Svařování Samsung SDI
Uživatelé diskutují možnosti svařování baterií Samsung SDI, zaměřují se na použití hliníkových propojek a různé techniky jako klasické svařování, bodování či ultrazvukové svařování. Sdílejí zkušenosti s materiály, jako je dural a nerezové šrouby, a řeší problémy s pevností spojů a přenosem proudu. Někteří doporučují ultrazvukové svařování, které je efektivní, ale náročné na domácí podmínky.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj, chtěl bych se tu poradit ohledně eventuálního svařování těchto baterií. Samozřejmě už chystám závity, ale v průběhu týhle práce mě přecejen napadlo, jestli by nešly propojky udělat hliníkové a navařit je podobně, jako to je originálně u BMW i3. Žene mě k tomu fakt, že pospojování šroubkama M5 zašroubovaných navíc pouze v hliníku není úplně nejpevnější, budou asi nějaké přechoďáky, pokusím se to ale změřit abych mohl mluvit i čísly. Svár by naproti tomu tento problém eliminoval. Možnosti vidím takovéto:
1) Klasická svářečka - je asi nesmysl, nemám pořádně kde chytit kostru, ale bráchu napadlo vyříznout do plíšku kolečko a vařit to jakoby zevnitř
2) Laserem jako originál - to bude asi dost drahá alternativa a těžko k sehnání
3) Šlo by to bodovat? Vyrobit z čínských superkapacitorů dostatečně výkonnou bodovačku...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Svařování Samsung SDI
Nový příspěvek od jahodovák »
Mě se osvědčilo místo šroubů závitová tyč naššroubovaná a teprve potom použít matice na přichycení čehokoliv,není třeba pokud je třeba přehodit články stále vztáčet šrouby ale jen povolit matkuy a tyč nechat na místě a očistit jen styčnou plochu,navíc,pokud použiješ tu tyčku trochu delší,lze pod matici dát i navíc další vodič,třeba k balancérům,nestane se ti tak,že strhneš závit opřením sroubu o konec závitu,ta tyčka tam jde volně našroubovat rukou až na doraz...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Jen uvaha - jak jsi psal hlinikovy propoje, doprostred diru a varit stridavym tigem - hodne velkym proudem kousek pak ochladit a znovu na nekolikrat....
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Díky za reakci. Ještě doplním, že to budu mít v autě a určitě potřebuju mít 2 "vrstvy" baterií na sobě... já vím, to neni ani trochu dobrý řešení, jenže jinak tam ty baterky do těch boxů 106tky nenacpu :/ Čili tohle nezní špatně, ale chtěl bych to mít zakončený raději plochou hlavou, aby to nepíchalo do nějaký separační vrstvy mezi baterkama a pak se to pěkně nevyzkratovalo o spodní stranu těch vrchních. Balancery plánuju opět z důvodu nenavyšování výšky a i chlazení přilepit na ty SDIčka mezi elektrody s teplovodivou pastou pod výkonovým NPN. Balancery potom napojím asi nějakými malými očky našroubovanými na propojkách, toto bych raději nepájel...
@Pavel Jojo, to byla bráchova úvaha, ale naráží to na 2 ale: nemám toho tiga, brácha má jen stejnosměr, tak bych s tím musel někam dál a vysvětlovat tomu někomu, že to jsou baterky a co a jak chci a nechci a hlídat si každej spoj, těch propojek tam bude fakt habakuk vzhledem k tomu, že budu propojovat vždycky 3 kusy paralelně. Další ale je potom to ukostření, ale tak s tím by se asi dalo nějak popasovat snad..
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
PavelR píše:
Nebo taky svařovacím plasmovým hořákem.
K 22.10.2025 16550kWh
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
A co si tedy střídavý TIG půjčit neříkám že to mají všude ale jsou půjčovny i na toto
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
s plazmou jsem nedelal - nedokazu posoudit.
Kostrici kleste by urcite sly upravit na toto konkretni pouziti. kdyz ne TIG tak jedine MIG ale to bude chtit taky nekoho kdo to dokaze sestelovat aby to nedelalo studenaky.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
@Pavel, diablo: kluci díky moc za podněty, to s tou zápůjčkou tigu neni špatnej nápad, zkusim pozjisit, co by za to chtěli...díky! Ještě ad plazma, nevím, ale nebude to tepleně neúměrně namáhaný?
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Přátelé, svařovat hliník není žádná sranda. Přesto že mám střídavý TIG a svařuji ucházejíc nerez, tak bych se do hliníku nepustil.
Nešlo by to nějak nýtovat? Koupil jsem si hydraulické kleště na lisování ok a ta technika mě fakt baví. Kdyby bylo něco podobného na nýtování.... Něco jako veliký hliníkový trhací nýt.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Obavam se, ze jedina moznost je bodova svarecka. TIGem tu baterii uvarite.
