705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pozdravujem všetkých solárnikov.
Myslím , že nadišiel čas, aby som sa aj ja podelil so svojím solárnym príbehom.
Všetko sa začalo vo februári 2019 tým, že po niekoľkoročnej prerábke RD (kedže času a paňazí je málo a roboty veľa) prišiel čas na fasádu, čo znamenalo najskôr skultúrniť staručký balkón a dorobiť nad ním striešku.Pri hľadaní krytiny som ani neviem ako narazil na amorfné panely, ktoré boli rozmermi ideálne a za rozumný peniaz. Tak som si povedal prečo nie.Kúpil som železo , "krytinu" a pustil sa do práce.za pár dni bola strieška na svete.Týmto moja "choroba" vypukla a začal som sa zaujímať o solárčinu. Panele nahodené ,tak ich treba patrične využiť.Aspoň na nejakú zálohu v zime pri výpadku el. Zakúpil som regulátor ,menič ,zohnal batérie, vyhrabal z garáže káble a ističe a pod ho všetko zapojiť.
Tak vznikol môj ostrov na balkóne:
8x Solar frontier 70W 37,6V / 1,85A
SunYoba 30A
WE 800W(1600W) 24/230V
2x Varta Silver 180Ah (v serii 24V)
Energia vyrobená, uložená tak poďho napojiť aspoň TV, sat a nabíjačky.Po dvoch mesiacoch radovania v krásny pokojný večer zrazu zhasla telka.Povedal som si, že asi došli batérie a prepol na sieť.Na druhý deň žiadna zmena a tak pozerám že poistka je fuč. Vymenim novú a prásk. Neostávalo len zdemontovať menič a pozrieť dnu.Ako pozerám tak pozerám ,nič. Skúsim teda pozrieť plošák z druhej strany a pri otvorení z neho vyliezol ucholák, taký ten hnusný chrobáčik, ktorého som rýchlo milo vyprevadil von balkónom. Po vybratí dosky som sa nestačil diviť, ten hajzlík nanosil na celú zbernicu štyroch vstupných mosfetov nejaký sajrajt zrejme si tam chcel urobiť hniezdo.Tak som z číny objednal fety a u nás nový menič na dobu kým dorazia. A pokračovali radosti aj starosti, s nimi pribudli
carspa 600w 24V/230
epsolar LS3024B
NICD 18Ah 24V
80 starých batérii z NB na vyskladanie 1kWh+ baterypacku
rozvodná skriňa
merače kapacity a iné drobnosti.
Ako sa povie, že s jedlom rastie chuť... minulý mesiac som zhodil zbytky starého zábradlia ,zrobil novú konštrukciu a nastala otázka čo na ňu. Isto tipujete správne, dám tam panele. Zobral som telefón ,našiel kontakt a už som objednával.Tentokrát som mal problém sa zmestiť rozmerovo ,ale nieje to až také zlé, a cena to rozhodla.
Dokončil som merania 18650tiek poskladal. popajkoval , kúpil BMS a hodil do trezora (: Znova pribudli :
3x Trina Solar TSM-235PC05
BMS smart BT 30A
A sme v súčasnosti.
Orientačné doterajšie náklady 600€ solár + 120€ konštrukcia + veci ktoré som mal doma,prípadne darované
Teraz ma ešte čaká vymyslieť vhodné využitie prebytkov, ale na to budem určite mať najbližších pár mesiacov čas.A upraviť kabeláž , ktorá je miestami provizórna .
Na záver ešte pár fotiek.
Nech nám slnko svieti.
SunYoba 30A
carspa 600w 24V/230
epsolar LS3024B
NICD 18Ah 24V
rozvodná skriňa
BMS smart BT 30A
A sme v súčasnosti.
- Reputace: 961
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Kdyby někdo nevěděl, jak vypadá brouk Ucholák, tak je to tenhle: Jinak ten trezůrek na baterky je nejlepšíJoskob píše:...Vymenim novú a prásk. Neostávalo len zdemontovať menič a pozrieť dnu.Ako pozerám tak pozerám ,nič. Skúsim teda pozrieť plošák z druhej strany a pri otvorení z neho vyliezol ucholák, taký ten hnusný chrobáčik, ktorého som rýchlo milo vyprevadil von balkónom. Po vybratí dosky som sa nestačil diviť, ten hajzlík nanosil na celú zbernicu štyroch vstupných mosfetov nejaký sajrajt zrejme si tam chcel urobiť hniezdo.Tak som z číny objednal fety a u nás nový menič na dobu kým dorazia....
