Dopojeni bojleru
Diskuze se zaměřuje na dopojení kombinovaného bojleru k topné soustavě pomocí alpex trubek. Uživatelé řeší vhodnost průměru trubek, kompatibilitu s oběhovými čerpadly a správné zapojení čidel teploty. Sdílejí se zkušenosti s různými typy kotlů, zejména Junkers, a řeší se otázky ohřevu vody a možné komplikace při instalaci. Součástí je i diskuze o materiálech a praktických postupech při montáži.
- Reputace:239
Dopojeni bojleru
Nevím jestli tu jsou topenáři z nějakou praxi ale budu teď dávat kombinovanej bojler a přemýšlím že bych dopojil výměník na topnou soustavu alpexem . Práce jednoduchá rychlá a mělo by to mít dostatečnou životnost. Jenže alpex je 16ka takže klasická oběhová čerpadla a i příruby na bojleru jsou v coulů takže nevím jestli tak velké zúžení průřezu je rozumné. Místo obehovky s coulem můžu dát obehovku pro tuv to je 1/2 coul ale pořád bude pro 200l zásobník místo coulů protikat množství podstatně menší alpexem což je asi vykoupeno delší dobou nahrevu . Vidí v tom někdo další podstatnější chybu nebo to udělat alpexem a oželet že budu nahřívat déle .
- josse
- Reputace:160
Re: Dopojeni bojleru
Chtělo by to doplnit informací o zdroji tepla...
Například pro >30kW klasický plyn je myslím doporučováno 35mm měděných trubek, aby to teplo šlo skoro všechno do TUV...
A další informace by měla být o délce uvažovaného potrubí...
- Reputace:239
Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
přesně, chtělo by to víc info. Já jsem to podstoupil na podzim, viz foto v mém vláknu, ale nejsem topenář, tak netvrdim, že je to dobře. Připojil jsem to k žebříku v koupeně, vsadil dvě téčka a bylo to. Mědí, 15mm. Pokud nebudeš mít velkou tlakovou ztrátu (nepožerou ti to bližší radiátory) bude to ok. Na bojleru bylo myslim výkon výměníku 9 kW, muj výkon kamen je 7 kW. Tej 15ky trubičky bych se vůbec nebál, myslim, že při větším proudění to přenese odhadem 30 kW....
- Tibor889
- Reputace:41
1/2" zodpovedá trúbka 20 mm. Odporúčam použiť to väčšie čerpadlo (cirkulacne nemá dostatočný vytlak) a 26 mm trubku. Práca síce trocha náročnejšia, ale bude to dostatočné.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- lemra79
- Reputace:94
diablo007 píše:Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
nebudeš mít lepší to napojit na vývod k kotle, kterým ohříváš nádrž? Nevim, jak často topíš a jestli to neni zkomplikovaný samotíží. Ušetřil by jsi čerpadlo.
- jahodovák
- Reputace:235
Mám 300 litrový boiler a nahřívám ho z kotle a mám propojeno mědí 22 mm.Podotýkám že je to samotíží,tedy bez čerpadla a trubky cca 3 metry.Pokud je boiler studený a zatopí se,ještě přívod do boileru přivírám,neb přez něj jde tolik tepla,že dokud se nenahřeje,moc toho na topení nezbude,kotel je splynovací atmos 24 kw.
- Reputace:239
Výtlak u nádob které stojí na stejné podlaze beru jako nepodstatný bojler bude dokonce nižší takže vody postele skopce. Průměr alpexu mohu zvolit větší ale už se dostávám do bodu kdy přestává být tak ohybny
- Reputace:239
Bojler na 95 nahřívat neplánují usazování kamene by bylo zbytečné veliké mám vodu ze studny a celkem tvrdou. Takže priorita je použit vodu z Aku nádrže a obehovku která mi dobrej na danou teplotu a vypnelemra79 píše:diablo007 píše:Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
- Reputace:239
Kdybych bral vodu až za termostatickými ventilem můžu to klidně dopojit i ppr ale ten ventil mi to míchá na 60 stupňů a to bych bojler nahřívat strašně dlouho takže to sem zavrhl úplně.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
PPR do okruhu topení NIKDY !!! Klíčové slovo pro samostudium: kyslíková bariéra.
Můžu tě ujistit, že osobně mám v domě kotel + aku nádrž. Celé topení v mědi a připojení bojleru mám z Alpexu 20mm, protože to mám přes celý dům a tedy by tam bylo mraky kolen. Bohužel ač mám všechny věci, jsem se k tomu za poslední 3 roky nedostal, takže to není zprovozněné. Jestli si to chceš osobně osahat, můžeš dorazit. Vyměníme bojler, zapojíme a můžem testovat. Ještě mi i pár desítek metrů alpexu zbylo.
Průřezy, průtoky a výkony čerpadel... všechno se dá celkem nepříliš složitě spočítat. V praxi to nikdo nedělá, protože to stejně bude fungovat. Výměník v bojleru má nějakou plochu a tedy výrobce v technickém listu píše tlakovou ztrátu při nějakém průtoku a tepelný výkon. Když tam vrazíš 16mm Alpex a nějaké rozumné čerpadlo (Grundfos Alpha2L), tak to bude fungovat a v nejhorším případě bude nahřívání bojleru trvat déle. Já to mám vymyšlené v 20mm alpexu při délce asi 2x20m, výkonu výměníku 13kW.
Nezapomneň na podstatnou věc - eletronické řízení. Stavy k ošetření:
1) max. teplota bojleru
2) v aku je studená voda - zapnout elektroohřev včas (HDO).
3) vysoká teplota vratné vody (míchání vody v aku)
- NOPARasito
- Reputace:192
Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letechluky píše:PPR do okruhu topení NIKDY !!! Klíčové slovo pro samostudium: kyslíková bariéra.
- Reputace:239
Věci jsou doma alpex je nakonec 20ka. Takže si budu hrát
- luky
- Reputace:104
Popravdě u rodičů je část topení v PPR taky. Je to tam >15let. Ale: ventily je uměle snížená teplota vody, trubky jsou prověšený jak prádelní šňůra a je to na systému s litinovýma radiátorama, svařovaným železem a žádnou mědí, kde minulých 40 let byl otevřený systém.NOPARasito píše:Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letech.
Jak by to dopadlo na systému s plechovýma radiátorama a měděnýma trubkama si netroufám odhadnout, ale doma bych to zkoušet nechtěl.
- lemra79
- Reputace:94
kdyby slo jen o pruhyb, davaji se do takoveho plechoveho zlabku.
- NOPARasito
- Reputace:192
To co jsi vyjmenoval mamluky píše:Popravdě u rodičů je část topení v PPR taky. Je to tam >15let. Ale: ventily je uměle snížená teplota vody, trubky jsou prověšený jak prádelní šňůra a je to na systému s litinovýma radiátorama, svařovaným železem a žádnou mědí, kde minulých 40 let byl otevřený systém.NOPARasito píše:Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letech.
Aku jsem nikdy nenatopil na vice jak 65stC.
Jsem zvedavej
- vhml
- Reputace:3
Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
- Tibor889
- Reputace:41
Stačí doplniť pružinovú spätnú klapku.
- Reputace:239
Automaticky se dává za obehovku zpetnou klapku je to standart aby to nejeli samotizkou.vhml píše:Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
- Reputace:239
