Baterie "chudého solárníka."
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Baterie "chudého solárníka."
Nový příspěvek od jahodovák »
chatař píše:
jahodovák píše:
shuty píše:
ja si myslim ze tu plati to zlate pravidlo ze: nie som tak bohaty aby som kupoval lacne veci. treba zobrat rozum, teda vlastne peniaze do hrsti a kupit poriadne baterie a mas uz navzdy pokoj. kvalitna litiovka ta pri troske stastia prezije.
To platí za předpokladu,že o tom rozhoduješ sám a ne zhejčkaná panička,co ti do toho kafrá a pokud ji neposlechneš,není s ní k vydržení...sice to není můj případ ale možná,že i tací existují,to víš klid je někdy lepší....v tomto případě nehledej žádnou souvislost s logikou.... :D :D :D :D ;)
Zhejčkanou paničku určitě nemám. Kdyby to tak bylo, neměl bych na střeše ani těch 8 panelů na ohřev vody, a místo toho by se možná letělo jednou za dva roky na Maledivy. Já vlastně můžu být rád, že je to vcelku skromná žena a Egypt se jí neekluje. :lol:
Tak to máš kliku,znám partičku,která se znala od mládí,pořídili si chatu na horách a klapalo jim to jen do doby,kdy tam začali jezdit jejich polovičky,dopadlo to tak,že chatu museli pod cenou prodat,neb se něžné polovičky slušně řeceno porafali jak feny a kategoricky trvali na prodeji a využití prostředků jinak,kamarádi ted litují že to neudělali opáčne,totiž nenechali si tu chatu... :D :D :D :D
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Bylo by dobré si uvědomit že pokud si tohle vlákno přečte někdo nový, třeba za rok,tak už nic jiného možná ani hledat nebude, protože nedostane žádnou informaci o baterii chudého solárníka, ale spoustu kydů "co kdyby".
Já mám dojem "chatař" že se nudíš a potřebuješ jen nějak zabít čas. Tak šup šup, pájku do ruky a potrénuj stavbu baterie.
Články se seženou a ty budeš mít baterii která bude fungovat, bude se dát rozšiřovat a nebudeš se muset omezovat ve výletech na střední východ. Pročti vlákno o stavbě baterií z článků Li Ion a už bych začal přemýšlet jak bude do začátku vypadat (napětí, kapacita apod.).
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
chatař píše:
To vlkazajac:
Jestli je to vlákno jeden děs, není problém požádat admina o jeho smazání.
Je to des, píše sa siedma stránka, preberajú sa paničky a letné destinácie, server znesie všetko...
Podstata témy je tu :
"To marko250.
S tím cyklováním to nebude takové peklo. Jednak to nebudu cyklovat celý rok, ale maximálně 8 měsíců, a taky na to nebudu věšet žádnou těžkou zátěž. Při té kapacitě a počtech panelů by to ani nešlo. Lednička je maximum, a to jen když bude svítit slunce na panely. Praxe ukáže. A když prostě na baterii bude 50%, tak to vypnu a pojedu na DS."
Chceš olovo, chceš ho cyklovať len v lete, s veľkou záťažou nepočítaš, max chladničku. Predikuješ, že batériu budeš rasovať.
Naozaj stačila reakcia aspoň podobná tej mojej vyššie, tiež som sa nemusel predtým vykecávať.
Takže ešte raz. Pre dva panely s 500 - 600 Wp nemá olovená batéria 24V / 170 Ah zmysel, lebo skonzumuje polovicu získanej energie ( moc ani nepreháňam ) samovybíjaním v lete a hlavne v zime. Aj vlastnú spotrebu meniča pripojeného v noci doplníš ráno ( ak vôbec ) v neefektívnom procese nabíjania olova. Z polovice vybité olovo sa na noc neodkladá.
Riešenie je v nákupe lacných batérií malej kapacity, ktoré budú len občasne slúžiť ako úložisko a hlavne budú použité krátkodobo pri vyťažení meniča, vzápätí hneď dobité.
Ak sa Ti to zdá málo pohodlné - je to protiváha Tvojho rozhodnutia pre olovo.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
To volente.
Pokud za rok přijde někdo nový, dozví se, že olovo ne. Že si má baterii poskládat z Li ion článků. A nenudím se, Na horské chatě, kde se topí v Dakonu, a kde má člověk kromě manželky ještě velkého psa, na nákup 16 km daleko nuda neexistuje. Prostě sháním informace. Nějaké informace mám, zařídím se podle nich.
vlkazajac
Reputace: 528
Aký máš preňho koterec? Hoď sem nejaké foto, záujem je veľký.
chatař
Reputace: 74
To vlkazajac.
"Riešenie je v nákupe lacných batérií malej kapacity, ktoré budú len občasne slúžiť ako úložisko a hlavne budú použité krátkodobo pri vyťažení meniča, vzápätí hneď dobité.
Ak sa Ti to zdá málo pohodlné - je to protiváha Tvojho rozhodnutia pre olovo."
Také jsem o této možnosti uvažoval. Slabší baterii používat jen ve funkci jakéhosi stabilizátoru, nebo kondenzátoru, abych vůbec mohl použít regulátor, a spotřebiče připojovat jen když slunce svítí na panely, když je výkon. V noci rozhodně nezapínat. Možná tak router se spotřebou 8W a připojen přímo na baterii.