Ať se daří!
- Reputace: 239
Balkon sem taky osazoval ale dal sem je na vysoko spodek se musel trošku podložit jelikož měl balkon oproti zábradlí prevys ale díky tomu se tam vešlo o pár panelů více tedy místo 4 se vlezlo 6 takže 2 stringy po 3s .
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ďakujem za doplnenie
Hey trezor musí byť, aby mi nik nekradol energiu
to je príbeh sám o sebe.
- Reputace: 266
Paci sa mi nápad, menič a regulátor v jednej malej elektroinštalačnej skrinke.
Neprehrieva sa menič v lete?
Inak pekný a hlavne funkčný balkón.
Veľa slnka prajem.
Veľa slnka prajem.
- Reputace: 239
Spíš je otázka jak je to v zimě když jsou mrazy to se asi ani lionkam a ani elektronice nebude úplně líbit ne?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
No v skrinke sú asi od polky leta a zatial sa neprehrial , ale mám na cca 2cm pootvorené dvierka.mobilik píše:Paci sa mi nápad, menič a regulátor v jednej malej elektroinštalačnej skrinke.
Veľa slnka prajem.
Ďakujem
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
No spolieham na to že v rámci malého priestoru a non stop prevádzky si zabezpečia nejakú prevádzkovú teplotu. Ak by nie , budem operatívne riešiť. Keď tak rozmýšľam, tak epsolar bol tuším už od marca donedávna len tak na stene a prežil to.diablo007 píše:Spíš je otázka jak je to v zimě když jsou mrazy to se asi ani lionkam a ani elektronice nebude úplně líbit ne?
- Reputace: 239
Dva dny oparu nebo mlhy a žádnej provoz nebude
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tatry sú kruté, a nemálo hmlystých dní na fasáde už prežil, taktiež aj menič, takže si dovolím oponovať tvojmu tvrdeniu. Nie žeby som si nevážil svojích vecí, ale nie som typ ktorý zaobchádza s elektronikou vo vatičke, koniec koncov niekto aj musí testovať čo to znesiediablo007 píše:Dva dny oparu nebo mlhy a žádnej provoz nebude
- JonasPP
- Reputace: 150
Regulator je čiastočne utesneny a ak sa podoba na surodencov,tak ma plošak zaliaty lakom,teda koroduju iba silove spoje,popripade nič podstatne. Čo ma problem je menič. Ten raz buchne,lebo elektronika dačo znesie,ibaže do určiteho momentu. Kopec polovodičov a sučiastok je zostrojenych na baze oxidacie,teda vlhko ich časom pozmeni,alebo znefunkčni. Odporučil by som zastriekať plošak dajakym olejom,ale ventilator by nafukal poriadnu kopu bordelu,čo sa na tu masnotu nalepi. Tak jedine dajaky neutralny lak. Možno bude postačovať aj opravny lak na auto v malom spreji za paru €.
Vravim to z dôvodu jednej reklamacie,ktoru som dostal. Kupcovi prestalo fungovať dobijanie cez bmsku. Dôvod bol,že na bmsku sa dostala vlhkosť,alebo dajake kvapky vody,de začali sučiastky oxidovať a tym sa pozmenili parametre. Nepomohlo ani prečistenie celeho plošaku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ahojte. Prichádza koniec roka, tak by som chcel po dvoch mesiacoch od poslednej väčšej prerábky napísať pár postrehov a zhodnotení. Za 60 dní spotrebovaných cez 50kWh drobnou elektronikou (TV, Sat, Rpi, NB, mobily) zatiaľ bez zúžitkovania prebytkov .
Menič s regulátorom v skrini a li-ion v trezore si držia teplotu o cca +10°C oproti vonkajšej, zatiaľ pri -10°C sa držali pri nule.Dúfam, že to nepôjde veľmi nižšie.
Čo sa týka li-ion packu z notebookových 18650tok , ten sa po mesiaci rozbalancoval o 0,07V ,ale musím priznať ,že pri prvom zapojení nebol celkom zrovnaný. Tak som ho nechal zrovnať paralelným zapojením článkov pri 4V na 3 hod.Teraz si uz balanc drží .
Všimol som si ,že si celá batéria zrejme sadla a prebrala k životu a stvrdla . Pred dvomi mesiacmi som z nej dostal cca 1200kWh a teraz cez 1500kWh. A napätie s je stabilnejšie pri premenlivej zátaži .
