Dosah Bluetooth.
chatař
Reputace: 74
Dosah Bluetooth.
Nový příspěvek od chatař »
Neví někdo náhodou, z vlastní zkušenosti, jaký reálný dosah má Bluetooth u regulátorů Victron?
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Dosah Bluetooth.
Nový příspěvek od luky »
Nic moc. Mám to v proskleným autě a funguje to tak do 10m. Skrz zeď domu už to nevidím.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
chatař píše:
Cca do 10m, záleží na tom, přes kolik stěn to jde, je to pro nastavení, tak to stačí. :D
K 22.10.2025 19950kWh
chatař
Reputace: 74
Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
Reputace: 162
chatař píše:
Myšleno pro nastavení ta vzdálenost, jinak můžeš samo vše sledovat, akorát si pivko a židličku poponeseš blíž :lol:
chatař
Reputace: 74
Nerozumím. Vzdálenost dosahu pro nastavení je jiná, než vzdálenost dosahu pro monitoring? To by bylo ďábelské. :shock:
rychtar
Reputace: 1
Nový příspěvek od rychtar »
na online monitoring je Venus gx atd. Regulator ma rozhranie ve.direct. Nove verzie uz maju ve.bus. (zatial som videl iba 100,150V)
Ked chces iba sledovat a monitorovat online, stacia zariadenia s ve.direct.
Ak by si chcel aj nastavovat online tak musis mat zariadenia s ve.bus (konektor RJ45)
Naposledy upravil(a) rychtar dne pon led 13, 2020 4:39 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
chatař píše:
Chlape, s Tebou je ťažká reč..... Keby si mal 24V, pwm regulátor, blútút a 18650 ako ja, bol by si spokojný. Aj večnú baterku by si si poletoval ako ja, času máš dosť, ako píšeš. A ešte by Ti ostalo na dovolenku do Krkonoš.
( Ja sa drahého olova dosť bojím. )
Ale k veci. Ten blútút čo mám k Epsolaru, funguje aj zo suterénu na poschodie. Ale on na veľké vzdialenosti nikdy nebude.
Reputace: 162
chatař píše:
Je stejná, nesmíš se chytat slovíček. :D
chatař
Reputace: 74
To víš, já jsem vyplašený bažant, tak každému slovíčku připisuju význam, který možná nemá. :D
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
chatař píše:
Je se mnou těžká řeč, protože jsem vyplašený bažant, jak už jsem napsal před chvílí. Abych se přiznal, já ani pořádně nevím, co je to 18650. Jen tuším, že to asi bude nějaký lithiový monočlánek. Tak pokud ti blútút funguje ze suterénu na patro, tak to by mohlo stačit. Jde mi o to, aby člověk nemusel stát s mobilem v ruce u regulátoru, aby se z něj něco dozvěděl.
Reputace: 162
Bavíme se o 10 m pro bluetooth, ale nenapsal jsi kolik m budeš od MPPT.
chatař
Reputace: 74
Do těch 10m se bohatě vlezu i s notebookem na stole.
