První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
Nový příspěvek od Matess »
josse píše:
Matess píše:
nejlevnejsi pro paralelni spojeni je pokud vim tento
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... par-b-3039
Ano, jen bacha na 64V varianty.
1. Se nedají párovat s ostatními,
2. Má to svá úskalí, nezvládají jít s napětím tak dolů jako ostatní varianty.
Prostě nekupovat pokud nepotřebuju ( NiCd, 15-16S LiIon, ...>=17S LiFe, ...)
Nejlevnější je ta PWM varianta, to je pravda.
To mě zajímá - kde se o rozsahu napětí baterií dozvím víc?
Koukal jsem na manuál, ale přijde mi že ty manuály o tomto modelu nějak nemluví...
Pokud bych to totiz chtel spojit s NiCd, tak 40ti článková baterka chodí cca od 40V do 64V (1-1,4V) ale daji se trapit i o neco niz a stejne tak obcas se daji vyhnat i na 1,6V
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
Nikde o tom moc není, vysvětlení hledej v obousměrném DC-DC měniči. Ten co se používá jako nabíječka/střídač.
Kouzlo je, že má pevný poměr. Myslím, že normální kusy mají 1:8 a ty 64V varianty mají 1:7. Na výstupní straně má být 400V.
Já teď mám 414V z 52V. Právě těch 8x.
No a z malého bus voltage on nedokáže dělat sinusovku...
Je potřeba 325V bez rezervy, to jest 46V minimum. Ale když se jde níže, nevím jak toho docílit..., tak je to zkreslená sin, ořezané obloučky, teď už nevím jestli někdo zkoušel teoreticky, nebo i prakticky. Je třeba hledat na aeva fóru.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
hmm takže k NiCd opravdu ne, nicmene ani klasika neni uplne idealni, protoze se baterky nedaji moc provarit. Na LiFePO4 by to ale chodit mohlo... precijen v 16s je clanek na 3V pri 48V na baterce, ale k takovemu 15s pylonu to vhodne nebude.
Ted tak premyslim... na Olovo je to taky malo, ledaze by to nekdo chtel k 54V (treba 9x6V), ale zase resit k tomu neco dalsiho je asi docela na houby.
Asi mi to hlava nejak nebere.... k cemu je to vlastne dobre?
Reputace: 1043
Re: Axpert
Ta vlastní spotřeba je otřesná. Měl jsem ze to, že už s tím něco udělali. Zatím řeším stavbu, tak jsem do PJ ani nenahlídnul, tak nevím co ho postihlo, ale asi jej zprovozním, i za cenu instalace vlastní elektroniky, kterou mám připravenou. Trafa přežily určitě...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak jsem se dostal k změření spotřeby jednoho z mých aexpertů,dobil jsem auto,takže jsem odečetl spotřebu obou na viktronu a při vypnutí toho druhého klesla spotřeba o 48 watů,Abych se ujistil,zapnul a vypnul jsem ho několikrát,pokud ukazuje viktron správně tak se mi nezdá 48 watů moc.....jedná se o MKS48/5000 VA/4000W PAR B,je z roku 2013.
Reputace: 1043
Re: Axpert
jo, je to jenom jednou tolik jako PJ (reálných 6kW na 35W, ale na to musím mít dva Aksperty)... Když koupím dva, tak už to není zajímavý ani cenově...
Reputace: 235
Re: Axpert
Samozřejmě,každému vyhovuje něco jiného,mám to bez starostí i se dvěma mppt nabíječkama a netřeba s tím cokoliv dělat,jen zapojit a užívat...v případě poruchy jednoho druhý jede..
Reputace: 1043
Re: Axpert
Jasně, to je jedna z výhod, já mám náhradní MPPT regulátor a poměrně hodně spotřebičů na DC...
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
na reálných 5 kW stačí 1 axpert :-) se spotřebou kolem 50W... a cena kolem 16 tisíc na ebay.
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
Kodl69, Vitek,
jestli to chápu správně, tak se jedná o upravený PJ8000 s nižší spotřebou a s posunutou hranicí pudu sebezáchovy, který dá 6000W trvale, aniž by pískal, nebo se vypnul. Je to tak?
Jeden 5KW Axpert by takové zatížení trvale nezvládnul a dva v paralelu budou vždycky žrát víc.
Je potřeba prostě zohlednit, že Axpert není přímo od výrobce bůhvíjak dobře vytuněn na spotřebu, navíc obsahuje dva CPU, SCC, milion vnitřních čidel a komunikační sběrnice CAN, RS485, RS232, USB, které se snaží obsluhovat a posílat do nich svoje stavové údaje. Mimochodem, vlastní spotřeba Axperta se dá trochu snížit odbornou lobotomií, kdy se vyjme SCC, pokud není potřeba. Na powerforum.co.za takový postup jeden z kolegů zadokumentoval na modelu Axpert King.
Zároveň platí, že kvalitní a levné 1f měniče s reálným výkonem nad 5kW se hledají docela blbje, protože pro ně není trh. To je dáno legislativou, která je více-méně podobná po celém světě. Voltronic by klidně mohl vyrobit 10kW 1f Axperta, ale jelikož by se málo prodával, tak to nedělá.
Victron má 8-10-15kW modely také jen proto, aby uspokojil majitele motorových jachet, což je velmi úzký segment trhu, kde cena kolem 100 tis Kč za jednu takovou krabici nehraje žádnou roli.
