Dosah Bluetooth.
Uživatelé diskutují o skutečném dosahu Bluetooth u Victron regulátorů, který se běžně pohybuje kolem 10 metrů. Někteří zmiňují, že Bluetooth signál může fungovat i přes patra, ale na větší vzdálenosti je omezený. Pro online monitoring a nastavování se doporučují zařízení s rozhraním ve.direct nebo ve.bus, které umožňují pohodlnější vzdálený přístup.
chatař
- Reputace: 74
Dosah Bluetooth.
Neví někdo náhodou, z vlastní zkušenosti, jaký reálný dosah má Bluetooth u regulátorů Victron?
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Dosah Bluetooth.
Nic moc. Mám to v proskleným autě a funguje to tak do 10m. Skrz zeď domu už to nevidím.
- Reputace: 163
Cca do 10m, záleží na tom, přes kolik stěn to jde, je to pro nastavení, tak to stačí.chatař píše:Neví někdo náhodou, z vlastní zkušenosti, jaký reálný dosah má Bluetooth u regulátorů Victron?
K 22.10.2025 16550kWh
chatař
- Reputace: 74
Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
- Reputace: 163
Myšleno pro nastavení ta vzdálenost, jinak můžeš samo vše sledovat, akorát si pivko a židličku poponeseš blížchatař píše:Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
chatař
- Reputace: 74
Nerozumím. Vzdálenost dosahu pro nastavení je jiná, než vzdálenost dosahu pro monitoring? To by bylo ďábelské.
rychtar
- Reputace: 1
na online monitoring je Venus gx atd. Regulator ma rozhranie ve.direct. Nove verzie uz maju ve.bus. (zatial som videl iba 100,150V)
Ked chces iba sledovat a monitorovat online, stacia zariadenia s ve.direct.
Ak by si chcel aj nastavovat online tak musis mat zariadenia s ve.bus (konektor RJ45)
Naposledy upravil(a) rychtar dne pon led 13, 2020 4:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Chlape, s Tebou je ťažká reč..... Keby si mal 24V, pwm regulátor, blútút a 18650 ako ja, bol by si spokojný. Aj večnú baterku by si si poletoval ako ja, času máš dosť, ako píšeš. A ešte by Ti ostalo na dovolenku do Krkonoš.chatař píše:Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
( Ja sa drahého olova dosť bojím. )
Ale k veci. Ten blútút čo mám k Epsolaru, funguje aj zo suterénu na poschodie. Ale on na veľké vzdialenosti nikdy nebude.
- Reputace: 163
Je stejná, nesmíš se chytat slovíček.chatař píše:Nerozumím. Vzdálenost dosahu pro nastavení je jiná, než vzdálenost dosahu pro monitoring? To by bylo ďábelské.
chatař
- Reputace: 74
To víš, já jsem vyplašený bažant, tak každému slovíčku připisuju význam, který možná nemá.
chatař
- Reputace: 74
vlkazajac píše:Chlape, s Tebou je ťažká reč..... Keby si mal 24V, pwm regulátor, blútút a 18650 ako ja, bol by si spokojný. Aj večnú baterku by si si poletoval ako ja, času máš dosť, ako píšeš. A ešte by Ti ostalo na dovolenku do Krkonoš.chatař píše:Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
Je se mnou těžká řeč, protože jsem vyplašený bažant, jak už jsem napsal před chvílí. Abych se přiznal, já ani pořádně nevím, co je to 18650. Jen tuším, že to asi bude nějaký lithiový monočlánek. Tak pokud ti blútút funguje ze suterénu na patro, tak to by mohlo stačit. Jde mi o to, aby člověk nemusel stát s mobilem v ruce u regulátoru, aby se z něj něco dozvěděl.
- Reputace: 163
Bavíme se o 10 m pro bluetooth, ale nenapsal jsi kolik m budeš od MPPT.
chatař
- Reputace: 74
Do těch 10m se bohatě vlezu i s notebookem na stole.
