FVE pro ohřev vody s následnou možností rozšíření
Diskuze na fóru se zaměřuje na jednoduché řešení fotovoltaické elektrárny (FVE) pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s kapacitou 160–200 litrů a možností budoucího rozšíření o bateriové systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výměníky tepla, umístěním panelů na střechu či fasádu a diskutují o efektivitě využití přebytků energie v domácnosti. Důraz je kladen na úsporu nákladů, správný návrh systému a praktické rady pro začátečníky v oblasti solární energie.
vival
Dobrý den, studuji fórum a vaše nápady a rady a jsem z toho jako solární začátečník taknějak popletenej. Proto se zeptám rovnou. Potřebuji jednoduchou FVE na ohřev TUV, protože spotřeba TUV třemi dopělými spolubydlícími ženami je hrozivá. Vodu ohřívá plynový KK bez zásobníku. Tudíž při sprchování hučí naplno a nestíhá. Chtěl bych systém, kde by se nahříval 160-200l boiler a případné přebytky bych využil v domácnosti. Později možnost rozšíření o baterie. Vše se odvíjí od peněz. Střecha plochá na jih 10 x5m. Nebo na fasádu? Co je lepší? Pomůžete mi to, prosím, někdo navrhnout ať zbytečně nevyhazuju peníze za chyby.
- Reputace: 914
Re: FVE pro ohřev vody s následnou možností rozšíření
Plyn máte za necelou korunu za kWh. Solární systém to levněji snad nedovede. Navíc v zimě solár neohřeje nic, takže byste musel stejně nahřívat plynem.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Nekde nastala chyba??????!!!!!!rva píše:Plyn máte za necelou korunu za kWh. Solární systém to levněji snad nedovede. Navíc v zimě solár neohřeje nic, takže byste musel stejně nahřívat plynem.
https://dodavatelektriny.cz/energeticky ... niho-plynu
vival
už mě to říkal kolega, že lepší nahřívat boiler kk v kondenzačním režimu a že to vyjde levněji. a k tomu dodělat NT, ten nemám. Dům jsem koupil a říkal jsem si využít polohy ideální jih, možno bez zastínění i JV a JZ.
vival
Ale stejně by mě zajímalo řešení k ¨nahřívání toho bojleru. Kdyby to nebylo příliš drahé tak bych do toho šel, abych si přes léto užíval, že nejde kotel. A samozřejmě si myslím, že i déle vydrží. Poraďte prosím jednoduchou a účinnou instalaci. Díky
- Reputace: 239
Regulátor siton pár panelů a bojler. Mám pocit že přesně ohřev vody se tu tento týden i řešil stačí trošku pohledat
chatař
- Reputace: 74
No pár panelů... Psal něco o třech dospělých ženách. To jakoby choval tři lachtany, i když těm stačí studená voda. Osm panelů a výkon 2,5kW bude s odřenýma ušima. Spíš bych přidal, každý den sluničko nesvítí, ale každá žena se chce sprchovat každý den. Nejlépe dvakrát.diablo007 píše:Regulátor siton pár panelů a bojler. Mám pocit že přesně ohřev vody se tu tento týden i řešil stačí trošku pohledat
- Reputace: 239
Siton se osazuje povětšinou do plna pokud jde o chovatele lachtanů tak celý systém krát 2 a jelikož nevím jaké panely zvolí počet bych neupresnoval. Každopádně o ohřevu vody je tu toho už napsáno opravdu hodně a doporučuji prostudovat a případně doplňující otázky můžeme doladitchatař píše:No pár panelů... Psal něco o třech dospělých ženách. To jakoby choval tři lachtany, i když těm stačí studená voda. Osm panelů a výkon 2,5kW bude s odřenýma ušima. Spíš bych přidal, každý den sluničko nesvítí, ale každá žena se chce sprchovat každý den. Nejlépe dvakrát.diablo007 píše:Regulátor siton pár panelů a bojler. Mám pocit že přesně ohřev vody se tu tento týden i řešil stačí trošku pohledat
chatař
- Reputace: 74
Přesně tak bych to viděl. Celý systém Siton + panely x2. Siton je omezen hlavně max. napětím V0c = 400V. Případný nadvýkon si ořeže na 2800W.
- Reputace: 163
Taky ohříváme vodu KK Junkers ZWB 7-26 A 23 už od 8/2006 a jede v podstatě pořád v kondenzačním režimu, ohřál od té doby cca 600m3 teplé vody, taky se s ním vytápí celý dům a v pohodě jede bez závady.vival píše:Dobrý den, studuji fórum a vaše nápady a rady a jsem z toho jako solární začátečník taknějak popletenej. Proto se zeptám rovnou. Potřebuji jednoduchou FVE na ohřev TUV, protože spotřeba TUV třemi dopělými spolubydlícími ženami je hrozivá. Vodu ohřívá plynový KK bez zásobníku. Tudíž při sprchování hučí naplno a nestíhá. Chtěl bych systém, kde by se nahříval 160-200l boiler a případné přebytky bych využil v domácnosti. Později možnost rozšíření o baterie. Vše se odvíjí od peněz. Střecha plochá na jih 10 x5m. Nebo na fasádu? Co je lepší? Pomůžete mi to, prosím, někdo navrhnout ať zbytečně nevyhazuju peníze za chyby.
