Pomoc - ohřev vody + GridFree
Uživatel hledá rady k instalaci fotovoltaického ohřevu vody Dražice LX ACDC/M a využití optimalizéru MPPT Logitex LXDC Power Box pro zvýšení efektivity. Zajímá ho také připojení GridFree měniče s limiterem pro vlastní spotřebu a možnosti dotací Zelená úsporám, včetně požadavků na certifikovanou montáž. Diskuze obsahuje tipy na výběr solárních panelů, regulátorů a baterií s ohledem na finanční návratnost a technické parametry systému.
polom123456
Nový příspěvek od polom123456 »
Zdravím, potřeboval bych několik rad. Chci na jaře pořídit fotovoltaický ohřev Dražice LX ACDC/M 160litů ale řeším několik věcí které jsem nikde nenašel a nebo jsem nenašel nikoho kdo to má v reálu namontované.
1) myslíte si že je pravda že jejich Optimalizér MPPT - Logitex LXDC Power Box 1-2kW DC získá o 30% více energie jak uvádí
2) do budoucna pokud by po nahřátí ještě bylo dost energie chtěl bych na to připojit GridFree měnič s limiterem a vyrábět si pro svoji potřebu
3) vyplatí se to přes zelená úsporám - musí to namontovat certifikovaná firma nebo musí udělat jen revizi (montáž byh udělal sám a oni jen revizi )
Moc děkuji za rady a názory jinak naše roční spotřeba je cca něco málo přes 9MWh a z toho dělá ohřev vody cca 8-10kWh za den nebo někoho napadne lepší řešení jak ušetřit s rozumnou návratností ?
brumlaj
Reputace:259
Re: Pomoc - ohřev vody + GridFree
Nový příspěvek od brumlaj »
Dotace sem na web netahej, pročti si pravidla fóra. Jen pro představu - nejen montáž člověkem co na to má papír, ale i před zažádáním musí být energetický posudek od oprávněné osoby. Vše se platí. Tečka.
Bojler Dražice který je dělán jako elektricky dvousystémový je cenově přepálený a ekonomicky se nevyplatí.
MPPT vyždímá oproti neregulované zátěži opravdu o 30-40% více energie. Je to pravda.
Pro provozování GridFree potřebuješ smlouvu s distributorem o provozování mikrozdroje (nikoli však ve zjednodušeném režimu protože k přetokům VŽDY dojde a jsi sankcionovatelný). Takže prvně začni s touto smlouvou. Věř tomu, že Tě to po několika kolech dopisování si s distributorem přestane bavit.
Kup si normální jednosystémový dražický bojler se suchou spirálou a k tomu Oplockého nebo Siton regulátor, na střechu plácni 8-10 panelů a druhou zásuvku 230V k bojleru pro případ že bude voda studená aby jsi si ji mohl nahřát z distribuce.
Je to nejlevnější řešení s nejkratší dobou návratnosti.
ikovlabs
Reputace:61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Momentalne resim to dopisovani ,jsem u druheho kola a zadost je prijata do dalsiho levelu - zatim nic dramatickeho.
Je to az podezrele jednoduche....
Poridil bych obycejny elektricky bojler a obycejny gridfree - mozna casem poridit greenbono pro rizeni spotreby.
Pretoky lze prodat - sice za smesny peniz ale je to taky bez dalsich nakladu a prace - jen se podepise smlouva s prodejcem elektriny.
Samozrejme to i zmensuje spotrebu elektriny v objektu coz oplocky a pod. neumi.
Nerozumim takovemu odporu k dotacim - jsou tu a ignoraci je neodstranite - jen je shrabne nekdo jiny - treba skutecny solarni baron....Tady muzou pomoci k vetsi penetraci FVE mezi male koncove obcany a o to tu jde .
mypower.cz
Reputace:523
ikovlabs píše:
Zdravím, rozumět tomu nemusíte, ale pravidla fóra jsou stále pravidla fóra. Mimochodem už to tu bylo snad 1000x komentováno. Nebudeme to rozvádět znovu a plevelit téma. Díky za pochopení.
brumlaj
Reputace:259
ikovlabs: Koho máš za distributora? Já mám s ČEZem zkušenost špatnou.
polom123456
Díky za názory. Jde mi jen o to co vybrat aby to nebyla návratnost 100let. Rád si nechám poradit od toho kdo tomu rozumí.
KubisKV
Reputace:64
Nový příspěvek od KubisKV »
první a třetí bod Ti zodpověděl Brumlaj, dvojka je jednoduchá - máš peníze, koupíš vše,zaplatíš montážní firmu a funguješ. Pokud jich nemáš mnoho a jsi schopný si něco zapojit a pochopit, tak se to dá řešit i postupně. Ještě bys mohl popsat tvou situaci, jaká je střecha, co bys chtěl od FVE teď a k čemu se dopracovat časem.