Veľa sa tu popísalo o priamom paralelnom spojení Pb a Li-ion. Nie , nieje to dobré. Nie bez oddeľovacej diody. Jedine ak by boli 18650 prevádzkované len do 3,8V .Inak prichádza po skončení nabíjania k prelievaniu z 18650 do Pb.
Pb som preto nechal na regulátore , a lion s meničom sú až za oddeľovacou diodou.
To isté platí pri paralelnom zapojení rozdielnych paneloch s rozdielnym sklonom.
V mojom prípade Amorf 8ks (37,6V / 1,85A / 5°?) s Poly 3ks (29,3V / 8,03A / 80°?) na PWM reg.
Pri plnom svite bolo všetko v poriadku , akonáhle však bolo pod mrakom , alebo pred západom slnka, spoločné zapojenie značne degradovalo celkový výkon (zhuba o aktuálny výkon amorfov) , pričom samostatne dávali oboje. Som na tom , že amorfi ako mäkší zdroj sa nejak poddali , aj keď majú vyššie U . Preto som dal na každý amorf sériovo diodu a zdá sa , že to pomohlo.
Toľko zatiaľ z mojích postrehov . Neberte to prosím ako garanciu , alebo že chcem niekomu inému vyvracať jeho tvrdenia . Chcem tým len poukázať , že nieje žiadne univerzálne riešenie, a každý systém je iný a závislý od veľa faktorov.
Želám všetkým šťastný nový rok , a hlavne veľa slnka , niektorým aj vetra.
- JonasPP
- Reputace: 150
1500kWh????? Hadam 1500Wh,inak na taku bateriu by som fungoval skoro pol roka bez kusku slnka. Je to iba take poškadlenie,no predstava o takej baterke je užasna.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno jasné je to preklep , malo to byť 1500 Wh,ale už sa nedá editovať
- antoni_sk
- Reputace: 80
Jaskob, nemáš žiadne novinky ? Nenechaj toto vlákno zaspať
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Novinky sú len toho času nieje. Veľa podstatného zaznelo v iných vláknach. Ale aby som to zhrnul.
Najväčšou novinkou od ktorej sa odvíjali ďalšie ,bolo rozšírenie kapacity li-ion. Kúpil som od Ota Sanyo ur18650a ,z ktorých som postavil 2 balíčky 7S20P o kapacite 42Ah + 43Ah. K ním samozrejme aj trezorik aby boli
v bezpečí
Takže s pôvodnými to robí 140Ah v Li-ion 18650.Zatiaľ to vizerá ,že batérie si dokážu udržať teplotu nad 0°C v malom priestore aj von na balkóne. Je pravda že som im pomohol obalením trezoru 3cm styrodurom.
Ďalej sa mi nazbierali nejaké Pb štartovačky. 5ks o neznámej reálnej kapacite. Tie som zatiaľ len pripojil k systému v garáži a budú musieť počkať kým sa oteplí. Olovo mi doteraz slúžilo len ako núdzová záloha a Aby sa len tak neváľalo ,hodil som naň kamerový systém a vonkajšiu WIFI cez DC/DC menič 24/12.
S rozšírením kapacity nasledovalo prepojenie zvyšku poschodia okrem chladničky a práčky na menič. Tu nastali menšie komplikácie so zhadzovaním meniča. Podrobnejšie o tom asi v samotnom vlákne https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=5762 a v skratke, robili mi šarapatu nekvalitné LED GU10 zn KOBI a 1 adaptér ,ktoré leteli do nebezpečného odpadu . Momentálne sa zdá že je všetko ako má byť.
Za menič som doplnil merač spotreby pre orientačný prehľad výroby na AC. Monitoring je základný, údaje z regulátora cez Reliance server na mini NB a údaje batérii zo Smart BMS cez TeamViewer na mobile.
Prebytky zatiaľ riešim manuálne , cez svojpomocne vyrobený teplovzdušný ohrievač na 24V cca 350W.
Neskôr pridám aj nejaké foto, ak sa podarí nájsť trocha času.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak prikladám sľubované fotky.
Nové li-ion a trezorik.
Meranie
Olovo
Teplovzdušný ohrievač
Meranie
Olovo
- Reputace: 157
Ten mobil.bude.na napajeni nonstop?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ano mobil je nonstop cez stepdown 24/5v.dumi píše:Ten mobil.bude.na napajeni nonstop?
- Reputace: 157
Tam bacha. Mdyz sme tohle delali s tabletama tak se jim do pul roku nafoukla baterka a lehli. Tak aby tam nebyl nakej pozar.
Snad budes mit vetsi stesti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
