bat. do aku vrtacky
Uživatelé diskutují o typech bateriových článků do aku vrtaček, zejména NiCd, NiMH a Li-Ion. Sdílejí zkušenosti s výměnou článků, problémy se stárnoucími bateriemi a nabíjením, které ovlivňuje životnost. Doporučují také možnosti modernizace baterií a tipy na správnou péči, aby aku vrtačky vydržely déle.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: bat. do aku vrtacky
Tak zrovna wurth je podle mě kvalitní vrtačka a nějaká nová z lídlu se jí nemůže rovnat i když zrovna nářadí z lídlu není špatné.
Nemá to stejnej battery pack s bosch?
https://www.ebay.com/itm/Batteria-per-t ... XQ74JTRRbE
Baterii pro wurth 24V 3000mAh jsem našel jen v Ni-MH. I pokud jsem dal vyhledávat přesně číslo té baterky
https://www.baterie24.cz/baterie-pro-na ... .WUE.999.8
Moc tomu nerozumím.
Moc tomu nerozumím.
niceman
- Reputace: 6
NOPARasito:budem nad tym asi fakt uvažovat,vzhladom na meniace sa ceny vyrobkov...
Nautilus:nepoznam jej novy stav,ale v tomto tak da 4-5 8mm diery do betonovej skruže čo do studne...
skratka sprava sa takto:je vybita,vložim do nabijačky a po cca 5min nab. zapipa ze daky problem....tak BAT z Nab. vytiahnem a opet vložim a tak to opakujem asi 30x kym je BAT nabita a pak 4-5 bum bum diery a je BAT fuč
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- NOPARasito
- Reputace: 192
S Wurtem nemam zkusenost.dracekvo píše:Tak zrovna wurth je podle mě kvalitní vrtačka a nějaká nová z lídlu se jí nemůže rovnat i když zrovna nářadí z lídlu není špatné.
Moc tomu nerozumím.
Ale treba s timto:
https://www.mall.cz/kladiva/bosch-profe ... G7EALw_wcB
v.s. toto
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Vrtac ... EbEALw_wcB.
Tak Boška uz je dlouho mimo misu. Jen hlava stala jako cela Lidl jak rikas "sracka" kvalita.
Ps.: Na srovnatelnou praci po zaruce byla Boška poslana na recyklaci a Lidl ji plne nahradil, zatim bez vymeny n.d., takze i kdyby se Lidl sr.l 8x stejne na cenu Bosky nedosahne.
Osobne nejsem znackar. U me vytezi pomer cena/vykon/zivotnost.
Treba aku flexku, ale mam Ryobi. To jen, ze z Lidlu mi nesedela
- NOPARasito
- Reputace: 192
K nabijeni: klidne tam muze byt nakoplej jen jeden clanek.niceman píše:NOPARasito:budem nad tym asi fakt uvažovat,vzhladom na meniace sa ceny vyrobkov...
K Lidlu:
Jde o to, ze maji dobre ceny za nahradni baterie a proste to funguje. Jako kdyz budes prase znicis i profi naradi za chvilu. Holt nechci delat reklamu, ale funguje jim to. Kdyz se budu necim ze stavebnictvi zivit profi asi bych jel Milwaukee, ale to je jina liga, hlavne cenou.
- dracekvo
- Reputace: 155
Wurth je špička. Máme to v práci a je to dost drahý nářadí.
Myslím, že kdybys to hodil na bazoš, tak si za cenu za jakou to prodáš koupíš tu lidl vrtačku
j0hn
- Reputace: 17
Ten pokles na 8V byl při odpojené BMS. BMS to zarazí dřív. Naměřil jsem tuším něco okolo 12V. Neměřil jsem hned po zastavení.NOPARasito píše:8V je na 4S hodne divny.j0hn píše:Po vybití měla baterka něco přes 8 voltů. BMS jsem zapojil nazpátek a vypadá to, že robot je OK.
niceman
- Reputace: 6
NOPARasito: aj to ma napalo...som tu bat dnes rozobral a jeden pliešok bol prerušeny....vid foto
som ho spajkoval ale nic sa nezmenilo
- Reputace: 961
Má.dracekvo píše:Nemá to stejnej battery pack s bosch?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Osobne dokud bylo naradi na Ni-cd a Ni-mh byl to boj s vydrzi a dostatecne dopredu nabit baterie.niceman píše:NOPARasito: aj to ma napalo...som tu bat dnes rozobral a jeden pliešok bol prerušeny....vid foto
S prichodem Li-ion se karta obratila.
