První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Axpert jako jen MPPT regulátor
Mám z důvodů optimalizace celkové spotřeby ostrova nyní zapojený Axpert 24V VM II (viz podpis) jen jako MPPT regulátor. Není to úplně ono ve srovnání s Makesky 60 118: Oproti Makesky Axpert drží za svítání a soumraku dlouho "pohotovost", spotřebovává přitom cca 0.8 A, čeká, jestli se panely neprobudí a po soumraku teprve s dlouhou časovou prodlevou (1 h?) vypne do minimální spotřeby. Makesky se v tomto směru chová mnohem rychleji způsobem "když nedávám, neberu". Dá se toto chování Axperta nějak jednoduše ovlivnit?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert a řízení SSR vytěžování - dotaz
Já mám v bojleru udělanou spirálu aby fungovala na 2 fáze. Každá po cca 1,2kW. Jedná fáze jede z 5048MK a druhá fáze jede z 24V systému přes 2424MSXE.. obě fáze přes sólo vytežovač.marsal64 píše:Medituji o tom, že bych připojil přímo na 230V výstup Axperta přes řízené SSR do bojleru (tj. nikoli separátní vytěžovač z baterek), abych vše mohl řídit softwarově na základě více různých podmínek.
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání
Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...
Díky
Běží to v pohodě, jen některá světla poblikávají. Ale vzhledem k tomu že vytěžování běží přes den když slunko svítí, já nesvitim doma a tak mě to nevadí.
- marsal64
- Reputace:133
No a jak jsou ty vytěžovače řízené? Je to tedy zapnout/vypnout?Já mám v bojleru udělanou spirálu aby fungovala na 2 fáze. Každá po cca 1,2kW. Jedná fáze jede z 5048MK a druhá fáze jede z 24V systému přes 2424MSXE.. obě fáze přes sólo vytežovač.
- marsal64
- Reputace:133
Re: Axpert
Tak, ještě mne napadá: celo-půlvlnné řízení s postupným náběhem při zapnutí, např. v řádu několika sekund, to bude přece ono
! Zajisté pokud to budu potřebovat rychle vypnout (protože zjistím, že výkon potřebuji pro jiný spotřebič, který se mezitím zapne), tak se zřejmě flickeru neubráním.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Axpert
Myslím, že nejen u mě se to SSR spínající v nule chovalo tak, že některé půlvlny pouštělo raději než ty druhé a Axpert to vyhodil jako nějakou chybu. Ale mohlo to být tím, že jsem používal Kybosův vytěžovač, který na výstupu pro SSR nemá jasné zapnuto/vypnuto, ale signál postupně roste.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
mám fázové řízení na axpertu a už jsem přes to přelil 1,2 MWh. greenbono... vlákno jsem dělal. axpert neprotestuje, vím že jsem to měl i se spínáním v 0 a taky to neprotestovalo, asi záleží jak funguje konkrétní vytěžovač.rva píše:Myslím, že nejen u mě se to SSR spínající v nule chovalo tak, že některé půlvlny pouštělo raději než ty druhé a Axpert to vyhodil jako nějakou chybu. Ale mohlo to být tím, že jsem používal Kybosův vytěžovač, který na výstupu pro SSR nemá jasné zapnuto/vypnuto, ale signál postupně roste.
Ahoj V.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Předělal jsem si vytežovač drama kterej byl psanej původně puvodne asi pro arduino. Mě to běží na orangepi kde mám wiringpi na ovládání gpio kvůli SSR a hodnoty o napětích to bere z vzdáleného rpi které mi slouží jako řídící systém kam se shromažďují veškeré hodnoty z 3 axpertu, epsolaru a bmv.marsal64 píše:No a jak jsou ty vytěžovače řízené? Je to tedy zapnout/vypnout?Já mám v bojleru udělanou spirálu aby fungovala na 2 fáze. Každá po cca 1,2kW. Jedná fáze jede z 5048MK a druhá fáze jede z 24V systému přes 2424MSXE.. obě fáze přes sólo vytežovač.
Vytežovač tedy dynamicky mění napětí pro vytěžování podle vykonu a reaguje i na základě hodnoty SOC kterou má z BMV.
Spínání SSR v nule, čím rychleji kmitá, tím stoupá výkon do bojleru.
- marsal64
- Reputace:133
Tedy, pokud rozumím, cross-zero spínání. Flikr nepozoruješ?lzahradil píše:marsal64 píše:Vytežovač tedy dynamicky mění napětí pro vytěžování podle vykonu a reaguje i na základě hodnoty SOC kterou má z BMV.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Jestli myslíš Flikr to že poblikávají světla tak jak jsem psal. Blikají. Ale čím se výkon do bojleru zvětšuje, tím to ustává. Teď mám prepanelovano takže mě pak ve finále vytěžování jede stejně tak že je trvale sepnuto. Ale zpočátku kdy se rozjíždí tak bliká. Ale je to přes den kdy nesvitim takže mi to nevadímarsal64 píše:Tedy, pokud rozumím, cross-zero spínání. Flikr nepozoruješ?
