Pomoc - ohřev vody + GridFree
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Pomoc - ohřev vody + GridFree
Nový příspěvek od kybos »
diablo007 píše:
Lze to provozovat i jen na NT dělá to tu několik uživatelů takže jejich účet za VT je defakto nula a v noci nabíjí baterky a jedou z nich přes den. Tohle hlavně v zimě kdy je slunce málo v létě když je správně nastaven systém se jede v ostrovu
Tato metoda byla už minulý rok na hranici ekonomiky provozu. Při nových letošních cenách se to už nevyplácí, protože cena amortizace baterek je větší než rozdíl mezi cenou VT a NT.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ono záleží co máš za tarif a za kolik jsi seskládal baterky. Pokud máš tarif kde je VT přes 5kc a NT díky absenci distribučních poplatků na polovině tak 2,5kc za uloženou kwh rentabilní u seskladanych li ion asi stále bude.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
polom123456 píše:
Ten Axpert to je čistě ostrovní měnič s možností připojit i el. síť ? Nějak nevím
Axpert ve většině případů je pouze ostrov, tzn že pokud svítí a máš baterky, jsi výrobce a spotřebitel své energie, pokud dojdou baterky, umí se sám připojit na síť. Nehrozí, že bys něco vyrobil a pustil do sítě - ( to je ta většina případů) s novými axperty King,MK atd nemám zkušenost, ale v diskusích se píše, že nějaký typ pretoky má. To ti vysvětlí někdo znalejší.
diablo007
Reputace: 239
King (MK) nemá pretoky není to technicky ani možné. Pretoky mají modely které umí provoz bez baterií ty todokszou právě díky tomu že se nápoji jako hybrid natvrdo a tam pretoky jsou
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
diablo007 píše:
ono jde mit energii vez platbu za distribuci?
diablo007
Reputace: 239
dumi píše:
diablo007 píše:
Skauti mají NT bez poplatku za distribuci takže jo jde to. Ono když si přijedeš všechny ceníky distributorů a podíváš se na cenu za MWh v NT a VT je minimální rozdíl zbytek ti udělá to že se neúčtuje tak vysoká distribuce zkus na to mrknout
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
No nevim - distribuce je v regulovane casti a ze by se neplatilo distributorovy za prenos energie jsem hledal ale nenasel- muzes to upresnit co konkretne neplatis ?
diablo007
Reputace: 239
Ceník skautů se řeší ve vedlejším vlákně je tam zobrazen a distribuci u VT uvádí u NT není. Já když koukal na ceník eón tak distribuce v NT je tam 100kc takže ta pláče i distribuce v NT je spíše simbolicke evidentně
ikovlabs
Reputace: 61
No ja se divam na tu tabulku a neni uvedena jen u tarifu ktere postradaji NT ....
polom123456
Nový příspěvek od polom123456 »
koukam na ty Axperty a jestli dobře vidím tak má vstupní napětí max. 75V a pracovní 30-66V ? jakou kombinaci panelů doporučujete ? Je lepší koupit pro začátek třeba axpert 3KVA 24V a krmit ho menším počtem panelů (menší investice) a později přidat další ? díky
diablo007
Reputace: 239
To se asi špatně díváš axperty tyto hodnoty nemají
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Vstupne napatie coho? Baterie alebo panelov (MPPT, PWM) ? Neviem o Axpertovi co by mal vstup pre panely s tak malym napatim, nizkonapatove maju standartne do 145V - pozri info tu v eshope.
diablo007
Reputace: 239
On bude asi mluvit asi o modrasku tam tyto parametry odpovídají
diablo007
Reputace: 239
ikovlabs píše:
Já se přehlédl a máš pravdu je tam 160kc ale oproti několika tisícům v NT je to směšná částka
KubisKV
Reputace: 64
Koukal jsi zrovna na axperta s PWM, já ho mám a nestezuju si. To napětí 33-60V znamená, že ti stačí jeden panel a pokud na něj svítí, bude ti to něco málo pracovat. U PWM se dávají panely blízko napětí baterce. Pokud tedy je baterka na 24V, koupíš 4ks panelů a všechny je zapojiš paralelně a fungujes. U MPPT axperta je napětí max 115V, takže můžeš zapojit 3 sériově.
Muže to byt pro začátek dostačující a když nebudeš moc narocnej, vystacis si tím. 3000W ti stačí na bojler, když vodu nahrejes, tak můžeš pustit pracku atd. Taky záleží na baterkách. Čím větší úložiště mít budeš, tím lip budeš snášet soběstačnost přes noc a dny bez velkého oslunění.
polom123456
díky. Koukal jsem na PWM a nenapadlo mě že je ještě druhý MPPT. Je ta MPPT o tolik lepší že je dvakrát dražší nebo jinak dostane z panelů o tolik víc energie co se o MPPT píše ?
KubisKV
Reputace: 64
Mppt by měl mít lepší účinnost, ale PWM je taky funkční a někdy i výhodnější. Projdi si forum, sbírej informace a než se oteplí, můžeš začít s nějakým návrhem fve. Ještě jsi nenapsal, kolik peněz jsi schopen do toho dát teď.
polom123456
Moje představa zatím 30-40tis. to bych dal za výměnu bojleru Dražice LX ACDC/M + panely.
KubisKV
Reputace: 64
Po baterkách si se už Koukal? To je asi největší investice.
polom123456
Moc nekoukal co byste pro začátek doporučoval ? Koukal jsem pro začátek na Baterie lead-carbon JPC 12V 100Ah
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Yandex [Bot] a 1 host
