Počasí
Reputace: 1043
Re: Počasí
u mě už to dnes bylo trochu lepší, chvilku vysvitlo slunko krz mlhu, tak mám 3kWh/4.5kWp, ale včera a předevčírem to byla obžaloba, už jsem začal přemejšlet, kde je asi nabíječka...
Dneska už je hej, v baterkách je přes 60% SOC, tak to vydrží pár dní i potmě, pokud nebudu moc ponocovat.
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj u mě to dalo 22 kWh z 9,5 kWp a 2,7 kWh/1 kWp, baterky full, 16 kWh do vytěžování. ještě chvíli a fakt mě to donutí postavit další kolmý fasádní string ze 3S 225Wp.
JiříK
Reputace: 72
Re: Počasí
Nový příspěvek od JiříK »
Dnes jsem byl donucen připojit další nabíječku 20 A pro dobíjení z NT, protože jedna 20 A už nestačila. LiFe doma do mrti, séparé systém NiCd v garáži přes den lednici ještě dává, v noci i lednice NT. Fuj! A to ta lednice vlastně od Silvestra jela trvale ze slunka. Poslední 4 dny je to v háji...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
U nás je to taky bída s nouzí. Uvěřil jsem lákavé včerejší předpovědi na jasné poledne, nechal jsem si připravené prázdnější AKU a nakonec to byla taková bída, že jsem musel odebrat pár kWh i ve VT. A kdyby došlo k výpadku, tak by mne nachytali s prázdným úložištěm. Už dlouho jsem nejel až do nuly SOC. V NT potom běžely všechny čtyři nabíječky, abych to dohnal.
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
U mě nezasvítilo už zase 3 dny a podle předpovědi nezasvítí ještě týden. Takže moje výroba za leden je 77kWh. To nám ten rok pěkně začíná.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
jsem na tom podobne, nebo jeste hur, jsem smutnej.
DanoP
Reputace: 216
Re: Počasí
Nový příspěvek od DanoP »
Trnava - SK, za cely mesiac max 4 slnecne dni, inak stale inverzia, tma, teplota okolo nuly a namrzajuca vlhkost. Toto bude najhorsi januar za posledne 3 roky.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak 26teho bolo slnečno a baterie som mal plne už pred obedom,tak som v strojovni zapol 1000W ohrievač,nech zbytočne neostane energia na streche a čo sa stalo,zabudol som na to,až k večeru som sa zbadal a to už menič na luhovkach kričal,že je batera na dne. Tak som noc prežil na lionkach a 27meho,teda včera už nebol taky deň ako som si predstavoval,už inverzia asi skončila,bo klesla vyroba na dajakych 6kWh a dneska 28meho je uplne zamračeno,teda istotne bude luhovka prazdna,jak pridem z prace domu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Presne ako som povedal,tma a zamračene. Vyroba dnes do 3kWh,po prichode z prace luhovky skoro prazdne ,lionky prazdne a tak som do teraz dotiahol luhovky a prepol na DS. Už som sa tak tušoval,že idem viac veci napojiť na solar a teraz som skončil uplne. Predpoveď je hnusna na mnoho dni,teda som odstaveny na dlhoa. Ale mam januarovy rekord 136kWh za meničom do domu a to fungujem prevažne na luhovky,teda o ničom učinnosť.
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
JonasPP píše:
Čau jonas kup si greenbono a vytěžuješ jen to co je navíc.. jak jednoduché.... funguje to samo automaticky... kolikrát to mám všude a všem doporučovati :D já si vybít takovýmhle zpusobem baterku tak se jdu klouzat.... resp 30kWh se blbě nabíjí v lednu
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Vitek píše:
K tomuto iba jediny dotaz.
::stop:: 200€ ::stop::
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Kybosuv vytezovac by jsi seskládal za jiné peníze
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
diablo007 píše:
Hej ten mam spraveny a stal ma do 2€ + v robote vyžobrany SSD rele,alebo za 1,30€ kupeny na ali. Teda Kybosov vyťažovač mam a poznam. Toto z priamotopom,čo som spravil bolo len take na chvilku,teda nič zavratne som tym nechcel spraviť.
Odoslané z FRD-L02 pomocou Tapatalku
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Takže ty máš za 3 eura hotový vytezovac a stejně jdeš zapneš ohřívač natvrdo a necháš si vymlátit baterky to mi přijde trošku Kocourkov. Proč ho nepouzivas když je jeho práce právě zamezit tomu aby jsi došel k prázdným baterkam?
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od marsal64 »
diablo007 píše:
Život je někdy neoptimální... Pro již existující měnič/střídač zde nenápadně doporučuji "vytěžovač podle dumiho" - SSR spínající fázově podle vstupního napětí 0 - 10V, řízené softwarově z D/A převodníku ev. i nějakou jednoduchou elektronikou.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
diablo007 píše:
Hej mam,ale mam aj 3 vetvy,na 12-24-48v vytažovač je na 48v,lebo tam mam lionky a pôdne to bola hlavna vetva a stale aj je kvôli 6kW meniču. Teraz mam zapojene luhovky ako hlavnu vetvu,aj veľku časť panelov som nasmeroval na tuto vetvu,teda 24v. Tam žiaden vytažovač nemam a zatiaľ ani neuvažujem. Proste to bola iba zhoda okolnosti.
Inak u nas večer nasnežilo brutalne veľa snehu. Take 2,možno 3cm,teda zasa budu zasnežene panele a znova čakam minimum natečenej energie do bateriek.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...brutalne veľa snehu. Take 2,možno 3cm,..."
Do prčíc, kde sme sa to ocitli ? Pred 10 - 15 rokmi som odpratával z chodníka 20 cm niekoľkokrát za zimu. Minulú zimu som ometal sneh z panelov dva krát, teraz iba raz, len som spravil vietor metlou a bolo.
To je teda brutalita !
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Nový příspěvek od chatař »
vlkazajac píše:
Lidi nebudou spokojeni nikdy. Napadá sněhu po prdel, nadávaji. Napadne 2 cm, nadávaji ještě víc, že co je to za zimu. Mně osobně teplá zima nevadí. I když, teplá, tady u mně na horách mrzne imrvére, teploměr se nad nulu nedostane ani odpoledne, už mi zase podmrzá betonový chodník.
niceman
Reputace: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od niceman »
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Naozaj nevieme, čo by sme chceli ))
https://puuk.gulas.sme.sk/92775/dennik- ... ucana.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