  • Pokud bych před takové dilema (opravit PJ vs pořídit něco spolehlivějšího) byl postaven já, asi bych poptal Fangpusun XTH 8000VA. I kdyby byl 2x dražší než PJ8000, stálo by mi to za to, že má robustní design, byť obšlehnutý Číňanem: https://www.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
  • V případě jachty bych pak jednoznačně sáhnul po originálním Victron Quattro 10.000VA
  • Pokud by se měla zohlednit jen pořizovací cena a vlastní spotřeba, tak nic výhodnějšího než PJ, případně jiný podobný invertor z Aliexpressu, k nalezení určitě nebude.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Nový příspěvek od dumi »
youda píše:
Pozor, červeně označený PIP5048GK je levná varianta s vysokonapěťovým MPPT, která paralelní režim nemá. Umí ale bluetooth a její displej lze pomocí UTP kabelu odpojit a vytáhnout ze strojovny až třeba na chodbu.
Technicky nejlepší model je PIP5048MK aka Axpert King. Ten umí paralelní spojování, bluetooth, protažení displeje, i dvojitou konverzi. Ale nejvíc stojí, nejvíc žere a Ty ho nevyužiješ.
Pak je ještě otázka, když nahrazuješ PowerJack s vlastní spotřebou 35W a nepotřebuješ integrovaný SCC, jestli třeba nevzít Fangpusun Xtender XTH8000. Ano je dražší, ale je to jedna výkonná bedna. A podle všech co zatím Fangpusun Xtender koupili, má fantasticky nízkou spotřebu.
Netusite nekdo jaky re rozdil mezi MS a MK? paralelne jdou oba, parametry menice a MPPT maji zda se stejne tak v cem je ten rozdil? bluetooth + usb komunikace?
A radeji brat MPP Solar nebo axpert king?
Reputace: 266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
Rozdiel je hlavne v tom, ze MS je stary typ a konstrukcia MK novy typ a ako pises BT, USB, vyberatelny displej.
Kvalitnejsie su menice starej konsrukcie a aj na servis su lepsie.
U starych je regulator a menic osobitna doska. U novych je to jeden cely PCB.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Docetl jsem se ze MS neumi narozdil od MK pricucavat a ma jen bypass, je to pravda? Pricucavani rozhodne chci.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
dumi píše:
youda píše:
Čau kdybys vyžil cestu do středních čech mužeš se stavit ukážu ti 2 paralelně pracující měniče PIP 5048MK
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
mobilik píše:
Dulezity a zásadní rozdíl je hlaveň v tom že MK umí díky svojí konstrukcí pricucucavat a to bez pretoku
JonasPP
Reputace: 150
Re: Axpert
Nový příspěvek od JonasPP »
youda píše:
Kodl69, Vitek,
Ja mam tiež 6kW PJ,po rozobrati je uplne do sučiastky totožny s 8kW a tak som mu spravil dajake šmakociny,ako posunul hornu hranicu pretaženia (ale asi som to prehnal,keď ani nad 6kW sa neozve pretaženie),zdvojil uchytenie traf o chladič,teda znižil prechodovy odpor,pohral sa s jadrom... Teraz dlhodobo dava 4kW, sem tam sa zaťaží k 6kW,občas prelezie na sekundu k 7-8kW a ani nepipne. Trvalo som ho neskušal,čo zvladne,bo chcem,aby ešte dlho fungoval a to som ho opravoval po zasahu bleskom.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
dumi píše:
MS neumi, cvakne na DS a hotovo, po odezneni přetížení ci navrat baterek na nabitou uroven pp cxa 10minutach jde zas na baterie.(cvakne zas natvrdo)
beethowen
Reputace: 153
Re: Axpert
Nový příspěvek od beethowen »
diablo007 píše:
mobilik píše:
Potom je rozdíl MS vs. MK ve volnoběžné spotřebě cca 45W vs. cca 70W, vzhledem ke konstrukci (dvojí konverze u MK). Každý má svoje pro a proti. Mě štve ta spotřeba u MS (já mám tedy MSD - dva MPPT vstupy), u MK bych to asi nepřežil, ale zase si umí přicucnout a to se někomu může hodit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
xmasin
Reputace: 102
Re: Axpert
Nový příspěvek od xmasin »
V tomhle příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 61#p113044 jsem dávál spotřebu Axpert King při různých výkonech a napájeních, ale nejmenší spotřeba je cca 55W při napájení z baterie a bez odběru. Pokud je připojený k DS, tak je minimální spotřeba 65W. Zatím jsem neměřil spotřebu při připojených panelech.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Dotaz k MK axpertum resp PIPum:
1] Jak je to s tim dososavanim? Ono jen topuje baterky? tzn kdyz je nastaveno nabijeni na napriklad 27V tak proste solar da co da a ze site se veme tolik aby bylo na baterce 27V, tzn se vykompenzuje zbytek zatizeni? Lze nastavit aby SCC nabijelo na 27,2V a z DS se pricucavalo jen na 27V, ale klidne plnym vykonem?
2] pokud vezmu PIP v MS verzi (klasicky bypass), kdyz jsou v paralelu, tak padaji do bypassu vsechny naraz? Protoze jinak by se vlastne spojil vystup menice a DS dohromady a hrozil by pretok, pripadne v tomto rezimu je bypass uplne zakazan?
ma nekdo odpoved na tyhle dotazy? diky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
