bat. do aku vrtacky
dracekvo
Reputace: 155
Re: bat. do aku vrtacky
Nový příspěvek od dracekvo »
Tak zrovna wurth je podle mě kvalitní vrtačka a nějaká nová z lídlu se jí nemůže rovnat i když zrovna nářadí z lídlu není špatné.
Nemá to stejnej battery pack s bosch?
https://www.ebay.com/itm/Batteria-per-t ... XQ74JTRRbE
Baterii pro wurth 24V 3000mAh jsem našel jen v Ni-MH. I pokud jsem dal vyhledávat přesně číslo té baterky
https://www.baterie24.cz/baterie-pro-na ... .WUE.999.8
Moc tomu nerozumím.
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
NOPARasito:budem nad tym asi fakt uvažovat,vzhladom na meniace sa ceny vyrobkov...
Nautilus:nepoznam jej novy stav,ale v tomto tak da 4-5 8mm diery do betonovej skruže čo do studne...
skratka sprava sa takto:je vybita,vložim do nabijačky a po cca 5min nab. zapipa ze daky problem....tak BAT z Nab. vytiahnem a opet vložim a tak to opakujem asi 30x kym je BAT nabita a pak 4-5 bum bum diery a je BAT fuč
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
NOPARasito
Reputace: 192
dracekvo píše:
Moc tomu nerozumím.
S Wurtem nemam zkusenost.
Ale treba s timto:
https://www.mall.cz/kladiva/bosch-profe ... G7EALw_wcB
v.s. toto
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Vrtac ... EbEALw_wcB.
Tak Boška uz je dlouho mimo misu. Jen hlava stala jako cela Lidl jak rikas "sracka" kvalita.
Ps.: Na srovnatelnou praci po zaruce byla Boška poslana na recyklaci a Lidl ji plne nahradil, zatim bez vymeny n.d., takze i kdyby se Lidl sr.l 8x stejne na cenu Bosky nedosahne.
Osobne nejsem znackar. U me vytezi pomer cena/vykon/zivotnost.
Treba aku flexku, ale mam Ryobi. To jen, ze z Lidlu mi nesedela ;-).
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
K nabijeni: klidne tam muze byt nakoplej jen jeden clanek.
K Lidlu:
Jde o to, ze maji dobre ceny za nahradni baterie a proste to funguje. Jako kdyz budes prase znicis i profi naradi za chvilu. Holt nechci delat reklamu, ale funguje jim to. Kdyz se budu necim ze stavebnictvi zivit profi asi bych jel Milwaukee, ale to je jina liga, hlavne cenou.
dracekvo
Reputace: 155
Wurth je špička. Máme to v práci a je to dost drahý nářadí.
Myslím, že kdybys to hodil na bazoš, tak si za cenu za jakou to prodáš koupíš tu lidl vrtačku :)
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
NOPARasito píše:
j0hn píše:
Po vybití měla baterka něco přes 8 voltů. BMS jsem zapojil nazpátek a vypadá to, že robot je OK.
8V je na 4S hodne divny.
Ten pokles na 8V byl při odpojené BMS. BMS to zarazí dřív. Naměřil jsem tuším něco okolo 12V. Neměřil jsem hned po zastavení.
niceman
Reputace: 6
NOPARasito: aj to ma napalo...som tu bat dnes rozobral a jeden pliešok bol prerušeny....vid foto
som ho spajkoval ale nic sa nezmenilo
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
dracekvo píše:
Má.
NOPARasito
Reputace: 192
niceman píše:
Osobne dokud bylo naradi na Ni-cd a Ni-mh byl to boj s vydrzi a dostatecne dopredu nabit baterie.
S prichodem Li-ion se karta obratila.
Mas 2 moznosti:
1,) zkusit prekopavku na li-ion s vysokoproudymi clanky a za cenu zmeny napajeciho zdroje (tohle bych risknul jedine do ceny max 30Eur)
2,) pokud to nemas na kseft a jen pro osobni pouziti, poresit Lidl se zarukou 3roky (hotl hobby je hobby)
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Nevim jestli uz jste se dopatrali typu baterky, ale mohla by to byt NiMH typu SC (43mmx22mm)
Napriklad tato:
https://www.ges.cz/cz/akumulatory-bater ... /SIAJ.html
narazi jsem na to kdy zjsem hledal nahradni clanky pro baterie do vysavace roomba.
Akorat ze zjistuju ze nova baterie se da poridit od 700Kc, a vzhledem k tomu ze clanek je cca za 150Kc a me jich umrelo asi 5 je otazka jestli nevzit novou baterii celou (12 clanku). Otazkou je co tam bude za clanky, tady mam Panasonic...
j0hn
Reputace: 17
Podobně levnou baterii jsem koupil loni o Vánocích. Zvládla půl roku.
Do obalu se vejde 4s2p 18650 i s BMS (jen to chtělo odebrat trochu plastu) jak píšu výše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 83#p110302
Robot je sice Vileda, ale baterka stejná.
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
dumi píše:
Nevim jestli uz jste se dopatrali typu baterky, ale mohla by to byt NiMH typu SC (43mmx22mm)...
Jenže na fotce je na článcích NiCd. Po typu bych nepátral. Každý slušný článek SCR to dokáže nahradit. NiCd má trochu lepší životnost a odolnost hlavně vůči samovybíjení než NiMH, ale má nižší kapacitu. Navzdory kapacitě do nářadí prosazuji staré dobré NiCd. Tedy pokud otázka stojí jestli NiMH nebo NiCd, jinak jsem už dávno přešel k Li-Ion.
Nautilus
Reputace: 53
niceman píše:
...skratka sprava sa takto:je vybita,vložim do nabijačky a po cca 5min nab. zapipa ze daky problem....tak BAT z Nab. vytiahnem a opet vložim a tak to opakujem asi 30x kym je BAT nabita a pak 4-5 bum bum diery a je BAT fuč
Problém zřejmě způsobuje opotřebená stárnoucí baterie ve spojení s "inteligentním nabíječem", který ukončuje nabíjení detekcí tzv. delta peak.
Starší baterka mívá běžně hned z počátku nabíjení rychlý vzrůst napětí, který se po krátké době vzhledem k poklesu vnitřního odporu změní na pokles napětí. Toto nabíječka indikuje jako nabitou baterku, protože normálně k poklesu dojde až po plném nabití baterie.
A tak je potřeba starší baterku k takové nabíječce připojovat několikrát za sebou, dokud se tento počáteční efekt poklesu vnitřního odporu nepřekoná.
Baterky v profesionálním použití v aku dostávají neskutečný "záhul". Jejich životnost i u kvalitních článků, které dostatečně poučenému uživateli vydrží několik roků, je při denním používání u člověka neznalého, řádově v týdnech, či měsících. To jsou fakta z praxe.
Problémy jsou především ve vybíjení "až nadoraz". Známý kterému jsem dělal několik paků mi říká: "Představ si oni (zaměstnanci) jedou dokud vrtačka neudělá éééé__éé____é_______e__ a pak ještě, když už stojí, otočí celou akučkou jako šroubovákem..."
No a pak následuje nabíjení na nabíječce, která není úplně to pravé jahodové...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