K 22.10.2025 19950kWh
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
K uvažovaným variantám umístění panelů: mně se osvědčila kombinace obojího, tj. ideální by podle mne bylo je usadit půl na půl jak na plochou střechu (rozumím tomu tak, že má malý sklon na jih?), tak na fasádu. Ploché panely totiž dají něco celodenně, jižní nikoli, ale ty jsou zase nejlepší do (nejen) zimních dnů, kdy v hodinách kolem poledne svítí, jako např u nás včera...
Pokud se zvolí kombinovaná varianta, ideálně použít dva regulátory :-/, aby se nemátlo MPPT při spojení jánevím 4s2p, ale třeba by to SITON zvládl, nevím.
Ještě je třeba zkontrolovat estetický názor na panely na fasádě těch koupajících se spolubydlících, v případě mé domácnosti je negativní...
Pokud by se mělo volit buď anebo, šel bych do varianty naplocho.
vival
díval jsem se na panely SUN325Wp á2300,-, jak zapojit. Pak jsem probíral fóra a nevím jestli je lepší SITON a nebo Axpert sMPPT regulátorem pro další možné použití baterií. Zatím na ně nejsou koruny viz. lachtani. Bude to fungovat i bez baterií, zkoumal jsem manuál a podle mě asi ano. Další věc mě zajímá jak to funguje když jdou mraky? Dorovná se zátěž z DS? Neničí se připojené zařízení?
rasto1
- Reputace: 43
Tiez som ich pozeral tie panely a neprinasaju ziadnu vyhodu oproti klasickym panelom.vival píše:díval jsem se na panely SUN325Wp á2300,-, jak zapojit. Pak jsem probíral fóra a nevím jestli je lepší SITON a nebo Axpert sMPPT regulátorem pro další možné použití baterií. Zatím na ně nejsou koruny viz. lachtani. Bude to fungovat i bez baterií, zkoumal jsem manuál a podle mě asi ano. Další věc mě zajímá jak to funguje když jdou mraky? Dorovná se zátěž z DS? Neničí se připojené zařízení?
325 maju 72 clankov, 280 maju 60 clankov +- rovnakeho vykonu.
325 maju koli tomu vyssie napatie co je zvacsa kontraproduktivne.
Rozmerovo na rovnaku plochu ziskas rovnaky vykon, len o vyssom napati.
feliz navidad
- Reputace: 22
O jaké panely SUN 325Wp se jedná?
vival
Takže společně s lachtany spotřebuji za rok 75m3 ohřáté vody, tj. asi 200l denně. Za plyn, kterým i topím, jsem loni platil 26000,-, počítám, že 1/2 ale spíš 2/3 jsou ohřev TUV, protože kotel ohřívá jako průtokáč. El. spotřebuji +-3MW. myslím si, že rozumnou instalací FVE jsem schopen celkem ušetřit hlavně v od jara do podzimu. Co potřebuji:
1) ohřát 200l vody denně
2)přebytky využít v domácnosti(pračka, lednice, čerpadlo filtrace apod.)
3)rád bych měl možnost určovat co je v danou dobu priorita
4)časem možná akumulace do baterií(vzhledem k cenám baterií bych zkusil spočítat jestli není lepší akumulace do vody pro vytápění)
Je někdo kdo by byl ochoten mi sestavu navrhnout a vyprojektovat. Samozřejmě i zaplatím. Nechci se zdržovat chybami a bádáním, protože další práce na domě je dost a dost. Hlavně chyby mohou být drahé a také nebezpečné.
Na tu střechu se vejde max 10panelů, fasáda neprošla jak tady někdo předvídal.
Děkuji
Děkuji
chatař
- Reputace: 74
10 panelů je pro ohřev takového množství vody + využití přebytků pro pračku, ledničku a další spotřebiče podle mě zoufale málo. Zde kalkulátor výpočtu potřebného výkonu pro ohřev vody: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody.
- Reputace: 530
Ohřev vody mimo topnou je absolutně zanedbatelná položka,když jsem ještě měl průtokáč se zásobníkem(Dakon),dělalo to max 3000Kč /rok šest lachtanů v domě,+1500Kč bylo vaření dvou domácností,netopil jsem s ním a je to 6let.
chatař
- Reputace: 74
Ježíš, to jsem nechtěl, aby ta moje hláška o ženách v domě - lachtanech takhle zlidověla. Ještě se to nějaký "lachtan" dozví, najde si mě, a přijde mě vypleskat ploutvičkama.
- Reputace: 239
Tvůj výpočet spotřeby vody pro tuv a pro topení je dost nesmysl voda nemůže být 2/3 a topení baráku 1/3
- Reputace: 163
Na ohřev 1m3 vody na 60C přes průtokový ohřev KK se spotřebuje cca 5m3 ZP, mám to změřeno doma na svém KK Junkers.
U mě je celková spotřeba plynu za rok cca 1600m3, z toho je ohřev ročně cca 40m3 vody tj. cca 200m3 plynu.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon pro 30, 2019 11:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
