Dopojeni bojleru
Diskuze se zaměřuje na dopojení kombinovaného bojleru k topné soustavě pomocí alpex trubek. Uživatelé řeší vhodnost průměru trubek, kompatibilitu s oběhovými čerpadly a správné zapojení čidel teploty. Sdílejí se zkušenosti s různými typy kotlů, zejména Junkers, a řeší se otázky ohřevu vody a možné komplikace při instalaci. Součástí je i diskuze o materiálech a praktických postupech při montáži.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Dopojeni bojleru
Ahoj. Supr prace.. Jak to budes dohrivat automaticky porad?diablo007 píše:Za hodinu ohřátých 200l na 65. Za mne spokojenost
- Reputace: 265
Bohuzel. U kamose ani zpetna klapka z pruzinou nezabranila dalsimu natapeni s vypnutym cerpadle. Musel se dat elektroventil.diablo007 píše:Automaticky se dává za obehovku zpetnou klapku je to standart aby to nejeli samotizkou.vhml píše:Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
- Reputace: 239
Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.PavelR píše:Bohuzel. U kamose ani zpetna klapka z pruzinou nezabranila dalsimu natapeni s vypnutym cerpadle. Musel se dat elektroventil.diablo007 píše:Automaticky se dává za obehovku zpetnou klapku je to standart aby to nejeli samotizkou.vhml píše:Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
- Reputace: 239
Dohreje to na danou teplotu a vypne obehovku. Pokud klesne teplota dle nastavené hysterze tak opět zapne oběh. Pokud teplota zdroje bude nižší než bojler nespustí se obehovka aby se naopak nedochlazovalo opět je tam nastavitelné jaký musí být teplotní rozdíl zdroj a bojler.Vitek píše:Ahoj. Supr prace.. Jak to budes dohrivat automaticky porad?diablo007 píše:Za hodinu ohřátých 200l na 65. Za mne spokojenost
https://www.elventil.cz/euroster-tc-11b-termostat-
Vitek
- Reputace: 309
super... vypadá to dobře. a máš tam teda tu zpětnou klapku si psal že... ja planuju něco podobneho s tim že bude aku nadrž misto kotle... no ale chci aby to fungovalo na obě strany. zimní režim ohřívá bojler, letní režim ohřívá z patrony ( z přebytků) aku nádrže...
dík za tip....
dík za tip....
- Reputace: 265
Me to nepovidej. To povidej te funkcni klapce co to dovolila.diablo007 píše:Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja ti nevim, mam celomosazne klapky a pri testu jsem musel vyvinout 0,1bar na prekonani.PavelR píše:Me to nepovidej. To povidej te funkcni klapce co to dovolila.diablo007 píše:Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.Divili jsme se tomu tri zimy po sobe. Uz tam je ventil
Proto jsem nektery klapky kvuli odporu pruziny montoval "gravitacne" po vykuchani pruziny.
Napr. aby mi nejel plynovy kotel do akumulacky a naopak
Ze by samotiz dala vic jak 0,1bar je kupodivu.
Vase "leniva" klapka byla plast nebo celomosaz ???
goodbie
- Reputace: 73
já mám u bojleru tuhle už kolik let a funguje dobře
- Reputace: 239
Zpětná klapka u čerpadla je. Dávám vždy filtr čerpadlo a za něj zpětnou klapku. Pokud budeš chtít obrácený režim tak to není problém u kombinovaného bojleru je had výš než spirála tak i kdyby se v létě čerpadlo točilo jako vždy v uvozovkách tak že se bude nabírat studená voda vrchem hadů a spodem odcházet ohřátá Aku nadrz to bude nabíjet jen s menším teplotním rozdílem a to protože budeš mít o pár stupňů chladnější vodu ve spodku bojleruVitek píše:super... vypadá to dobře. a máš tam teda tu zpětnou klapku si psal že... ja planuju něco podobneho s tim že bude aku nadrž misto kotle... no ale chci aby to fungovalo na obě strany. zimní režim ohřívá bojler, letní režim ohřívá z patrony ( z přebytků) aku nádrže...
dík za tip....
- Reputace: 239
Pokud je vodorovně s čerpadlem nemá samotizka problém ho přetlačit tohle je super že je rozebíratelné ale dovírání je jen díky gravitaci není tam.pruzinka a to může být celkem problém. Tyhle jsou dobře spíše k vodárně v momentě kdy vypne čerpadlo tlak vody ji dovre a není problémgoodbie píše:já mám u bojleru tuhle už kolik let a funguje dobře
- Reputace: 265
celomosaz s pruzinou.NOPARasito píše:Ja ti nevim, mam celomosazne klapky a pri testu jsem musel vyvinout 0,1bar na prekonani.PavelR píše:Me to nepovidej. To povidej te funkcni klapce co to dovolila.diablo007 píše:Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.Divili jsme se tomu tri zimy po sobe. Uz tam je ventil
Napr. aby mi nejel plynovy kotel do akumulacky a naopak.
