš. Pozor na káble od modelov väčšinou nemajú zapojené všetkych 6 pinov len stredné 4antoni_sk píše:tá redukcia bude asi lepšie - mám doma spojovaciu kocku RJ45 (samica-samica) ... aj kábel od DSL modemom.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Mal by sa dať použiť aj ten pre epever len v nastaveni hardvéru neza škrtneš rs485antoni_sk píše:Nie som si istý či sa dá použiť ten prevodník RS485-USB pre Epevery.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], FRSO, Seznam [Bot] a 2 hosti