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
Kotec nemám žádný, mám ho zakázaný od chovatelky přímo ve smlouvě. Je to PAN pes. Bílý švýcarský ovčák, dlouhosrstý. Je to velmi společenské plemeno, potřebuje žít spolu se "smečkou", v kotci by strádal. Žije s námi, a když někam jedeme, celá chata je jeho. Leží na sedačce, čumí z okna, nic nepoškozuje, chová se civilizovaně. :D Nevím, jak se vkládá foto.
mypower.cz
Reputace: 522
chatař píše:
Pri psani prispevku v editoru je dole zalozka "Priloha". Vybrat soubor z disku a kliknout na prilozit soubor, pak to uz asi bude jasne co a jak dal a i jak pridat vic souboru. Daji se i vlozit na konkretni misto do textu prispevku. Kliknutim do prispevku kam umistit foto a pak kliknout na tlacitko umistit do prispevku.
chatař
Reputace: 74
Děkuju, mypowere.Zkusím.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, diskuze na tomto vlákně je už opravdu mimo. Když to čtu večer co je zde napsáno, tak žasnu nad některými příspěvky. Třeba že panely o výkonu 500-600Wp sotva dobijí a vykryji 1/2 samovybíjení aku v systému 24V/170Ah i v létě, v zimě to je pravda. To by mě nefungoval žádný systém na chatách, protože je na nich většinou panel cca 260Wp a Aku 12V/250Ah šmejd AGM Hoppecke, ale jede na to lednice A+++, tv a drobné spotřebiče od jara do zimy bez výpadku. Pokud je potřeba používat i pípu na pivo, tak jsou panely dva a není zase problém. Během slunečného dne jsou aku pořád na 100% , občas chvilku pod a za chvíli zase full. Pro chaty ideální, protože nikdo z nich nic nehlídá a nekontroluje, stačí jen sledovat voltmetr a dle něho se řídit. Lednice s mrazákem 140 lt v tomto systému má spotřebu cca 0,55Kwh v létě. Teď výjimečně testuji první chatu s LIFEPO4 od caspera, jedná se o akublok 12V/200Ah, po vysledování se pak kdyžtak přidá ještě jeden dle měření. Ještě na chatách mám Varty 232Ah staniční-ty sračky co zde někdo psal a taky fungují zatím bez problému 3roky, ale lednice jen víkendy a semtam celý týden. Jeden systém pro lednici jsem dělal vloni s 275Wp, Victron 800VA, aku Rolls 293Ah, jelo to od dubna do listopadu bez jediného výpadku, jen se dolilo do aku cca 2 dcl destilky. Systémy jsou na chatách v podstatě všechny jen na 12 V.
K 22.10.2025 19950kWh
chatař
Reputace: 74
A co si chudák chatař z toho má teď vybrat?
Reputace: 234
Jen to nejlepší...
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
chatař píše:
Ja si myslim, ze cokolvek:) Mate tu stovku variant ktore funguju. Samozrejme danu variantu musite zvladnut. Alebo si to dat spravit. Aj taka ponuka tu je.
Celkom som zvedavy na Vas vyber.
chatař
Reputace: 74
To vlkazajac.
Můj hafík.
Můj hafík.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
chatař píše:
To je jednoduché:
a) Hledat tu důvěryhodné praktické zkušenosti a prostě si vybrat. FRSO píše z reálné praxe, věci mu fungují. Stejně reálné jsou ale zkušenosti těch, kteří od olova z dobrých důvodů odešli. Takže to nejspíš nebude buď a nebo, ale o "volbě svého světa".
b) Zapojit selský rozum a kritické myšlení. Hmmm, opravdu ta 140l chladnička bude mít 0.55 KWh / den, když ji třeba zaplním teplým pivem na vychlazení? To se dá i spočítat, ne?
c) Ověřit sám a počítat předem s tím, že uděláš ty "své" chyby. Mně se právě díky dobrým lidem z mypower.cz podařilo mnoha chybám vyhnout, ale ty "své" jsem stejně udělal s příslušnými následky, leckterou práci a peníze jsem vynaložil zbytečně. Ale to k životu patří, ne?
chatař
Reputace: 74
Jozef51 píše:
chatař píše:
Udělám to jako vždycky. Použiju vlastní rozum. :)
chatař
Reputace: 74
marsal64 píše:
chatař píše:
To je jednoduché:
Pravdu máš.
vlkazajac
Reputace: 528
Technická poznámka k FRSOvmu príspevku.
"...šmejd AGM Hoppecke, ........ Varty 232Ah staniční-ty sračky....."
Staničné batérie - AGM či gelové - sú batérie prívlastkové ( ako kvalitné vína ) a ako také sú drahšie, podľa názvu témy sú z kola von. Majú rádovo nižšie samovybíjanie, ako vieme. Ale elévovi s odhodlaním ísť s kľudom večer spať na 50% vybitých baterkách by som ich neodporúčal.
Reputace: 162
marsal64 píše:
chatař píše:
To je jednoduché:
Ta spotřeba je cca průměrná denní při průměrném teplém dni, tj nějaké jídlo v lednici a pití na den pro 4 osoby, normálně si snad nikdo nezaplní po příjezdu na chatu celou lednici teplým pivem, na akce je pak pípa s chlazením. Na sezónní provoz na chaty je kvalitní AGM olovo ideální. Při dostatečném výkonu panelů je spotřeba pokrytá většinou z panelů, takže baterky odpočívají do večera. Na větší aplikace a odběry je opravdu lepší pak investovat do LIFEPO4, nebo Lion.
marsal64
Reputace: 133
Jasně, to dává smysl. Tak teď si už chatař odvážně vybere tu svou variantu a pustí se do toho :-) !
