Počasí
- Reputace: 287
Re: Počasí
Vytápam klímou + používam klímu ako ventilátor + drevo, ak chcem ušetriť.
Keď je pod 0 *C, tak topím drevom.
Keď je dosť v baterkách, tak stiahnem klímy na 21 *C a ťažím ETH.
Ked som chorý a nevládzem vstať z postele, tak klímy idú naplno.
Keď je pod 0 *C a hlásia druhý deň jasno, tak tažím ETH + klímy,
ale ak predpoveď ráno nevyjde + hlásia vietor, tak vypínam ťažbu, použijem
drevo a nabíjam nad 75 % SOC.
Ak je silný vietor, tak sa nedá topit, lebo sa mi vracia dym z komína / 65 x 65 cm /,
tak vtedy idú klímy tiež naplno.
Ak sa tejto sezóny zmestím pod 250 € na topenie 460 m3 objem 492 m2 povrch domu,
tak sa vykašlem na drevo a dokúpim panely a baterky, lebo drevo + liečba
psoriázy na dlaniach a chodidlách vyjde štát 20000 €, tak nebudem zaťažovať
štat, ked to ide s klímami a vďaka ignorácii dreva aj so zdravými rukami za 250 €.
A to ešte ušetrím na odberoch krvi každých 21 dní a na doprave k lekárom
a 4 hod čakania na den.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
ok dík....
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Bilancia za rok 2019 za reglom k 31.12.19 systemový vynos 2746,87kWh co je o 1551,32kWh viac
a celkový vynos 1932,05kWh co je o 1627,32kWh viac oproti roku 2018.
Pridanie panelov nieco pomohlo
zatial vsetko vo výstavbe...
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Milý začátek roku :-)
Svítí a svítí
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Ja sa posledny tyždeň na počasie nemôžem sťažovať,lebo každy deň slnečno. Aj keď do potiahnutia celkovej spotreby domu by som musel namontovať trojnasobne viac panelov a bateriek,ale aj tak je tu super . Však si stači porovnať predošle roky,tak ešte nepamätam kedy bolo koncom roka tak privetive počasie.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 265
Re: Počasí
jojo prosinec byl na prosinec moc pekne. dneska krasnych 10,5kwh. To byt kazdy den ...
zbek
- Reputace: 19
Re: Počasí
pěkny , kolik maš Kwp ?
- Reputace: 265
Re: Počasí
5,5kwp jiz/zapad. Ale bohuzel jih byva castecne do 12ti zastinenej.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Počasí
no to já dneska utrhl 14Kw
- Reputace: 531
Re: Počasí
Severní Morava tma 2.5kWh.
zbek
- Reputace: 19
Re: Počasí
Bylo by fajn kdybyste k tomu co vitěžite dali i velikost FE jen tak pro zajimavost nebo přimo přepočitali vytěžnost na Wp.
diky a slunci zdar .
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Sakra, celý den mi v rádiu slibují
a čistou oblohu. Ale já nic nevidím
, venku je mlha že ani sýkorky na krmítku nevidím. (možná, že nelítají a chodí taky pěšky)
- Honza_H
- Reputace: 16
Re: Počasí
Než jsi to napsal tak tady
svítilo na plný výkon. Teď jen mlha a mlha
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
kvako1
- Reputace: 122
Re: Počasí
Ja vám zaviděl jak tady pišete jak byl dobrý prosinec.
u mě prosinec katastrofa, svitilo asi jenom jeden den, jinak buď mlha nebo zataženo.
tak hnusnej prosinec nepamatuju.. sem tam slunce vykouklo, ale jenom sporadicky.
dnes až do oběda mlha a rozsvitilo se až po 14 hodině...
Hlavně že na windy pořad slunečno... na panelech jsem měl namrazu přes cm...
uvidime zítra..
za prosinec pouze 120kW.. sestava v popisu.
uvidime zítra..
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
ja dnes 13.6 kWh, spokojenost.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
No v inom vlakne ste mi radili pozriet sa ako sa mi toci slnko nad strechou a zistil som zaujimavy efekt tociaceho sa komina
0830 bol tien komina na juznej strane a 0930 tam po nom ostal len zamrznuty kus strechy
Neviem sa uz dockat fotovoltaiky, dnes som objednal konstrukciu a pracujem i na paneloch a baterii
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
Pokud by svítilo jako dnes,alespon ob den,skoro bych DS nepotřeboval,baterky doplna,do auta 8 kw ,paráda
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Já dnes 18,9 kWh dokonce víc než včera.. jinak máš pěkný domek, to zatepluješ 260 mm polik greywall?
- Reputace: 1043
Re: Počasí
snad ne... Lidi, co staví pro sebe, a ne na kšeft, dávají dycky dvě vrstvy, na pěnu, a s překrytými spoji. Ostatně už ten extruďák extrémní tloušťky o čemsi vypovídá. Normální je dát 2 vrstvy poloviční tloušťky...
Ještě bych si dovolil upozornit na nutnost přetažení polystyrénu min. o jeho tloušťku nad věnec, a na ten pak shora dát taky polystyren, nebo aspoň vatu. To jsou detaily, který nejsou vidět, ale udělají hodně. Ostatně ty okna měly být taky aspoň o 5cm vysunutý ven...
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
barak podla projektu bude zatepleny rentabilnym 20cm greywallu, pricom zapadna (lava) strana a terasa bude zateplena 26cm, lebo mi vydulo vence a koli externemu tieneniu musim pridat na izolacii, taktiez musim schovat nerezovy komin do izolacieVitek píše:Já dnes 18,9 kWh dokonce víc než včera.. jinak máš pěkný domek, to zatepluješ 260 mm polik greywall?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