Jako ona byla do bojleru po smeru ze. Takze tam proste musel nastavat potrebny rozdil tlaku i bez beziciho cepradla. Tipuju ze pochazel z ladomatu. Jinak nabijeni a vybijeni nadrzi funguje bez problemu.
Pawel
- Reputace: 70
K tomu připojení bojleru k AN, když je samotíž stačí zónový ventil a někdy ještě tu samotíž zpomalit, jinak se voda v AN promíchá a je po topení. Když je použité čerpadlo tak min. výkon. Nebo nahřívat bojler v době topení kotle, kterému vracející se teplá voda prospěje. Mám tam zapojený na zpátečce RTL ventil, který se mi válel doma, jakmile se začíná vracet horká voda do AN ventil se trochu přivře a zpomalí vodu.
Vitek
- Reputace: 309
Nahrivat bojler sem chtel z aku a to z horniho vyvodu a do horni tretiny vracet... Aby nedochazelo k prilisnemu michani....Pawel píše:K tomu připojení bojleru k AN, když je samotíž stačí zónový ventil a někdy ještě tu samotíž zpomalit, jinak se voda v AN promíchá a je po topení. Když je použité čerpadlo tak min. výkon. Nebo nahřívat bojler v době topení kotle, kterému vracející se teplá voda prospěje. Mám tam zapojený na zpátečce RTL ventil, který se mi válel doma, jakmile se začíná vracet horká voda do AN ventil se trochu přivře a zpomalí vodu.
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Na radu spřáteleného TZB projektanta tam mám taky elektroventil. Nejde totiž jen o samotíž, ale i o tlak, který vytvoří čerpadlo kotle při nabíjení AN.PavelR píše:Me to nepovidej. To povidej te funkcni klapce co to dovolila.diablo007 píše:Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.Divili jsme se tomu tri zimy po sobe. Uz tam je ventil
- Reputace: 239
U 800l nádrže a otevřeného systému bez expanzni nádoby by nemělo čerpadlo dokázat vyvinout jakýkoliv tlak v nádrži. Ale chápu že většina z vás má systém uzavřený na mne se topenáři dívají jako na debila když řeknu že zavrenej nechciluky píše:Na radu spřáteleného TZB projektanta tam mám taky elektroventil. Nejde totiž jen o samotíž, ale i o tlak, který vytvoří čerpadlo kotle při nabíjení AN.PavelR píše:Me to nepovidej. To povidej te funkcni klapce co to dovolila.diablo007 píše:Funkční zpětná klapka by měla toť dovolit.Divili jsme se tomu tri zimy po sobe. Uz tam je ventil
- Reputace: 235
Pokud je systém vybaven čerpadlem,tak i u otevřeného systému ten tlak vyvolává čerpadlo,pokud ne,je tam zbytečné a zbytečně brání průtoku...
- Reputace: 239
Já reagoval na to že dal ventil kvůli tlaku který vytváří kotlove čerpadlo . Akumulační nádrž sama o sobě by měla fu vivat jako anuloid takže by nemělo kotlové čerpadlo svým tlakem dokázat přetlačit zpětnou klapku na trubce co nabíjí bojlerjahodovák píše:Pokud je systém vybaven čerpadlem,tak i u otevřeného systému ten tlak vyvolává čerpadlo,pokud ne,je tam zbytečné a zbytečně brání průtoku...
luky
- Reputace: 100
Aha, vyjadřuji se moc stručně: Pokud je AN připojená dvoubodově, znamená to, že na jednu trubku jsou připojené kotel+AN+radiátory+bojler. Takto to mám já. Pokud běží kotlové čerpadlo, vytváří rozdílový tlak mezi "teplou/stoupačkou" a "studenou/zpátečkou" a voda si razí cestu kudy může. Nejsnazší cesta je skrz AN, ale malá část může téci skrz stojící čerpadlo nabíjení bojleru, protože jí v tom nic nebrání. V tom případě je elektroventil potřeba.
Uzavřený/otevřený sytém na tom nic nezmění.
Je to bezpředmětné upozornění pro čtyřbodové zapojení nebo samotížný kotlový okruh.
- Reputace: 239
Já vždy vše dopojuji sólo takže kotel má svoje trubky barák svoje trubky a bojler svoje trubky je to pracnější ale mám klid nádrž funguje jako anuloid a nikde se mi nic nehada. Topenáři samozřejmě šetří práci a dopojit klidně všechno na jednu trubku což sem tak většinou viděl a se slovy dělám to tak pořád a vždy to funguje. Mám na to svůj názor a i porovnání a nefunguje to tak dobře přetlačit to klapky pro barákové čerpadlo atd
- Reputace: 259
Se mnou mají také pořádkumilní fušeři problém. Prostě to uděláte jak říkám, nebo si jděte dohodnout výrobu pořádku jinde. Ale to nebude fungovat. To nechte na mně. Vy se starejte ať to neteče.diablo007 píše:........ se slovy dělám to tak pořád a vždy to funguje. ........
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Kajap a 1 host