Aby material a to zejmena hlinik sel svarit, musi se prohrat a samotne svareni je tekutym hlinikem pri vysoke teplote. To ty clanky v pouzdre neprezijou
Reputace: 235
Což o to střídavý TIG mám doma,jen s ím neumím dělat,co jsem zkoušel za mnoho nestálo..snad by nebyl problém ho i zapůjčit,pokud nejsi daleko.. :D :D
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
@Mikel: A jak to teda přežijou tim laserem? Je teda fakt, že spoj je dělaný celkem minimalisticky a jak vidno z míry odpadu není ani příliš spolehlivý, ale jinak funguje.... Bodovačka mě napadla skoro ihned, ale abych tím pořádně přivařil aspoň tak jedničku, ideálně více hliníkovou propojku ;) Je to dobrý nápad s těmi superkapacitory? Nýtování - taky zajímavá myšlenka, pokud by ten nýt šel nějak lisovat do předvrtané díry...?
@jahodovák: jsem z Prahy, ale klidně bych si i dojel, o to nejde....spíš nechci sprasit baterky za nemalé peníze, celkem jste mě tu zase odradili :D
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
a co takto tam spravit do nepriechodnej diery zavit M5 a prichytil oko spojky so srobom a pruznou podlozkou koli vybraciam alebo rovno vejarovou?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
No já o pochodech elektronů vím kulové,ale i tak bych na to TIG nebral.Pro hliník se zapíná pulsování + a - (AC) ,to znamená že ukostříš jedním přívodem třeba tu plošku na článku a druhý je tigová elektroda,kterou vytváříš lázeň z AL do které přidáváš drát.Aby to vůbec šlo spojit tak se nejdřív musí roztéct ten matroš na kontaktu a na tom propojovacím plechu zhruba v 5mm kruhu a do toho teprve přidáš drát s kterým se to sleje.Ta teplota je to nejdůležitější,jinak se spoj nekoná a naopak se to musí předehřívat před svařováním. Tohle je na baterce nepoužitelné!!!!!!!! A ke všemu na kontakt pouštíte tu střídu s dost velkým proudem kolem 80-100A,to taky ten článek neskousne.
Proto se to dělá laserem,rychlé /neelektrické.Nestačí se to prohřát a hned se může chladit. Migem bych na to taky nešel.
Buď sežeň laser,nebo to vyřež na závity,ta plocha je dost velká i na M10 ne?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
@rasto: promiň, ale četl jsi to vlákno celé? Na začátku píšu, že závity řežu a jak to tak vypadá, asi u tohoto nápadu zůstanu
@marko: jop, vidím to podobně...s tigem nemám zkušenosti, proto jsem potřeboval Vaše názory a jsem za ně fakt vděčný.. takže je to prostě složité svařování s předpokladem velikýho teplotního zatížení, takže to padá... Plocha je velká, ale materiál uvnitř má sílu jen 8mm, což je na max M5 aby tam ještě něco zbylo a vrtat se může jen 11mm... Jak už jsem psal, přeměřím kvalitu takového spoje a asi to nebudu víc komplikovat...jen to vykrajování závitů u 120ti článků je docela osírka, ale dá se to zas dělat vklidu večer u TV a pivka :D
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Mohl by si nakreslit, jak je ten pól udělaný až dovnitř ?Ta venkovní plocha je obrovská a kde se stenčuje na těch 8mm a zůstává tedy stejně široká jako venek?
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
marko250 píše:
Já myslim, že neni nutný, popíšu názorněji: Ten kontakt samotný má velkou plochu, to ano, ale je silný jen asi 5-6mm odhadem? Je na něm takový terčík, do toho se vrtá a pod tím terčíkem je údajně materiál tvaru válce o průměru 8mm a hluboké to bude jen cca 12-13mm? Můj odhad.. čili ta velká plocha je pravděpodobně jen na povrchu článku...
Edit: Ano, je to pak pod tím plochým kontaktem nejspíše skokově ztenčeno - je tam schod...aspoň tak jsem to z popisu od djpeto pochopil..
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
různé šrouby, závitové vložky nebo se v takových případech svařují kondenzátorovou svářečkou.
https://www.pridal.cz/svarovani-1/
Nám ve firmě na jedné akci takto navařovali asi 5000ks drátku 5mm na velké silo, jde to celkem rychle, při zručnosti a pomocníkovi co tahá svářečku a kabely dá za 1 minutu 5-8 kousků.
Princip je sice jednoduchý, ale v amatérských podmínkách bez praxe téměř nemožný. Superkapacitory nejsou úplně nutné, jde to i s elektrolyty, důležité je vědět, jakou kapacitu připojit a na jakou dobu aby to drželo, ale když se to přežene, tak se hliník odpaří a zbyde jen díra...jenomže tohle Know-How jen tak nikdo neprozradí ;-)
Možná by stálo za úvahu hodit poptávku na někoho, kdo se kondenzátorovým svařováním zabývá a zjistit cenu.
djpeto
Reputace: 8
Nový příspěvek od djpeto »
Do tohto sa robia tie zavity. Priemer 8,14mm dlzka 14mm. Preto tam nejde spravit vacsi zavit.
kyocera
Reputace: 382
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
ResHacker
náš kolega z fora casper používá ve své fabrice při výrobě LIFEPO4 ultrazvukové svařování.
Požádejte ho o radu, možná i pomoc .Asi moje rada přichází pozdě, ale nejsem tady každý den.
viewtopic.php?t=2309