Mas 2 moznosti:
1,) zkusit prekopavku na li-ion s vysokoproudymi clanky a za cenu zmeny napajeciho zdroje (tohle bych risknul jedine do ceny max 30Eur)
2,) pokud to nemas na kseft a jen pro osobni pouziti, poresit Lidl se zarukou 3roky (hotl hobby je hobby)
dumi
- Reputace: 157
Nevim jestli uz jste se dopatrali typu baterky, ale mohla by to byt NiMH typu SC (43mmx22mm)
Napriklad tato:
https://www.ges.cz/cz/akumulatory-bater ... /SIAJ.html
narazi jsem na to kdy zjsem hledal nahradni clanky pro baterie do vysavace roomba.
Akorat ze zjistuju ze nova baterie se da poridit od 700Kc, a vzhledem k tomu ze clanek je cca za 150Kc a me jich umrelo asi 5 je otazka jestli nevzit novou baterii celou (12 clanku). Otazkou je co tam bude za clanky, tady mam Panasonic...
Napriklad tato:
j0hn
- Reputace: 17
Podobně levnou baterii jsem koupil loni o Vánocích. Zvládla půl roku.
Do obalu se vejde 4s2p 18650 i s BMS (jen to chtělo odebrat trochu plastu) jak píšu výše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 83#p110302
Robot je sice Vileda, ale baterka stejná.
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Jenže na fotce je na článcích NiCd. Po typu bych nepátral. Každý slušný článek SCR to dokáže nahradit. NiCd má trochu lepší životnost a odolnost hlavně vůči samovybíjení než NiMH, ale má nižší kapacitu. Navzdory kapacitě do nářadí prosazuji staré dobré NiCd. Tedy pokud otázka stojí jestli NiMH nebo NiCd, jinak jsem už dávno přešel k Li-Ion.dumi píše:Nevim jestli uz jste se dopatrali typu baterky, ale mohla by to byt NiMH typu SC (43mmx22mm)...
- Nautilus
- Reputace: 53
Problém zřejmě způsobuje opotřebená stárnoucí baterie ve spojení s "inteligentním nabíječem", který ukončuje nabíjení detekcí tzv. delta peak.niceman píše:...skratka sprava sa takto:je vybita,vložim do nabijačky a po cca 5min nab. zapipa ze daky problem....tak BAT z Nab. vytiahnem a opet vložim a tak to opakujem asi 30x kym je BAT nabita a pak 4-5 bum bum diery a je BAT fuč
Starší baterka mívá běžně hned z počátku nabíjení rychlý vzrůst napětí, který se po krátké době vzhledem k poklesu vnitřního odporu změní na pokles napětí. Toto nabíječka indikuje jako nabitou baterku, protože normálně k poklesu dojde až po plném nabití baterie.
A tak je potřeba starší baterku k takové nabíječce připojovat několikrát za sebou, dokud se tento počáteční efekt poklesu vnitřního odporu nepřekoná.
Baterky v profesionálním použití v aku dostávají neskutečný "záhul". Jejich životnost i u kvalitních článků, které dostatečně poučenému uživateli vydrží několik roků, je při denním používání u člověka neznalého, řádově v týdnech, či měsících. To jsou fakta z praxe.
Problémy jsou především ve vybíjení "až nadoraz". Známý kterému jsem dělal několik paků mi říká: "Představ si oni (zaměstnanci) jedou dokud vrtačka neudělá éééé__éé____é_______e__ a pak ještě, když už stojí, otočí celou akučkou jako šroubovákem..."
No a pak následuje nabíjení na nabíječce, která není úplně to pravé jahodové...