Na začátku bych se vykašlal na fridfree a uvažoval o baterkách a měniči. Můžeš začít jen s ohřevem TUV, ale jak sám píšeš, že časem chceš i vyrábět, raději bych šel cestou panely, Axpert, baterky. Návratnost 100 let je taky možná, pokud si připlatíš :-)
polom123456
Moje situace a čeho bych chtěl dosáhnout. Střecha na jih plocha cca 300m2 sklon kolem 45° taška bobrovka. Primárně bych chtěl vyřešit ohřev vody to mě asi trápí nejvíce ale mám na půdě i "hromadu" věcí co tam běží pořád (servery, bezdrátová pojítka na internet, kamery,atd) tam bych chtěl snížit spotřebu od ČEZu a vyrobit co "nejvíce" ze slunce. S elektrikou si rozumím a tak bych určitě zvládnul umístit panely na střechu a zapojit je ale nemám zkušenosti s regulátorama a měničema . . .
KubisKV
Reputace:64
Tak to máš docela hezkej plácek na panely. Jaká je tvá představa o prvotní investici?
Pokud bys řešil pouze vodu, tak je třeba 6-10ks panelů, regulátor Oplocký, SITON výběr je na tobě, k tomu nějaký materiál na uchycení panelů. Kdybys chtěl k vodě přidat tu drobotinu z půdy, vynechal bych regulátor na vodu a připojil Axperta třeba jen na 24V a k tomu baterie. Když bude svítit, ohřeješ vodu, potom elektriku využiješ dle libosti.
mati
Reputace:29
Nový příspěvek od mati »
ikovlabs píše:
Tak toto mě zajímá - že je připojení jednoduchý!!?
Co já vím , tak "Gridfree" ti žádný distributor nepřipojí jako výrobnu s prodejem přebytků , protože nemají funkce podpory sítě.. Nebo ne ?
Takže jedině jako mikrozdroj ve zjednodušeném připojení - tzn. bez prodeje přebytků - rezervovaný výkon výrobny je "0" !!
Potom přijdou , síťové ochrany ( měnič gridfree je v sobě nemá nebo na to není distributorem kousnutelný lejstro ) , vazební spínač , projekt se nemaluje sám - prachy , prachy k ničemu .
Předpokládám , že gridfree nebude mít závratný výkon - jinak raději mluvit o měniči.
Pro pár vyrobených kilowat , obstrukce jako řemen..
Ale nechám se poučit..
Díky za osvětu
ikovlabs
Reputace:61
No zatim jsem ve fazi ze to lejstro pro pripojeni proslo do schvalovaciho procesu. Ve finale nechteli ani jednopolove schema pripojeni takze teoreticky by mela stacit revize a jedem.No uvidime - distributor je CEZ a taky s nim nemam dobrou zkusenost- viz forum.Gridfree neni menic ale typ pripojeni k siti - a na sit muzu na fazi pripojit max 3,6 kW.Ono taky neni potreba kvuli spickam mit 5 a vice kW menic jak na ostrove ....Budu referovat.
ikovlabs
Reputace:61
KubisKV píše:
Zacit s FVE konstrukci s baterkama - no u gridfree je vyhoda ze kdyz mne to nechytne nebo v tom neuvidim kyzenou rentabilitu tak to v podstate muzu nechat zit svym zivotem .Jak jsou v tom uz baterky tak nejaka starost s tim uz bude stale + navic i ta investice casu a penez je vetsi.
polom123456
Ten Axpert to je čistě ostrovní měnič s možností připojit i el. síť ? Nějak nevím
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Nejčastější sestava tady je nějaký Axpert a LiFePO baterie. Když rozumíš elektřině, tak toho využij a zopakuj to, co je tady obvyklé. A třeba to postupně rozšiřuj. Návratnost je daleko, ale dotací to nepřiblížíš, spíš si zkomplikuješ nápravu chyb.
A barák na to samozřejmě funguje tak, že kromě tebe dál nikdo neví, odkud se bere elektřina v zásuvkách. Pokryješ tak 2/3 roční spotřeby.
polom123456
Už studuji manual. Jen mě zajímá jestli to musí být stále v síti nebo stačí jen když půjde “noční proud” ?
mati
Reputace:29
ikovlabs píše:
Jasná věc , že gridfree není měnič , ale systém výroby , který smrdí průserem..
Každopádně by mě zajímalo , co tedy chceš připojit za střídač? V každém případě ČEZ vyžaduje dokumenty dle PPDS a hlavní problém je v příloze 4 - doporučuji nastudovat po večerech..
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
V síti to nemusí být vůbec. K síti to má připojen ten kdo chce bypas při vybitých baterkách, nebo přetížení, případně nabíjet baterky ze sítě. Smysl připojení pouze v NT mě hlava nebere.
polom123456
Myslel jsem pokud nebudou baterie nabité tak aby se dobily když pojede NT
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Lze to provozovat i jen na NT dělá to tu několik uživatelů takže jejich účet za VT je defakto nula a v noci nabíjí baterky a jedou z nich přes den. Tohle hlavně v zimě kdy je slunce málo v létě když je správně nastaven systém se jede v ostrovu
polom123456
Přesně tak jsem to myslel
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