- marsal64
- Reputace:133
Re: Axpert
Aha, psal jsi o tom blikání, přehlédl jsem, sorry. Takže mi zatím z toho vychází staré dobré fázové řízení (asi tím fázově řízeným SSR, které užívá dumi, viz Foxtrot vlákno), snad to rušení nebude něčemu nebo někomu vadit :-/.
Díky a PF 2020.
Díky a PF 2020.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Re: Axpert
Máš odkaz na nějaké dumiho ssr? Že bych vyzkoušel.
- marsal64
- Reputace:133
Re: Axpert
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p111695lzahradil píše:Máš odkaz na nějaké dumiho ssr? Že bych vyzkoušel.
Viz odkaz v příspěvku.
- dumi
- Reputace:157
Re: Axpert
Ja mam od toho ssr k bojleru tak 10m nestinenyho kabelu. Zadne ruseni nepozoruji. Tezko rict jestli neni a nebo se jen neprojevuje
- marsal64
- Reputace:133
Re: Axpert
No, VF vyzařování tam určitě je, Maxwella neoblafneš
. Nějaké odrušovací filtry tam máš?
- dumi
- Reputace:157
Re: Axpert
vubec nic odrusovaciho. proste z SSR rele vede obyc dvoulinka na topnou spiralu do vedlejsi mistnosti a to je vsechno
- josse
- Reputace:160
Re: Axpert
Axpert protestuje pouze na nesymetrické spínání kladné a záporné půlvlny. Protože mu to vyhodí chybu, kde si myslí, že má rozbitý výstupní střídač. To ostatní vytěžování bude vždycky Flickr, nemá dostatečně rychlou zpětnou vazbu. Ale vadit mu to nebude. Pokud má člověk větší baterky, alespoň 300Ah k 2kW spirále, pak se klidně dá hystereze rozšířit a klidně ať je minimální čas sepnutí a rozepnutí třeba několik sekund. Velké pole a rychlost mraků není okamžitě všechno na nule, všechno má svou setrvačnost, není třeba z toho mít strach. Kromě olova není potřeba dobíjet každý den do plna.Vitek píše:mám fázové řízení na axpertu a už jsem přes to přelil 1,2 MWh. greenbono... vlákno jsem dělal. axpert neprotestuje, vím že jsem to měl i se spínáním v 0 a taky to neprotestovalo, asi záleží jak funguje konkrétní vytěžovač.rva píše:Myslím, že nejen u mě se to SSR spínající v nule chovalo tak, že některé půlvlny pouštělo raději než ty druhé a Axpert to vyhodil jako nějakou chybu. Ale mohlo to být tím, že jsem používal Kybosův vytěžovač, který na výstupu pro SSR nemá jasné zapnuto/vypnuto, ale signál postupně roste.
Ahoj V.
- Honza_H
- Reputace:16
Re: Axpert
Zdravím v novém roce a přeji hodně slunce a větru
Mám Axperta 48V 5kW (3 roky) a poslední dobou se prodloužila doba přepnutí z baterie na síť. Dříve jsem to ani nepostřehl a teď se dokonce vypne televize a PC. Nesetkal jste se s tím někdo? Netušíte, čím by to mohlo být? Předem díky za rady Honza.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Reputace:1012
Re: Axpert
Nesetkal. A předpokládám, že při přepnutí z baterie na síť se neděje nic jiného, než že se (rychle) přepne relátko a snad by teda nemělo být nic jiného, než nějaký problém na tom relé.
Kdyby to bylo obráceně - při přepnutí ze sítě na baterii, tak tam by to mohlo být snad i něco s měničem, který není schopen z lenošení rychle naběhnout na vysoký výkon.
Nebo spíš u mě se to chová stále stejně. Spotřebiče přepnutí neregistrují, ale pokud se přepíná při vysokém výkonu, tak někdy cvakne cívka stykače, který mám v rozvaděči vedle Axpertů.
- Honza_H
- Reputace:16
Re: Axpert
Díky za rychlou odpověď. Ono se to děje i obráceně, ale ne tak výrazně. Možná kdyby se tomu relé spékaly kontakty, tak by to mohlo přepínat déle. Přijde mi, že čím větší odběr, tím deplší čas přepnutí.
- shuty
- Reputace:61
Re: Axpert
Mam otazku ohladne toho ako funguje axpert. Zaujima ma ako je to s vykonom menica a bypassom. Ak mame povedzme 3kw menic tak z neho mozem tahat 3kw, ak budem tahat viac co sa stane? prepne sa na bypass? alebo sa vypne? kolko W dokaze menic preniest v bypass? a king si vsetko nad 3kw dokaze docucnut? a do akeho vykonu?
